      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 275 כותבים 4.6m צפיות
      • אריה יצחקא אריה יצחק
        @EBA @דני-מערכות הגדרתי בקיה סיד קיד את הקנבס ליונדאי I30 והתחיל להגדיר וכתב שעושה הפעלה מחדש כיבה את המערכת ולא חוזר להידלק כאילו מת מה עושים?
        @אריה-יצחק כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
        נתקע על סמל אנדרואיד או לא מגיב בכלל?
        ז תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אריה יצחקא מנותק
          אריה יצחקא מנותק
          אריה יצחק
          כתב נערך לאחרונה על ידי אריה יצחק
          #1751
          לא מגיב בכלל מסך שחור
          אלוף העולם 1א SHLOMO10S 2 תגובות תגובה אחרונה
            @אריה-יצחק
            תוודא שיש מתח בחוט הצהוב ובחוט האדום כשהסוויטש פתוח
            • A מנותק
              aia
              ערב טוב
              אשמח לקבל קישור לקיה ספורטאז’ 2015
              וכן למצלמת רוורס
              יש שם מערכת ישנה וגם מצלמה לא איכותית
              ואשמח לדעת כמה אינצ’ צריך
              תודה על העזרה
              • A aia
                ערב טוב
                וכן למצלמת רוורס
                תודה על העזרה
                @aia כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                אשמח לקבל קישור לקיה ספורטאג’ 2015
                פאנל וכבל https://s.click.aliexpress.com/e/_c2JlD32T
                מערכת אתה צריך 9 אינצ’, קנה מכאן, https://s.click.aliexpress.com/e/_c3n6bp8P מינימום TS18 שעולה כיום 100 דולר לפני קופונים, ואפשר גם TS10 שזה יותר טוב. יש גם קופונים כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/105044
                  SHLOMO10S מנותק
                  SHLOMO10S מנותק
                  SHLOMO10
                  כתב נערך לאחרונה על ידי SHLOMO10
                  #1755
                  @אריה-יצחק
                  לי קרה אותו דבר
                  מת לגמרי
                  לא עזר ריסטרט/ניתוק חשמל.
                  בחוטים יש זרם הכל תקין.
                  שלחתי את המערכת לסין חזרה.
                  מעניין למה זה קורה
                  אריה יצחקא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • SHLOMO10S SHLOMO10
                    @אריה-יצחק
                    לי קרה אותו דבר
                    מת לגמרי
                    מעניין למה זה קורה
                    אריה יצחקא מנותק
                    אריה יצחקא מנותק
                    אריה יצחק
                    @SHLOMO10 וקיבלת החזר מלא?
                      אברהם הרמתי
                      שלום וברכה,
                      אשמח לחוות דעת המומחים כאן
                      להמלצה על מולטימדיה לטויוטה ורסו 2011.
                      • יש לי כבר מצלמה אחורית ברכב. (מהמערכת המקורית של ורסו)
                      • עם אפשרות הכנסת סים של נטפרי עבור הוויז.
                        ניסיתי לעבור על השירשורים כאן בענין,
                        וזה מה שעלה בחכתי, האם זה המומלץ בלי פשלות… TS18 4 RM גיגה64
                        טקסט קישור
                      תודה רבה רבה !!
                      • א אברהם הרמתי
                        שלום וברכה,
                          טקסט קישור
                        תודה רבה רבה !!
                        כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                        #1758
                        @אברהם-הרמתי כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                        מערכת אתה צריך 9 אינצ’, קנה מכאן, https://s.click.aliexpress.com/e/_c3n6bp8P מינימום TS18 שעולה כיום 100 דולר לפני קופונים, ואפשר כמובן גם 4+32 או אפילו TS10 שזה יותר טוב. יש גם קופונים כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/105044
                        פאנל וכבל מכאן https://s.click.aliexpress.com/e/_c45ZoD0r דגם ForTOYOTA13-15Verso
                        לכאורה ב2011 זה אמור להספיק גם בשביל המצלמת רוורס, אבל נתקלתי בדגמים שהיה צריך גם קנבס בשביל המצלמה. אם אתה רוצה להיות בטוח תזמין מהקישור הקודם רק את הפנל בלי הכבל, ותזמין כבל עם קנבס מכאן https://s.click.aliexpress.com/e/_c39MA0y3 דגם FT-RZ-01 cable set
                        להתקנה מקצועית בארץ https://rechavimzelaze.ovh/topic/4499/טבלה-של-מתקיני-מולטימדיה-לרכב-מהפורום.
                          אברהם הרמתי
                          @EBA ממש תודה רבה!
                          • א אברהם הרמתי
                            @EBA ממש תודה רבה!
                            אברהם הרמתי
                            @אברהם-הרמתי
                            אגב כל המערכת בעברית וכו’…?
                            • א אברהם הרמתי
                              @אברהם-הרמתי
                              @אברהם-הרמתי בוודאי.
                              • דובי 0ד מנותק
                                דובי 0ד מנותק
                                דובי 0
                                @דני-מערכות @EBA
                                התקנתי TS10 בקאמרי 2016. אחרי הגדרת קנבס ושמירה, המערכת עשתה עדכון MCU, הפעילה מחדש ומאז מסך שחור (מתה).
                                מה כבר בדקתי:
                                פיוזים (במכשיר וברכב) תקינים.
                                חיברתי את המערכת הישנה עובדת.
                                כפתור RSTלא עזר.
                                מה יש לעשות?
                                EBAE SHLOMO10S 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • דובי 0ד דובי 0
                                  @דני-מערכות @EBA
                                  מה כבר בדקתי:
                                  כפתור RSTלא עזר.
                                  מה יש לעשות?
                                  @דובי-0 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                  מה יש לעשות?
                                  לנסות לעשות כאילו צריבת קושחה, זה לפעמים מאפס אותו.
                                  קח את החוט שכתוב עליו KEY1, חבר אותו למינוס, ואז חבר את המערכת לחשמל.
                                  יהיו כמה שורות ירוקות על המסך, ואח"כ אמור להידלק רגיל.
                                  אם לא עובד - תעשה את אותו הדבר, רק עם דיסק אונקי מחובר שבתוכו יש קושחה חדשה… ולא, בזה אין לי איך לעזור.
                                  @צוות כדאי לפצל את זה. @דובי-0 פעם הבאה זה עושים בנושא חדש. לא כאן.
                                    אברהם הרמתי
                                    @EBA
                                    קנת לפי ההמלצות והקישורים ששלחת לי
                                    תודה רבה!
                                    ופתאום נזכרתי שלא בדקתי אם זה כולל מצלמת רוורס (כי אולי יש הבדלי מתח)
                                    או שאין בעיה לחבר את המערכת החדשה למצלמת רוורס שיש כבר??
                                    מה עושים?
                                    • א אברהם הרמתי
                                      @EBA
                                      תודה רבה!
                                      מה עושים?
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @אברהם-הרמתי אין בעיה לחבר לישן [יכול להיות הבדלי איכות אבל תמיד תוכל להחליף]
                                      • SHLOMO10S מנותק
                                        SHLOMO10S מנותק
                                        SHLOMO10
                                        @אריה-יצחק
                                        @דובי-0
                                        אנחנו כבר שלושה שהלכה לנו המערכת בעדכון קנבס /סוג רכב
                                        יכול להיות שהקנבס יוצר קצר פנימי ששורף את המערכת?
                                        את שלי שלחתי לסין, עדיין לא הגיע לספק אז אין לי עדיין תשובה
                                        • SHLOMO10S מנותק
                                          SHLOMO10S מנותק
                                          SHLOMO10
                                          #1767
                                          לפי הai
                                          בעדכון קנבס המערכת גם לומדת את סוג הרכב וגם משנה משהו בקנבס, אם בוצע עדכון לא נכון הקנבס לא נותן לה הוראה להידלק.
                                          יש פה 2 הנחות שאני לא יודע אם הם נכונות
                                          1. שהקנבס מקבל עדכון והוא משתנה
                                          2. שהוא נותן למערכת הוראה להידלק כשעושים סוויצ דרך חוטי ה-TX/RX.
                                          אשמח אם מישהו שיודע יאשר או לא את נכונות הדברים.
                                            לפי הai
                                            @SHLOMO10
                                            איזה רכב זה?
                                            גילג SHLOMO10S 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @SHLOMO10
                                              איזה רכב זה?
                                              @אלוף-העולם-1 כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                              @SHLOMO10
                                              איזה רכב זה?
                                              כנראה וולבו s60 שנת 2009.
                                              • 86
                                              • 87
                                              • 88
                                              • 89
                                              • 90
                                              • 119
                                              • 120
                                              76
                                              167.4k
