MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
  3. בעייה בחיישני לחץ אוויר בצמיגים
3 פוסטים 2 כותבים 110 צפיות
  • המאעסטרה מנותק
    המאעסטרה מנותק
    המאעסטר
    @טכנולוג
    יש לי בעיה שהייתה לי מאז שהחלפתי ל TS10 8 128 החיישן של הלחץ האוויר של הצמיגים זה שמתחבר למולטימדיה ביו אס בי התחיל לעשות בעיות כלומר לפעמים הוא מביא הלחץ אוויר באפליקצייה ולפעמים לא וכשזה לא אז בכלל לא כלומר כל ה 4 צמיגים לא מראים כלום כך שזה לא בעיה בבטרייה של החיישנים בפרט שהם די חדשים לעומת זאת ב TS18 עבד לי מצויין ולא ראיתי אף פעם בעיות
    וגם כשאני מוציא ומכניס שוב פעם ליו אס בי זה לא נראה
    מה אפשר לעשות ?
    ובאם צריך להחליף את כל החיישנים או שמספיק להחליף רק את החלק שמתחבר למערכת
    לחץ כאן לפרטים
    • המאעסטרה המאעסטר
      @טכנולוג
      מה אפשר לעשות ?
      @המאעסטר לכאורה הבעיה היא לא מערכת החיישנים (כמו שציינת היא עבדה מצויין עד שהחלפת מערכת) אלא החיבור usb תנסה להחליף חיבור
      אופציה נוספת שגירסת האפליקציה שלך לא תואמת לגמרי - אם יש לך את הדיסק און קי שמסופק עם החיישנים תתקין ממנו את האפליקציה שוב
      המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        @טכנולוג כתב בבעייה בחיישני לחץ אוויר בצמיגים:
        החלפתי חיבור ועדיין אותו בעייה רק שמתי שהוא מחליט שהוא עובד הוא עובד עד הסוף ומתי שלא אז גם עד הסוף כמה שתשחק הוא לא יעבוד מה גם שברגע שאני מכניס אותו הוא מפעיל את האפליקצייה רק שהוא לא מראה בכלל את הלחץ אוויר
        עשיתי את זה וגם ניסיתי את כל סוגי האפליקציות שיש בדיסק און קי
        לחץ כאן לפרטים
        3.0k
        9.6k
        130.0k
