      3. פורד פוקוס 2008 האם זה שווה
      27 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
      • מ מושלה
        מה אתם אומרים על הקיה קארנס הזה האם זה רכב מומלץ ?
        ז מנותק
        ז מנותק
        זאביק
        @מושלה השאלה אם אתה צריך בכלל 7 מקומות…
          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
          יש לך רשיון על ידני?
          תסתכל על שני אלו
          יונדאי גטס חמודות וקטנות מצוינות לנסיעות עירונית ובתקציב נמוך
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5601ol88?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=35&pagination=1
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ed5y00ru?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=24&pagination=1
          הראשונה עושה רושם מטופל יותר מלבד הק"מ הנמוך יותר
          • מ מושלה
            אני מחפש רכב לנסיעות בתוך העיר ב 3 אלף ש"ח אם יש למשהו להמליץ על משהו אני ישמח
            @מושלה כתב בפורד פוקוס 2008 האם זה שווה:
            אני מחפש רכב לנסיעות בתןך העיר ב 3 אלף ש"ח אם יש למשהו להמליץ על משהו אני ישמח
            רכב זול זה מרצדס בתשלומים
            כדאי שתשקיע קצת יותר אבל משהו נורמאלי
              @צילפינגים דווקא נראה לי שהיונדאי גטס 👆 יכול להיות הגיוני
                @Lexus כתב בפורד פוקוס 2008 האם זה שווה:
                לא חלקתי על דבריך רק נתתי לו נקודה למחשבה
                  תסתכל על שני אלו
                  מושלה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מושלה
                  @Lexus
                  אין לי רשיון ידני ולרכבים האלו צריך גם להעביר אותם טסט
                  LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מ מושלה
                    @Lexus
                    @Lexus
                    צודק
                    בכל אופן אם זה תקרת הזכוכית שלך לרכב
                    מומלץ לך לעקוב ביד 2 אחרי יונדאי גטס
                    לדעתי זה האפשרות ההגיונית היחידה לרכב סביר במחיר הזה
                    • מ מושלה
                      זה הסכום שאתה יכול לשים על הרכב?
                      אם כן לדעתי תקנה קורקינט או אופניים חשמליות
                      רכב זה תחזוקה יקרה בפרט רכב ישן
                      הסכום הראשוני של עלות הרכב ייבלע בסכום של התחזוקה
                      על מחיר הביטוח שמעת?
                        מושלה
                        @יוני כתב בפורד פוקוס 2008 האם זה שווה:
                        מאיזה מחיר כן נראה לך שיש משהו סביר
                        • ShebsaleS מנותק
                          יש לי את זה
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/101077
                          אם מעניין אותך.
                          באזור ירושלים ומודיעין עילית
                          • ע מנותק
                            ע מנותק
                            עבד נאמן
                            @מושלה הייתי ממליץ לך על הקורולה
                            החזקתי כזו בת 20 עם 382000 ק"מ בשעון, ועבדה כמו סוס, טיפה צריכת שמן וזהו
                            אגב נמכרה במחיר שקניתי אותה אחרי כשנה
                            • מאיר גמ מנותק
                              נחזור על מה שכבר נכתב אבל דברים אלו צריכים חיזוק תמיד
                              רכב זול זה לעשירים בלבד
                              • ע עבד נאמן
                                @עבד-נאמן כתב בפורד פוקוס 2008 האם זה שווה:
                                זה לא בתקציב שהוא רוצה
                                • מ מושלה
                                  אני שואל שוב אתה מודע למחיר הביטוחים?
                                  כי ביטוח חובה וצ"ג וטסט לבד יוצא לך כ-7000 בשנה
                                  העלות הגבוהה זה האחזקה של הרכב לא המחיר הראשוני
                                  אז אם יש לך את ה-7000 כדאי שתעלה את הרף של מחיר הרכב ל-5000
                                    מושלה
                                    @יוני
                                    ובחמש אלף איזה רכב כן נראה הגיוני ?
                                    אחרית לעמךא יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מ מושלה
                                      @יוני
                                      אחרית לעמךא מנותק
                                      אחרית לעמךא מנותק
                                      אחרית לעמך
                                      @מושלה אולי ניסאן נוט או סיריון
                                      • מ מושלה
                                        @יוני
                                        מיצובישי לנסר
                                        • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                          מושלה
                                          @אחרית-לעמך כתב בפורד פוקוס 2008 האם זה שווה:
                                          מה עדיף?
                                          • מ מושלה
                                            מה עדיף?
                                            @מושלה הנוט נוטה יותר לכיוון של רכב משפחתי יותר יציב ויותר נוח הסריון הוא רכב מיני שפחות נוח אבל יותר חסכוני בדלק מהנוט
                                              מושלה
                                              @צילפינגים
                                              שניהם רכבים אמינים?
                                              168.6k
