      4. ציריה, האם יש עניין להשקיע?
      16 פוסטים 7 כותבים 6.5k צפיות
      • dudisD מנותק
        dudisD מנותק
        dudis
        יש לי היילנדר (טויוטה) 2014, אמרו לי שאני צריך להחליף ציריה שמאל, יש פשוט ב-450 (סיני), יש יותר יקר ב-750 (טייוואן), וכמובן שיש את המקורי שלפי המחיר נראה לי פחות רלוונטי. האם לקחת את הפשוט או שיש עניין להשקיע?
        EBAE א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          שים את הסיני.
          • dudisD dudis
            @dudis אם המקורי לא רלוונטי, אז כבר אין הבדל גדול בין סיני לטיוואני, שניהם חיקויים.
            [לא יודע מה איתך, אבל אני אם היתה לי היילנדר הייתי כן שוקל את המקורי, זה לא קורולה של 7000 ש"ח].
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @EBA גם בהיילנדר לא הייתי שוקל מקורי
              • dudisD dudis
                אליה
                @dudis לא יודע מה ההבדלים ביניהם אבל כן יודע שסיני מחזיק שנתיים שלוש לא הרבה מעבר
                ככה שאם יש לך תכנון להישאר עם הרכב עוד הרבה הייתי שוקל את המקורי
                • D DanielC
                  @DanielC
                  למה לא מקורי משופץ?
                  יש כאלה למדייק בחולון
                  • dudisD מנותק
                    dudisD מנותק
                    dudis
                    כתב נערך לאחרונה על ידי dudis
                    תודה רבה לכל המשיבים עזרתם לי מאוד.
                    לבנתיים עוד לא החלטתי כך שאשמח לקבל עוד תשובות
                    אגב, אם אני רוצה מקורי או משופץ איפה הכי כדאי לבדוק?
                    • א אליה
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @אליה לא שמעתי על דבר כזה שציריות סיניות הולכת תוך 2-3 שנים.
                      @אלוף-העולם-1 הייתי קונה מ ak24parts ציריה של חברה מוכרת כ- Meyle, magneti marley וכו’… זה ייצא הרבה יותר זול והרבה יותר איכותי מאשר ציריה מקורית “משופצת”, אני יודע מה זה משופץ אני שיפצתי ציריות, לענ"ד ברור שעדיף מה שהצעתי.
                      dudisD תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אריאל 0א מנותק
                        אריאל 0א מנותק
                        אריאל 0
                        @dudis
                        בזמנו… אמר לי מוסכניק אמין ומקצועי
                        שמנסיון חדשים מתקלקלים תוך שנה שנתיים
                        והכי טוב לקחת מפירוק, גם אם זה באותו מחיר, לשיקולך.
                        • אריאל 0א אריאל 0
                          @dudis
                          איבזה ידנית
                          @אריאל-0 לך תדע אם בפירוק אתה מקבל מקורי
                          • א איבזה ידנית
                            @איבזה-ידנית
                            אפשר לבדוק בשניה…
                            במקורי בדרך כלל מוטבע סמל החברה/קונצרן
                            • D DanielC
                              dudisD מנותק
                              dudisD מנותק
                              dudis
                              @DanielC לא הצלחתי למצוא את החלק ב-ak24parts
                              • D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                תשלח בבקשה מספר רכב/שלדה
                                • D DanielC
                                  dudisD מנותק
                                  dudisD מנותק
                                  dudis
                                  @DanielC
                                  7655432 [מתאים ל’רכבים מעניינים שראיתם בכביש’🤡 ]
                                  • dudisD dudis
                                    @DanielC
                                    D מנותק
                                    D מנותק
                                    DanielC
                                    @dudis סליחה על האיחור פשוט לא התחברתי כמה ימים…
                                    יש של NTY ויש FEBEST.
                                    לפי מה שאני יודע FEBEST יותר איכותי אך יותר יקר
                                    זה NTY
                                    https://www.ak24parts.com/en/spareparts/nty-npz-ty-010
                                    וזה FEBEST
                                    https://www.ak24parts.com/en/spareparts/febest-0110-ggl15a48
                                    ציריה שמאל טויוטה היילנדר לפי מספר שלדה.
                                    • dudisD מנותק
                                      dudisD מנותק
                                      dudis
                                      @DanielC תודה רבה!
                                      יש מצב שעושים עם זה בעיות מבחינת הייבוא?
                                      11.0k
                                      152.6k
