      3. הצפות אתמול בבית שמש
      15 פוסטים 8 כותבים 10.4k צפיות
      • א איש פשוט מאוד
        רחוב נחל נובע מצדיק לגמרי את שמו
        הכביש התמלא לגמרי בסחף של אבנים וחול
        בורות ביוב נפתחו ורכבים נפלו שם
        הכביש בסופו גם פשוט התרומם לאויר בחלקו
        בקיצור: צפו בסרטון
        אגב בשניה 30 אפשר לראות איך המים עלו על השמשה, עד שהייתי חייב לעצור ולעבור נתיב…
        צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        @איש-פשוט-מאוד זה נראה כאילו הכביש עקום קצת, שבצד ימין הוא נמוך יותר ושם נמצאים רוב המים, או שלא ראיתי טוב?
        חיים ברזלח א 2 תגובות תגובה אחרונה
          @צבי-דורש-ציון הגיוני מאוד, בכללי הוא כביש מאוד משובש
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @איש-פשוט-מאוד באמת יש שם קטעים שנסעת מידי מהר לטעמי
            איש פשוט מאוד
            @חיים-ברזל כתב בהצפות אתמול בבית שמש:
            כן
            ניסיתי לעקוף
            אבל בשניה שעברתי את ה50 ראית מה קרה…
              איש פשוט מאוד
              @צבי-דורש-ציון כתב בהצפות אתמול בבית שמש:
              זה היה דינמי
              בהתחלה הימין היה חסום בגלל העפר שנסחף לשם
              אח"כ
              היה הצפות שמאל
              ואז שוב בימין
              ובסוף ממש
              הכביש בימין היה שבור לגמרי
              • א איש פשוט מאוד
                בקיצור: צפו בסרטון
                @איש-פשוט-מאוד נסעת ממש במהירות
                יש לך רכב גבוה שלא פחדת שייכנס מים למנוע?
                  איש פשוט מאוד
                  @יוני כתב בהצפות אתמול בבית שמש:
                  לא
                  אני עם פריוס פלוס
                  אבל בהיגיון שלי אם אני נוסע מהר אז אין סיבה שהמים יחזרו אחורה ויכנסו
                  זה לא היה הצפה כל כך גבוהה
                  או שאולי באמת לקחתי סיכון
                  כשאני ממהר אני לא חושב…
                    אליחי
                    הכי גרוע היה שכולם נוסעים רק בימני על 10 קמ’'ש בקושי
                    ופתאום הגיע איזה טנדר מסחרי וטס בשמאל של כולם ומילא את כולם
                    מים ובוץ
                    yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אליחי
                      מים ובוץ
                      yosiY מנותק
                      yosiY מנותק
                      yosi
                      @אליחי כתב בהצפות אתמול בבית שמש:
                      מים ובוץ
                      וואו
                      היה לי את זה פעם בחו"ל, עם שלג!
                      הווישרים לא יכולים להוריד את זה.
                      עיוורון מוחלט!!!
                      גם לעצור א"א כי הרכב מאחורה לא יכול לראות שעצרתי כי גם הוא מלא שלג.
                      • א איש פשוט מאוד
                        @איש-פשוט-מאוד יש שם בכל פעם שיש גשם הצפות, וגם שעות אחרי שמפסיק הגשם
                        פשוט מסוכן כי לפעמים לא חושבים שאמור להיות בריכות ונכנסים במהירות לבריכה ומאבדים שליטה על ההגה
                        דווקא מה ששמתי לב, שאם אני מגיע במהירות, אז זה פשוט בולם לי מעצמו בגלל התנגדות המים
                        @איש-פשוט-מאוד כתב בהצפות אתמול בבית שמש:
                        זה בולם יותר מהר מהברקסים… הבעיה היא עם הרכב שמאחורה שאתה מפתיע אותו ואין לו אפשרות לבלום בגלל הכביש הרטוב…
                        בדרום, (נתיבות-אשקלון) לצד כל הצפה יש לפחות 2 רכבים שבורים…
                          הגיע הזמן
                          ריבוד והחלפת מדרכות ברחוב נחל נובע בכניסה לרמת בית שמש
                          עבודות תשתית לרווחת התושבים מבוצעות בימים האחרונים ברחוב נחל נובע (בכניסה לרמה א’ מכיוון כביש 38). במסגרת העבודות בוצעה החלפה מלאה של המדרכות באזור, ובימים אלו מתבצעות עבודות ריבוד וסלילה מחדש של הכביש, המשובש.
                          תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                            הגיע הזמן
                            תצמנת מנותק
                            תצמנת מנותק
                            תצמנ
                            הגיע הזמן
                            נסעתי שם עכשיו, תענוג.
                            היה חמוד לראות את רוב הרכבים שעדיין נזהרים לא לנסוע בנתיב הימני בצד שפונה לכיוון בית שמש פן יבולע להם.
                            167.0k
