      2. רישיון נהיגה
      3. טסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?
      73 פוסטים 19 כותבים 16.6k צפיות
      • אברהם 2א אברהם 2
        @צבי-דורש-ציון
        אתה צודק שצריך לטפל בזה ואני בעבר ניסיתי לטפל יש בירושלים מורה נהיגה שהוא יו"ר וועד מורי הנהיגה בירושלים קוראים לו יצחק לוי והוא גם ניסה להיאבק בנושא יש שתי חברות אחד מהם טלדור ואחד מהם מלגם אחד מהם שהם בירושלים ועוד ערים לכאורה מאוד קשה לעבור אצליהם היה מאבק על זה והיה כל מיני תלונות עליהם אבל לא הצליח לדעתי מה שצריך לעשות להרים את הכפפה וללכת לתביעה בבג"ץ על חוסר המקצועיות של הטסטרים, כך לטענת מורי הנהיגה והוועד העומד בראשם וללכת לעתור בבג"ץ על כל נושאי ביטולי הטסטים וחוסר שקיפות בפסילה, למשל בירושלים היה מקרה שבן אדם עבר טסט בטסט הארבעים, אם אני הייתי טסטר בן אדם שלא עובר ארבעים טסטים לא הייתי נותן לו רישיון אלא מאי שהם בעצמם מבינים שפסילה לא בהכרח בעיה של התלמיד אלא גם של הטסטר, ואני לא מדבר על טסטרים שצועקים על התלמידים כדי להפחיד אותם או כל מיני פעולות סתם כי למה לא והם מרגישים טוב עם זה היה צריך להיות שגם על הטסטר צריך להיות מצלמה ועל כל פסילה שינמק מה ולמה הוא נתן את הברקס ולמה הוא נגע בהגה ושפיקוח חיצוני יבקר על הטסטרים ולא פיקוח של הזכיין, ועוד דבר ביטול הדבר הזה שכל אחד יכול להיות טסטר, שלכל טסטר יהיה וותק כמורה נהיגה עם מקצועיות להורדת רמת הלחץ של התלמיד, בדומה להשתלמות שכל מורה נהיגה עובר
        אני לא זוכר מה עוד אבל אותו יצחק לוי היה גם בוועדת הכלכלה על הנושא וגם התראיין פעם אצל יצחק טסלר בקול חי והא ניסה לעלות את הנושא הכאוב ואני מקווה שאחד מחבריי הפורום יידע להרים את הכפפה להציל עושק מיד עושקהו ולחסוך עשרות אלפי שקלים של תלמידים שלא עוברים טסטים (ושאף אחד לא יגיד לי שהמורי נהיגה לא רוצים את זה כי הם רוצים להרוויח כסף אז אני יגיד לכם שאין כמעט מורה נהיגה בערים המרכזיות, עלייהם אני מדבר שאין להם כבר תור ארוך עם יומן מוכן עד שנה הבאה )
        מתלמד 0
        #62
        @אברהם-2 אני בזמנו, נובמבר 2020 כתבתי לשחר פרטוק מנהל אגף פיקוח ובקרה במשרד התחבורה. הוא ענה לי “אני לא יודע האם עברת עם מורה הנהיגה שלך על כל סיבות הכישלון, ובנוסף פעמיים הגשת ערעור והוא נדחה 25/8, 8/9, ואשר על כן, ראש הצוות בחן אותך ולפי ההערות שלו עדיין לא ניתן לתת לך רישיון . אשר על כן, כל שעליך לעשות הוא לעשות יותר שיעורי נהיגה ולנתח עם המורה את המבחן המעשי”
        וזה אחרי עשרות רבות של שיעורים…
        • מרן הרבמ מרן הרב
          @מתלמד-0 כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
          מהבוחנים הערביים
          גם אני שמתי לב שרוב הבוחנים שהיו לי, היו ערבים
          מי יודע אולי שנאת היהודים הצטרפה להם לסיבות הפסילה
          מתלמד 0
          @מרן-הרב כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
          פשיטא.
          • א איציק 1
            @מרן-שליט-א @יחצ-המקצוען
            במקום לפרוק את הכעס והתסכול על הישרות והאנושיות של הטסטר כאן בפורום, פרקתי אותו על המקור, כמובן עם הקצף והשנאה בעיניים, שיוצאת רק מתלמיד ששוב לא עבר טסט, בפעם…,
            וברגע שהוא הרגיש שעוד רגע אני שולף את המבוטה ומכבד אותו במכה הגונה, חניתי בצד יצאתי והתיישבתי מאחור, ומה שלא ידעתי שהאיש הוא רב בוחן ותיק ומוברג במערכת, ואיך לא, העילה להרחקה ממבחן נוסף הייתה מסוכנות לבוחן.
            מתלמד 0
            #64
            @איציק-1 אני נזכר שכתבת על זה רק לא למה. גם אני כתבתי שם פוסט-סיפור שהיה לי עם בוחן ערבי.
            • מרן הרבמ מנותק
              מרן הרבמ מנותק
              מרן הרב
              כתב נערך לאחרונה על ידי מרן הרב
              #65
              אשמח להתייעץ עם מי שמבין בזה
              מה לעשות, לאחר מה שכתבתי שהטסטר פשוט שיקר לאורך כל הטסט, ומדובר כבר בטסט 4
              המורה שלי אומר לעבור לגמרי לעיר אחרת שיש שם טסטרים אחרים
              מאידך, דברתי עם מורה נהיגה אחר בעיר אחרת, והוא אמר שאם אני רוצה לעשות אצלו אני יצטרך לפחות עוד 10 שיעורים כדי להכיר את איזור הטסט [ואני ממש לא מתכון לבזבז עוד כסף על כמות כזו של שיעורים]
              ולכן הוא ממליץ להישאר באותו עיר שבו עשיתי את הטסטים [פ"ת] ורק להחליף מורה
              אני מתלבט אם לעבור סופית לעיר אחרת או רק להחליף מורה [אני חושב שהמורה דווקא היה טוב, חבר שלי עבר איתו טסט ראשון]
              אשמח לשמוע את המלצותיכם מבעלי הנסיון
              ShebsaleS מיכאלbמ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
              • מרן הרבמ מרן הרב
                #66
                @מרן-הרב תחפש, אתה יכול למצוא מורה שיעביר אותך לטסט אחרי שיעור 1 או 2.
                באיזה עיר אתה רוצה?
                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                מרן הרבמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ShebsaleS Shebsale
                  באיזה עיר אתה רוצה?
                  מרן הרבמ מנותק
                  מרן הרבמ מנותק
                  מרן הרב
                  @Shebsale כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                  באיזה עיר אתה רוצה?
                  אזור המרכז - גוש דן, עדיף
                  • מרן הרבמ מרן הרב
                    באיזה עיר אתה רוצה?
                    @מרן-הרב ממליץ לך ראשון לציון, אמנם זה לא עיר כ"כ קלה אבל הרבה עוברים שם מהר
                    לגבי השיעורים רוב המורי נהיגה יתנו לך 2 שיעורים ויראו אם אתה בסדר ויוציאו אותך לטסט
                    ותוציא להם פירוט כמה שיעורים עשית אצל המורה הקודם
                    • מרן הרבמ מרן הרב
                      מיכאלbמ מנותק
                      מיכאלbמ מנותק
                      מיכאלb
                      מורה נהיגה
                      #69
                      @מרן-הרב
                      קודם כל, אם לדעתך ולדעת המורה אתה טוב בנהיגה ומוכן למבחן, למה לך לך לעבור עיר?
                      לפי מה שאתה מספר רק נפלת על טסטר רע, אתה נהגת מושלם והיית צריך לקבל רישיון.
                      תעשה עוד מבחן ובעזרת השם תעבור
                      לשאלתך, לדעתי האישית יש משמעות להיכרות עם אזור הטסטים, לא יודע לכמת את זה לכמה שיעורים צריך בשביל זה וכנראה שגם אף מורה לא ידע להגיד לך בלי לראות אותך נוהג בכלל
                      גם אם מורה אחד אמר לך שהוא דורש שתעשה 10 שיעורים אתה תמיד יכול להמשיך ולפנות לעוד מורים, כל מורה והגישה שלו
                      • מרן הרבמ מרן הרב
                        מתלמד 0
                        #70
                        @מרן-הרב לא ברור לי, להחליף עיר? למה? תשאל אותו למה הוא מציע כזה פתרון. האם זה בעיה שלך מול בוחן מסויים או שאתה “שרוף” אצל כלל הבוחנים?
                        לגבי המעבר, בכל איזור יש נקודות תורפה, והמורה צריך לעבור איתך עליהם, אבל זה נראה מוגזם לומר לך בטלפון עשרה שיעורים בלי לראות אותך נוהג.
                        ואגב, טסט רביעי זה ממש בכלל לא הרבה.
                        • מיכאלbמ מיכאלb
                          @מרן-הרב
                          מרן הרבמ מנותק
                          מרן הרבמ מנותק
                          מרן הרב
                          #71
                          @מיכאלb כתב בטסטר ששיקר, וגם הפקח דחה את הערעור, יש מה לעשות?:
                          ב"ה אני נוהג מצוין, וגם המורה רואה את זה, והמורה אמר לי שמכיון שכבר כמה טסטרים שיקרו , למרות שהיו דברים שהם צודקים, אולם בטסט הרביעי זה היה קיצוני ששיקר לאורך כל הטסט! לכן המורה אמר לי שאני צריך לעבור לעיר אחרת שאין שם את הטסטרים של אותו זכיין [יש את מילגם ותלדור]
                          • מ מתלמד 0
                            מרן הרבמ מנותק
                            מרן הרבמ מנותק
                            מרן הרב
                            #72
                            אתה שואל טוב, אני כמובן לא “שרוף” אצל הטסטרים שם… פשוט עשיתי כבר 4 טסטים והטסטרים שיקרו, וגם לאחר שבטסט הרביעי הכל היה רצוף שקרים והמורה אמר לי להגיש ערעור, ודחו את הערעור בלי שום הסבר
                            לכן הוא אמר לי לעבור לעיר אחרת
                            ולכן אני מתלבט אם להקשיב למורה ולעבור עיר אחרת, או שפשוט להחליף מורה ולהישאר באותה עיר [למרות שאין לי טיפת אמון בטסטרים שם! לאחר השקרים שלהם]
                            מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מרן הרבמ מרן הרב
                              מיכאלbמ מנותק
                              מיכאלbמ מנותק
                              מיכאלb
                              מורה נהיגה
                              #73
                              @מרן-הרב
                              אני לא מכיר אותך, ולא ראיתי אותך נוהג אבל על פניו, לפי מה שאתה מספר, אני לא רואה סיבה לעבור עיר/מורה אם 4 טסטרים שונים שיקרו לטענתך למה שבמקום אחר הם ידברו אמת?
                              אולי אם תעלה את הטפסי כישלון נוכל לנסות לנתח אותם ביחד
                              4.2k
                              170.6k
