      2. חדשות רכב
      3. אולי אתה נביא? עולם הרכב ב2050...
      70 פוסטים 38 כותבים 4.7k צפיות
      • יעקב 5י מנותק
        יעקב 5י מנותק
        יעקב 5
        כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
        #36
        כולם כתבו אז גם אני
        סביר להניח שהמכוניות היו ללא נהג אבל יהיה ספורט נהיגה (כמו סוסים היום), אבל יהיה צורך ברישיון למקרה של סייבר וכו’ תוך כדי נהיגה.
        בקשר לזה שיסעו על אנרגיה גרעינית לא נראה לי כיון שהרי האנרגיה קיימת כבר עשרות שנים ולא משתמשים בה ואין סיבה שיהיה הבדל.
        בנוגע למי שכתב שלא יצאו מהבתים אין סיבה שזה יקרה האפשרויות לעבוד/ללמוד/לקנות מהבית כבר קיימות היום בצורה מאוד טובה ועדין לא משתמשים בהם כ"כ.
        הרעיון שלא יהיו רכבים פרטים אלא רק מוניות ללא נהג לא מסתבר שהרי גם זה אפשרות שקיימת היום (מונית דריבר סיטי קאר אוטובוס רכבת) כך שאפשר היום להגיע ממקום למקום בקלות ללא רכב ובכ"ז ולא מוותרים על הרכב.
        לפני כ100 שנה בעיר לונדון עשו גם חשיבה תחבורתית לזמן ארוך והגיעו למסקנה שתוך שנים ספורות העיר תכוסה במטר וחצי פסולת סוסים מידי יום (בדקו את ריבוי הרוכבים והעגלונים ביחס לתושבים וכו’) והתכנסו כל המומחים לדון לטכס עצה ובסוף ה’ הראה להם שהוא זה שמנהל את העולם וכולם עברו למכוניות…
        יהיה מעניין אם מישהו ימצא כזה דבר מלפני 25 שנה מה חשבו שהולך להיות
        • חובק עולםח מנותק
          בשנת 2050 כל הטסטרים יהיו רובוטים ואז לא יהיה את כל התירוצים ש- “הוא הפיל אותי כי הוא שונא חרדים”.
          “הוא סתם שמאלני” וכו’
          ואז יטענו שתכנתו אותם להפיל את הנבחנים כדי שהחברה המפעילה שגם היא כמובן AI תרוויח יותר טסטים.
          מה יעשו אנשים? ישלחו את הרובוט האישי שלהם שנראה כמוהם שינהג במקומם.
          ואז יעמוד שומר אנושי בכניסה לאתר הטסטים יכה על קודקדו של כל מי שנכנס והיה ונשמע רעש מתכתי- יפסל הנבחן.
          והיה ונשמעה צעקה גדולה ומרה - כנראה בן אנוש לפנינו ויותר לו להיכנס לבחינה.
          וכן אפשר להמשיך הלאה בכמות הקונפליקטים שיהיו.
          טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • חובק עולםח חובק עולם
            @חובק-עולם כתב באולי אתה נביא? עולם הרכב ב2050...:
            זו הבעייה? אפשרי לתכנת גם את זה
            מ. קינן נראה לי טוענת שהרובוט יהיה בעל רקמות גוף אנושיות
            • מיישהמ מנותק
              אם כבר אז כבר…
              בכל בית יש דלת ‘מעבר’, שזה בעצם מכונה, שמפרק את המסה שלך, ומעבד אותה למידע קוונטי, ואתה יוצא מהדלת בצד השני של העולם… ה’פקקים’ יהיו עומס בשרתים, או בעדכון תוכנה שקרה בדיוק כשאתה קיים כ5 טרה בייט…
              והדמיון הכי ריאלי שלי הוא ‘מסלול’ תת יבשתי עם מנהרות עגולות בקוטר של מטר, יש מערכת קווים מכל מדינה לכל העולם, אתה נכנס לקפסולה אישית עם חליפת לחץ מיוחדת, שנעה בכוח מגנטי במהירות של 30 מאך, תוך חצי שעה אתה באוסטרליה, ותוך 7 דקות בלונדון!!
                אם כבר אז כבר…
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניק
                עד אז
                אנשי הסדר עולמי החדש ידללו את כמות האנשים בעולם עם כל מיני וירוסים וכו’
                ישארו רק חצי מליארד גויים
                וכמובן כל החרדים שלא גורסים את הוירוסים או את הסמרטפונים
                לא יהיה צורך בתנועה בכלל הכל יהיה עם הולוגרמות
                ואז יכנסו למכונת הזמן ויחזרו לשנה זו ויתקנו את מה שכתבנו
                או שהם בדרך משנת 2050 ועוד מעט הם מגיע…
                הצילו🙇‍♂️ 🙇‍♂️ 🙇‍♂️ 🙇‍♂️
                  א.ב.
                    @טוסון כתב באולי אתה נביא? עולם הרכב ב2050...:
                    לא בדיוק, זה אנקרוספקטים שמה… ואפשר יהיה לבדוק לו דופק בעורק הצוואר, כמו שד"ר חלום בדק את אדי בפעם הראשונה שהם נפגשו…
                      לכבוד ראש חודש אדר, אמרתי שאולי כדאי לייצר תחזית לעתיד עולם הרכב בשנת 2050 כך שכל נביאי הפורום וגם אלו שלא ירשמו את התחזית שלהם לגבי עולם הרכב בשנה הנזכרת. השירשור ינעל בט"ז באדר אך לא ימחק לפחות עד סוף 2050…
                      בהצלחה לכולם… מי הראשון?
                      יש להשתמש בבינה ביולוגית בלבד. אין להשתמש בבינה מלאכותית למינה.
                      @מאיר
                      אני הייתי הולך על רכב בסגנון משגיח אם דולק ברכב איזה שיעור תורה בבוקר הוא שואל אותך אם ברכת ברכות התיירה (וחילוני שירצה לנסוע בשבת יקבל הרצאה שעה על שמירת שבת )
                      ובכלל איך יראה הפקקים ברחוב רבי עקיבא בבני ברק שהרכבים יעופפו להם ומישהו רק עצר כדי לקנות חלת ויזניץ וטשונט בליל שישי
                      וטסט יהיה על מגנטים בריחוף ועדכון גירסה כולל בדיקת מזוזה לדלת אבל השאלה איזה דלת יהיה צריך מזוזה
                        מה פתאום כל הבינה ג"כ יהיו מתוכנתים בשביל צד אחד רק שאז אנחנו ניהיה הרוב ורק חילונים מבוגרים ינהגו
                          #45
                          ואחרי שכולם כתבו פה תחזיות שנראה יותר לעוד 70 שנה אני חושב שתהליכים לוקחים הרבה זמן
                          גם האיחוד האירופי קבע לפני כמה שנים שעד 2025 לא יוכלו למכור רכבי בנזין ודיזל אבל הם ראו שזה מוגזם והאריכו את זה ל2035 ומ2050 יהיה אסור לנסוע ברכבים מזהמים
                          ואני מאמין שזה ידחה עוד כמה פעמים, זה תהליכים שלוקח שנים כל דבר
                          בספרים של הילדים לפני 15 שנה דיברו על היום שיהיה רכבים מעופפים לכל אחד בבית וכו’ ורואים שזה דבר שלוקח זמן
                          לסיכום: אני חושב שב2050 יהיה הרבה יותר רכבים חשמליים אבל עדיין יהיה קיים גם הרבה רכבים בנזין פשוטים וידברו אז על תאריך יעד לעבור לרכבים חשמליים באופן מלא
                          נאום הנביא חיים
                          אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            נאום הנביא חיים
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופון
                            @חיים-ברזל כתב באולי אתה נביא? עולם הרכב ב2050...:
                            נאום הנביא חיים
                            השאלה היא מה יהיה על הדיזל ידני שלנו!!!
                            • אוטופוןא אוטופון
                              נאום הנביא חיים
                              #47
                              תשמור עליו חזק חזק!
                              יצטרכו אותו במוזיאון הרכבים הגדול בעיר העתיד “טק היי”
                              • יעקב 5י מנותק
                                יעקב 5י מנותק
                                יעקב 5
                                #48
                                עוד 2 דברים שאמורים להיות שונים בתכלית
                                א- התחבורה הציבורית אמורה להיות נוחה הרבה יותר ע"י הרכבות מטרו ונת"צ וכו’ כך שאת רוב הנסיעות היומיות גם בעלי רכבים יעשו ע"י תחבורה ציבורית
                                ב- עולם המשלוחים יהיה שונה בהחלט ויבוצע ע"י כלים אוטומטים ורחפניים וכו’ (כבר היום קיים בחו"ל), ויותר לא יהיה שליחים וכו’
                                • אהרן 4א מנותק
                                  אהרן 4א מנותק
                                  אהרן 4
                                  נראה לי שפשוט נעבור ממקום למקום דרך המייל! ונאכל דרך מסכים🖥 🖥 ועל זה הדרך
                                  מי יזכור מה זה הסיוט לשבת קשור כמו עז על כסא רק כדי להגיע ממקום למקום?
                                  • קלאטשק מנותק
                                    קלאטשק מנותק
                                    קלאטש
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                    #50
                                    אני כבר מלא זמן חולם על טכנולוגיה של חפצים שעוברים אחד בתוך השני,
                                    אז יעשו כזה מין דבר בצמתים המרכזיים,
                                    ואז זה יהיה סכנת נפשות כי לא ישימו לב להבדל בין צומת שאפשר ליסוע ב160 לתוך רכב אחר, לבין צומת שלא, ואיך להתגונן,
                                    נשאיר לדמיונות…
                                    • קלאטשק מנותק
                                      קלאטשק מנותק
                                      קלאטש
                                      עוד רעיון אגדי חסכוני ולא מזהם,
                                      שיעשו כביש שנוסע,
                                      אז כל מה שאתה צריך זה לנסוע עם האוטו עד למסוע הקרוב ומשם אשכרה הכביש ייקח אותך לאן שאתה צריך, חסכוני בטירוף, וגם אפשר לישון…
                                      אבל תכלס, רוב הסיכויים שב2050 לא יהיה הגה ברכב
                                      • קלאטשק קלאטש
                                        נשאיר לדמיונות…
                                        @קלאטש כתב באולי אתה נביא? עולם הרכב ב2050...:
                                        הטכנולוגיה הזו הומצאה מזמן, קוראים לה “גשר”
                                        קלאטשק א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          קלאטשק מנותק
                                          קלאטשק מנותק
                                          קלאטש
                                          @אושר-מתקרב בלי המחלף, רק צומת, בלי לעשות בלגנים, פשוט להפעיל את המכשיר.
                                          אני מוצי בזה תועלת ׳קטנה׳
                                            אמר מר
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי אמר מר
                                            #54
                                            @אושר-מתקרב כתב באולי אתה נביא? עולם הרכב ב2050...:
                                            יש לך מקור לזה?
                                            נשמע מעניין.
                                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • א אמר מר
                                              יש לך מקור לזה?
                                              נשמע מעניין.
                                              @אמר-מר כתב באולי אתה נביא? עולם הרכב ב2050...:
                                              יש לך מקור לזה?
                                              נשמע מעניין.
                                              הוא מתכוון לגשר דעלמא
                                              ההוא המוזכר גם בסוף הוריות…
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              161.7k
