      5. הכשרת וחסימת מולטימדיה
      34 פוסטים 7 כותבים 9.7k צפיות
      • ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        שלום וברכה
        אשמח אם יוכלו להסביר כאן בפירוט או אולי קיים כבר נושא על עניין זה
        איך חוסמים מולטימדיה אפשרויות והאם ניתן להיעשות באופן עצמאי
        ומה זה רוט קיידרואיד וכדומה ואיך זה עובד עם סים של נטפרי
        • ראוביר מנותק
          ראוביר מנותק
          ראובי
          כמו כן יש פה בפורום ריבוי סוגי חסימות
          קצת מבלבל אשמח לשרשור מסודר בנושא
          • ראוביר ראובי
            @ראובי עבור מולטימדיה הכי מומלץ לעת עתה, זה החסימה של @אפרים-ד עיין כאן!
            בהתחלה קצת קשה לקלוט איך לחסום, אבל בפועל זה לא משהו מסובך.
            תעבור על המידע ביישוב הדעת, אם יהיו עוד שאלות תשאל בשמחה.
            • ראוביר מנותק
              ראוביר מנותק
              ראובי
              אשמח לקצת הסבר קצרצר על העניין
              קראתי את הדברים והייתי רוצה סיכומון
              מהי הדרך הכי קלה להתקין זאת לבד והאם זה כדאי ומומלץ
              כמו כן
              האם זה עובד עם כל סים והאם זה לא ידפוק את המערכת
              תודה מראש
              תודה לבורא עולם 0ת פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ראוביר ראובי
                כמו כן
                תודה מראש
                @ראובי נשתדל לכתוב בקצרה כמה שאפשר. - (ויותר קצר רק בטקסט המודגש)
                קודם פרק תהלים…
                1. התקנת האפליקצייה.
                2. מתן הרשאות לאפליקצייה.
                3. ללחוץ באפליקצייה - “פתיחת מידע הטלפון” - יפתח מסך המידע של המכשיר.
                4. ללחוץ 7 פעמים על “מספר build” - עד שמופיע “שאתה מפתח”.
                5. ללחוץ באפליקציה - פתיחת מצב מפתחים - יפתח מצב מפתחים במכשיר.
                6. למעלה הזז את המתג על מצב “פועל”
                7. תרד וחפש בהמשך את “ניפוי באגים ב-USB”
                8. במערכות מולטימדיה יבקש קוד לאישור הפעלת הניפוי באגים
                  הקוד הנפוץ ניתן להעתיק באפליקציית החסימה בלחיצה על
                  “העתקת הקוד הנפוץ לפתוח ADB במולטימדיה”
                9. באפליקציית החסימה לחץ על - “עבור לבחירת סוג החסימה”
                10. בחר ב- הפעלה באמצעות ADB PAIR/CONNECT עם ויפי.
                11. לחץ על - “התחל גילוי ADB לחיבור עם קוד התאמה וכו’…”
                12. המתן שיקפוץ מסך המבקש אישור - סמן V ותאשר.
                13. המתן לסיום הרצת התוכנה - בסיום אמור להופיע שסיים (לא זוכר בדיוק מה).
                14. אם הכל עבר בהצלחה תקבל מגן ירוק בכניסה לחסימה.
                15. צריך לבחור מסלול חסימה - מומלץ לבחור “מולטימדיה”.
                16. לחסום את הגדרות הרכב ואת אפליקציית google במערכת!!.
                סיפור של דקה וחצי על השעון,
                רק בשבילך פעם ראשון יקח יותר זמן לקלוט את השלבים מה מי ואיפה…
                מחכים לעדכון שלך שהצלחת בעז"ה.
                עריכה:
                נראה לי עובד עם כל סים.
                לא דופק את המערכת, אבל אפשר לדפוק איתו את כל המערכת,
                אם תשבית אפליקציות מערכת שלא צריך להשבית, אבל זה לא קורה לבד,
                אלא אם כן תשבית במו ידיך מעבר למה שציינתי פה.
                • ראוביר ראובי
                  כמו כן
                  תודה מראש
                  @ראובי יש לך מדריך פה
                  אבל אל תטרח אם עדיין לא הזמנת מערכת תזמין TS18 או T10 והחסימה של אפרים עושה הכל בלחיצת כפתור אחת
                    @פתוח-לשמוע המדריך קצת שונה לעדכון הנוכחי בחסימה של אפרים.
                    אבל בהחלט במדריך יקבל יותר צבע לחלק מהתהליך…!
                      @תודה-לבורא-עולם-0 אצל אפרים זה רק לחיצה
                      תעדכן…
                        תעדכן…
                        @פתוח-לשמוע
                        אכן.
                        כתבתי הכל, מה שאתה מתאר רק לחיצה כתבתי בשלב 11
                          @פתוח-לשמוע
                          אכן.
                          @תודה-לבורא-עולם-0 מתי התקנת?
                            @פתוח-לשמוע השבוע
                            אין דבר כזה רק לחיצה אחת והכל קורא אוטמטית לגמרי מאליו משלב 0
                            רק לא צריך להשבית חשבונות ועדו כמה שלבים,
                            אצל אפרים הפעלת הפקודה מבצעת כמה תהליכים בבת אחת,
                            מה שמקצר ומיקל על ההתקנה…
                              @פתוח-לשמוע השבוע
                              @תודה-לבורא-עולם-0 את המעודכנת?
                              יש שם מולטימדיות שהוא עשה רק לחיצה אחת וזהו
                              לא זוכר אם זה גם פותח ניפוי באגים אבל השבתת והפעלת חשבונות והפעלה של החסימה הכל לבד
                                @פתוח-לשמוע כן, וכבר הסברתי בקצרה בהודעה קודמת מה כוונה “בלחיצה אחת”.
                                עריכה:
                                אלה הפעולות שמתבצעות בלחיצת כפתור.
                                מה שאין בחסימות אחרות שצריך ידנית לבצע את השלבים האלו.
                                • ראוביר מנותק
                                  ראוביר מנותק
                                  ראובי
                                  תודה רבה לכל המגיבים והמפרטים
                                  אז מה תכלס האפליקציה של אפרים או של הקודם שהוצעה או שאין כלל הבדל ביניהם
                                  סליחה על חוסר ההבנה שלי בנושא
                                  האם יש מישהו שמוכן לעזור לי ברגע האמת או און ליין כמו שקוראים לזה בעברית שאוכל להתקין ביחד איתו
                                  אשמח מאוד להמשך תגובות
                                  • ראוביר ראובי
                                    @ראובי תתקין את של @אפרים-ד מה שכתבתי בהתחלה ופעל לפי ההוראות שכתבתי לעיל.
                                    קודם תתחיל עם ההתקנה, הכל כתוב לך ברור, אם בכל זאת תתקע, אז תפרט ונשתדל לעזור בל"נ.
                                    • ט מנותק
                                      טייס קרבי
                                      יש עדיפות בחסימה של אפרייםן יותר מקיידרואיד
                                      (למי שכבר התקין קיידרואיד שווה להחליף)
                                      בפרט שהקיידרואיד מאד מאט לי את המכשיר השאלה אם בחסימה של אפרים העניין מסתדר??
                                      shineS תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ט טייס קרבי
                                        @טייס-קרבי
                                        התגעגענו אליך! ברוכים השבים…
                                        • shineS shine
                                          @טייס-קרבי
                                          טייס קרבי
                                          @shine
                                          ממש מחמם את הלב…
                                          יפה שראו בחסרוני…
                                          הייתי בבית חולים עקב עניין רפואי…
                                          תכלעס תשובה יש לך?
                                          • ראוביר מנותק
                                            ראוביר מנותק
                                            ראובי
                                            האם כדאי לאפס קודם את המערכת ואם כן אשמח להסבר איך לעשות זאת
                                            יש לי ts18
                                            • ראוביר ראובי
                                              יש לי ts18
                                              @ראובי אין עניין לאפס אם כבר יש עניין לצרוב גירסה חדשה כי בחלק ממה שמגיע הGPS לא וואו
                                              165.1k
