      722 פוסטים 74 כותבים 955.5k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @MEM אתה יכול להעלות את האפליקציה?
        העלו לבקשתי כאן בפורום אבל יש שגיאה בהתקנה
        מויישי מהמרכזמ מנותק
        מויישי מהמרכז
          מויישי מהמרכז
          @יוסי-לוי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
          מה שהעליתי לך לא טוב?
          • המאעסטרה המאעסטר
            @MEM בעיקרון אתה יכול לעשות גיבוי ל APK ולהעתיק משם
            אבל אתה לא צריך לטרוח בשבילי
            אדרבה אשמח לדעת איך עושים (באנדרואיד אני לא כזה מביין ביחס לוינדוס)
            ואז בשמחה אעלה לך
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            #343
            @המאעסטר כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
            דווקא זה לא אנדרואיד
            בתוך הגדרות הרכב יש פקודה של גיבוי APK
            עריכה: הגדרות רכב/הגדרות יצרן (סיסמה 123456)/גיבוי APK
            שמח לעזור
            • המאעסטרה המאעסטר
              ואז בשמחה אעלה לך
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @המאעסטר בסייר הקבצים פלוס-אפליקציות-תלחץ גיבוי ושים לב לאיזה תיקייה זה התגבה
              • ה מנותק
                ההוא מקרית גת
                שלום וברכה
                מפאת אריכות השרשור לא עברתי עליו במלואו
                אשמח לקבל הדרכה להגדרת המצלמה
                אחרי שהרכבתי עם קיט חניה
                מה עושים בשביל שהמצלמה תיכנס למצב חניה?
                איך בדיוק מגדירם את כל הפונקציות.
                בתודה מראש
                • פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  @טכנולוג איך המצלמה הזו?
                  • ה ההוא מקרית גת
                    שלום וברכה
                    בתודה מראש
                    @ההוא-מקרית-גת אם הרכבת הכל כראוי היא נכנסת אוטמטית למצב חניה בכיבוי הרכב (אתה שומע צליל ונורת הבקרה עוברת לכחול)
                      @פתוח-לשמוע אמנם חברה קצת פחות מהמותגים המוכרים אבל בסה"כ מצלמה שווה היא בעלת חיישן סוני imx415 (אותו חיישן שיש בz50 הרגיל לא הפרו) והמחיר שלה כולל קיט חניה יוצא 42$
                      החיסרון היחיד שלה על פניו הוא העובדה שהיא עובדת עם סוללה ולא קבל כמו שקיים בחברות הטובות אבל עדיין במחיר הזה נראה לי שזה בהחלט שווה
                      יחצ המקצועןי פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        מה זה אומר שהיה לא מקבלת צריכה מהמצבר ?
                        • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                          @יחצ-המקצוען לא, זה משהו אחר מצטט לך מהמדריך
                          @טכנולוג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן:
                          קבל או סוללה - כאשר הזרם לא יציב או כשהרכב נכבה בפתאומיות המצלמה עלולה לכבות או לעבוד בצורה חלקית ואז הסרטון לא ישמר וכדי שזה לא יקרה היא מצויידת בסוללה קטנה שמספיקה לה רק לכמה דקות בודדות אבל יכולה לסייע מאוד במקרה של זרם לא יציב או בכיבוי פתאומי של מקור החשמל הבעיה בסוללה היא שכאן בישראל יש שמש חזקה מה שמחמם מאוד את הסוללה וגורם לה להתנפח ובמקרים קיצוניים אפי’ להתפוצץ בנוסף החימום גורם לה לבלאי מהיר משום כך ישנם מצלמות שבמקום סוללה מכילות קבל (לא כבל) זהו רכיב אלקטרוני שאוגר חשמל בתוכו לזמן קצר היתרון שלו שחימום כמעט ולא משפיע עליו והוא עמיד הרבה יותר מאשר סוללה ולכן עדיף לקנות מצלמה עם קבל ולא סוללה
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            משהו מוזר במצלמה עצמה רואים טוב אבל שרואים במחשב הסרטה שהרכב נוסע זה נראה כאילו הסריטו במצלמת ילדים
                              @פתוח-לשמוע
                              תנסה עם נגן vlc
                              • TCRVOT מנותק
                                TCRVOT מנותק
                                TCRVO
                                ניסיתי עכשיו את כל הקישורים בשביל לקנות כרטיס 256 GB למצלמת דרך הכי זול שמצאתי הוא 157 ש"ח מאמזון יש למישהו רעיון ליותר זול
                                א"כ אשמח
                                ט יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • TCRVOT TCRVO
                                  א"כ אשמח
                                  #354
                                  @TCRVO כאן עם הקופון ILFEB2 יוצא יותר זול (כ115 ש"ח שים לב שאתה קונה את הHigh Endurance - צבע לבן)
                                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    זה מוכר שנבדק 100% באלי’?
                                    כי זה יוצא באמת זול…
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    • TCRVOT TCRVO
                                      א"כ אשמח
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @TCRVO בקרביץ בארץ אפשר לקנות את ה 128 ב 79 (חלק טענו כאן ש 128 עדיף על 256)
                                      יש להם איזה בעיה במחירים באתר וכדאי לנצל את זה
                                      64 ב 72
                                      128 ב 79
                                      256 ב 128
                                      אני הגעתי לחנות ורצו שאשלם כ 120 ואמרתי להם שבאתר זה ב 79… מקווה שיעבוד גם אצלכם
                                      שמח לעזור
                                      M פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        64 ב 72
                                        128 ב 79
                                        256 ב 128
                                        64 ב 72
                                        128 ב 79
                                        256 ב 128
                                        גמרת לי את ה128??🤣
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        יוסי לויי M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          64 ב 72
                                          128 ב 79
                                          256 ב 128
                                          כך לדברי ארז יבואן DDPAI
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                          • M MEM
                                            64 ב 72
                                            128 ב 79
                                            256 ב 128
                                            גמרת לי את ה128??🤣
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            @MEM לא גמרתי לך…
                                            אפילו שבאתר מופיע חסר זמנית
                                            כנס לזמינות מלאי בסניפים ותראה שיש במלאי בחלק מהסניפים
                                            שמח לעזור
                                            • M MEM
                                              64 ב 72
                                              128 ב 79
                                              256 ב 128
                                              גמרת לי את ה128??🤣
                                              @MEM כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                              64 ב 72
                                              128 ב 79
                                              256 ב 128
                                              גמרת לי את ה128??🤣
                                              אני רואה שב BUG יש את אותו באג…
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              אלוף העולם 1א ז TCRVOT 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 36
                                              • 37
                                              56
                                              165.4k
