      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
      • M MEM
        @יוסי-לוי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        @MEM באיזה קידוד וידאו אתה משתמש?
        הגבוה יותר - לא זוכר מס’.
        במצלמה לא ידעתי מה באמת יותר גבוה - באפליקציה הוא מראה שכאילו אחד יותר גבוה והאם להפעיל ואז הפעלתי כי אם כבר הנפח ההזוי של הסרטונים אז שיהיה מקסי’ איכות
        תתחדש!!!
        ותהנה בע"ה!!
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        #336
        @MEM אתה יכול להעלות את האפליקציה?
        העלו לבקשתי כאן בפורום אבל יש שגיאה בהתקנה
        שמח לעזור
        M מויישי מהמרכזמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסי לויי יוסי לוי
          הורדתי מגוגל פליי לפני שעשיתי חסימה אצל מיישה - כך שאין לי APK
          יש לך כרגע חסימה או שעדיין לא עשית?
          ירושלמי סוף ברכות
          • M MEM
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @MEM בעיקרון אתה יכול לעשות גיבוי ל APK ולהעתיק משם
            אבל אתה לא צריך לטרוח בשבילי
            שמח לעזור
            M המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
              איך עושים את זה?
              אם אצליח בשמחה
              אני רק לא יודע אם זה אפשרי עם החסימה
              ירושלמי סוף ברכות
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                אדרבה אשמח לדעת איך עושים (באנדרואיד אני לא כזה מביין ביחס לוינדוס)
                ואז בשמחה אעלה לך
                לחץ כאן לפרטים
                יוסי לויי פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  מויישי מהמרכזמ מנותק
                  מויישי מהמרכז
                    מויישי מהמרכז
                    מה שהעליתי לך לא טוב?
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      ואז בשמחה אעלה לך
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      #343
                      @המאעסטר כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                      דווקא זה לא אנדרואיד
                      בתוך הגדרות הרכב יש פקודה של גיבוי APK
                      עריכה: הגדרות רכב/הגדרות יצרן (סיסמה 123456)/גיבוי APK
                      שמח לעזור
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        ואז בשמחה אעלה לך
                        @המאעסטר בסייר הקבצים פלוס-אפליקציות-תלחץ גיבוי ושים לב לאיזה תיקייה זה התגבה
                        • ה מנותק
                          ההוא מקרית גת
                          שלום וברכה
                          מפאת אריכות השרשור לא עברתי עליו במלואו
                          אשמח לקבל הדרכה להגדרת המצלמה
                          אחרי שהרכבתי עם קיט חניה
                          מה עושים בשביל שהמצלמה תיכנס למצב חניה?
                          איך בדיוק מגדירם את כל הפונקציות.
                          בתודה מראש
                          • פתוח לשמועפ מנותק
                            @טכנולוג איך המצלמה הזו?
                            • ה ההוא מקרית גת
                              שלום וברכה
                              בתודה מראש
                              @ההוא-מקרית-גת אם הרכבת הכל כראוי היא נכנסת אוטמטית למצב חניה בכיבוי הרכב (אתה שומע צליל ונורת הבקרה עוברת לכחול)
                                @פתוח-לשמוע אמנם חברה קצת פחות מהמותגים המוכרים אבל בסה"כ מצלמה שווה היא בעלת חיישן סוני imx415 (אותו חיישן שיש בz50 הרגיל לא הפרו) והמחיר שלה כולל קיט חניה יוצא 42$
                                החיסרון היחיד שלה על פניו הוא העובדה שהיא עובדת עם סוללה ולא קבל כמו שקיים בחברות הטובות אבל עדיין במחיר הזה נראה לי שזה בהחלט שווה
                                יחצ המקצועןי פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  מה זה אומר שהיה לא מקבלת צריכה מהמצבר ?
                                  • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                    @יחצ-המקצוען לא, זה משהו אחר מצטט לך מהמדריך
                                    @טכנולוג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן:
                                    קבל או סוללה - כאשר הזרם לא יציב או כשהרכב נכבה בפתאומיות המצלמה עלולה לכבות או לעבוד בצורה חלקית ואז הסרטון לא ישמר וכדי שזה לא יקרה היא מצויידת בסוללה קטנה שמספיקה לה רק לכמה דקות בודדות אבל יכולה לסייע מאוד במקרה של זרם לא יציב או בכיבוי פתאומי של מקור החשמל הבעיה בסוללה היא שכאן בישראל יש שמש חזקה מה שמחמם מאוד את הסוללה וגורם לה להתנפח ובמקרים קיצוניים אפי’ להתפוצץ בנוסף החימום גורם לה לבלאי מהיר משום כך ישנם מצלמות שבמקום סוללה מכילות קבל (לא כבל) זהו רכיב אלקטרוני שאוגר חשמל בתוכו לזמן קצר היתרון שלו שחימום כמעט ולא משפיע עליו והוא עמיד הרבה יותר מאשר סוללה ולכן עדיף לקנות מצלמה עם קבל ולא סוללה
                                      משהו מוזר במצלמה עצמה רואים טוב אבל שרואים במחשב הסרטה שהרכב נוסע זה נראה כאילו הסריטו במצלמת ילדים
                                        @פתוח-לשמוע
                                        תנסה עם נגן vlc
                                        • TCRVOT מנותק
                                          TCRVOT מנותק
                                          TCRVO
                                          ניסיתי עכשיו את כל הקישורים בשביל לקנות כרטיס 256 GB למצלמת דרך הכי זול שמצאתי הוא 157 ש"ח מאמזון יש למישהו רעיון ליותר זול
                                          א"כ אשמח
                                          ט יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • TCRVOT TCRVO
                                            א"כ אשמח
                                            #354
                                            @TCRVO כאן עם הקופון ILFEB2 יוצא יותר זול (כ115 ש"ח שים לב שאתה קונה את הHigh Endurance - צבע לבן)
                                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              זה מוכר שנבדק 100% באלי’?
                                              כי זה יוצא באמת זול…
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 38
                                              • 39
