      5. TS18 טאצ' משתבש ומתחרפן
      7 פוסטים 3 כותבים 8.6k צפיות
      • יצחק RSי מנותק
        שלום לכל החברים היקרים כל אחד לפום מעלתו וכבודו
        ניקתי מסך של TS18 עם טישו לח, בזמן הניקוי המסך השתגע מהלחיצות ומאז הוא לא חוזר לעצמו, הוא מדמיין לחיצות וכשאני נוגע במקום אחד הוא לפעמים פותח משהו אחר וכדו’ , אולי צריך לעשות לימוד לטאצ’ ,לחצתי עם חמש אצבעות ביחד זה לא פתח מסך של לימוד , כמו"כ לחצתי על הריסט וגם איפסתי להגדרות יצרן וחוץ מזה שזה חזר לגירסא עם גרפיקה מיושנת זה לא הועיל .
        חשוב לציין שקצת לפני זה המולטימדיה נפלה מאיזה חצי מטר וקיבלה מכה מהצד, היה נראה לי שלא קרה כלום, היא נראת שלמה וממה ששמתי לב עבדה רגיל עד שבניקוי שיבשתי לה את הטאץ ומאז זה התחרפן, אבל אני לא בטוח בזה ב100 אחוז .
        אשמח למידע מיודעי דבר
        תודה רבה וגוט חודש
          תודה רבה וגוט חודש
          @יצחק-רשטונ יתכן שהממחטה השאירה איזה נקודת לכלוך שמדמה לחיצה במסך.
          וודא שהמסך אכן נקי ומבריק מפינה לפינה.
          יתכן גם שהמכה כן גרמה לחצי נזק,
          וכשניקית הפעלת לחץ על המסך שהשלים את פעולת הנפילה והתחיל להשתבש.
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            @תודה-לבורא-עולם-0
            לא קשור, ניקיתי בעדינות ועכשיו המסך נקי .
            או שהיא איבדה את האיזון וצריך לעשות לימוד לטאץ [השאלה איך עושים ?]
            או שהיא חטפה איזה נזק מכני במכה ולא שמתי לב לזה קודם [פחות נראה לי אבל יתכן] ואם כן השאלה היא מה אפשר לבדוק לסדר את זה
              @תודה-לבורא-עולם-0
              @יצחק-רשטונ לגבי כיול מסך, אני לא מול המערכת כרגע לבדוק מדוייק איך,
              אך כאן כתוב הוראות, מקוה שזה יעזור לך, אחרי שתכייל מחדש יהיה ניתן לדעת מה גורם לשיבוש,
              ואם צריך לבדוק פיזית את המגעים של המסך.
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בTS18 טאצ' משתבש ומתחרפן:
                זה באמת היה לימוד
                  זה באמת היה לימוד
                  @יצחק-רשטונ כתב בTS18 טאצ' משתבש ומתחרפן:
                  זה באמת היה לימוד
                  הסתדרת?
                    זה באמת היה לימוד
                    הסתדרת?
                    @מיישה כתב בTS18 טאצ' משתבש ומתחרפן:
                    הסתדרת?
                    כן תודה
                    11.0k
                    152.3k
