      3. האוטו לא הניע גם עם בוסטר (נוקו) + כבלים
      17 פוסטים 6 כותבים 524 צפיות
      • קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        קרניבל דיזל, המצבר ככל הנראה לא היה סחוט, יש חשמל (מערכת, אורות) אבל לא התניע.
        בא בחור (ידידים) עם בוסטר, לא הניע, חיבר בנוסף גם כבלים (לא הכי חזקים) , הבוסטר כתב 13, ועדיין לא הניע.
        לבסוף פירקתי את המצבר (סוף 2022 של וולטה) והלכתי לקנות חדש (שנפ - למרות שאני מאוכזב מהם), ביקשתי מהמוכר לבדוק את המצבר, בדק ואמר שהוא חלש אבל לא גמור.
        הרכבתי את החדש והאוטו הניע כאילו כלום.
        הבחור עם הבוסטר טוען שהוא מניע איתו רכבים הרבה יותר גדולים, איך יכול להיות שאת שלי לא הניע?
        אגב, לפני מס’ ימים היה לי קוד תקלה U0001 שאיפסתי בשביל לראות אם זה חוזר. יכול להיות קשור?
        תודה לבורא עולם 0ת נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @קורולה-אברכים אצלי קרה מקרה דומה בדיוק למה שכתבת, אך אני לא החלפתי מצבר.
          הסיפור אצלי בסוף היה שהחלפתי סוללה במפתח ולא שמתי לב שהאימובילייזר נפל.
          בסוף אחרי המון לחץ ומלא נסיונות התנעה עם בוסטר / כבלים / ידידים / חברים…
          בסוף הגיע פלוני ויישר שאל על המפתח וגילה את הבעייה…
          ב"ה מצאנו אח"כ את האימובילייזר והחזרנו אותו למקומו ולרכב שלום.
          אז האם שיחקת / פתחת את המפתח?
          נ.ב. ברכבים ישנים האימובילייזר יושב במפתח במקום נפרד מהכרטיס של השלט.
            קורולה אברכים
            @תודה-לבורא-עולם-0 החלפתי מצבר והאוטו הניע ישר
              @קורולה-אברכים אחחח התבלבלתי בקריאה,
              ומשום מה הבנתי שלא הצלחת להניע.
              ב"ה שהסתדרת!!
              ערכתי לעיל.
                ב"ה שהסתדרת!!
                ערכתי לעיל.
                קורולה אברכים
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהאוטו לא הניע גם עם בוסטר (נוקו) + כבלים:
                שאלתי רק איך יכול להיות שרכבים גדולים יותר הנוקו הניע ואת שלי לא
                  @קורולה-אברכים אם המצבר הגיע לפריקה של 5-6 מה שלא יעשו לא יניע אפילו שבצג הוא מראה 13-14 עם כבלים או בוסטר הרכב לא יניע
                  הנ"ל נכתב לא מתוך ידע אלא מתוך ניסיון
                    קורולה אברכים
                    @פתוח-לשמוע כתב בהאוטו לא הניע גם עם בוסטר (נוקו) + כבלים:
                    אז זה אומר שהמצבר היה סחוט לגמרי? בוסטר טוב לא אמור לספק לרכב את כל זה?
                      @קורולה-אברכים השאלה איזה נוקו זה היה יש להם גם דגמים חלשים (אבל אמינים ואיכותיים מאוד)
                      לקרניבל במיוחד דיזל צריך בוסטר ממש חזק
                      היה לי סיפור כזה בדיוק עם חבר (קרניבל דיזל) שהנוקו לא הניע לו והוא היה בטוח שהיוטראי שלי לא יגרד כלום אבל להפתעתו הוא הניע די בקלות (אבל בהנעה אחת ירד לי בערך 80% מהסוללה של הבוסטר ולכן בוסטר עם קיבולת נמוכה או שלא טעון במלואו לא יכול להניע כזה דבר גם אם יש לו עוצמת זרם גבוהה)
                      קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        קורולה אברכים
                        @טכנולוג כתב בהאוטו לא הניע גם עם בוסטר (נוקו) + כבלים:
                        השאלה איזה נוקו זה
                        לא יודע לומר לך דגם, אבל היה נראה משו גדול, הוא גם התפלא מאוד שזה לא הצליח להתניע.
                          השאלה איזה נוקו זה
                          @קורולה-אברכים גם הקטנים שלהם גדולים
                          אבל יתכן שהוא לא היה מלא וכיוון שהמצבר שלך היה גמור לכן צריך בוסטר מלא לגמרי (אצלי כמו שאמרתי הוא רוקן את הבוסטר ברגע מ100% ל20% זאת אומרת שאם הבוסטר היה טעון רק ב80% הוא כנראה לא היה מניע כי לא היה בו מספיק חשמל)
                            קורולה אברכים
                            איזה דגם יש לך?
                            אשמח לקישור
                              איזה דגם יש לך?
                              אשמח לקישור
                              @קורולה-אברכים הדגם שאז השתמשתי היה זה האדום הוא עד לפני שנתיים היה הכי פופולארי (קיבולת של 59 וואט וזרם הנעה של 2000 אמפר) אח"כ יצא הירוק שהוא יותר חזק (אותה קיבולת אבל זרם של 4000 אמפר)
                              אבל היום יש כבר חזקים הרבה יותר עם קיבולת גדולה יותר
                              זה הטוב ביותר של יוטראי עם קיבולת הרבה יותר גדולה משניהם וזרם יותר חזק (קיבולת של 99 וואט וזרם הנעה של 6000 אמפר)
                                קורולה אברכים
                                @טכנולוג
                                @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                ואח"כ ILFEB4 המחיר יורד ל87$
                                הקופון הזה לא עובד
                                ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @טכנולוג
                                  הקופון הזה לא עובד
                                  @קורולה-אברכים נכון מאוד תראה כאן
                                  • קיה פיקנטוק מחובר
                                    קיה פיקנטוק מחובר
                                    קיה פיקנטו
                                    עם JS10 הנעתי ב"ה קיה דיזל שלא הונעה למעלה מ3 חודשים (מהסוג הישן 2011 דיזל 2.9)
                                      @קורולה-אברכים המצבר בן 4 שנים! יכול להיות בהחלט שהמצבר הוא הבעיה (אפילו שהמתח שלו סביר), במקרים כאלו הפתרון הוא לנתק שלילי מהמצבר ולהניע רק על הבוסטר/כבלים, ברור שהבוסטר חייב להיות סופר עצמתי או הכבלים עבים במיוחד.
                                        @טכנולוג
                                        הקופון הזה לא עובד
                                        @קורולה-אברכים כתב בהאוטו לא הניע גם עם בוסטר (נוקו) + כבלים:
                                        @טכנולוג
                                        הקופון הזה לא עובד
                                        כרגע הקופון ILFEB4 חזר לעבוד ממליץ לכל מי שחיכה לקנות בהקדם לפני ששוב הוא יגמר
                                        166.6k
