      5. התקנת Z50 PRO עם קיט חניה
      46 פוסטים 7 כותבים 21.5k צפיות
        @טכנולוג אבל תכלס זה לא תמיד טוב
        ובמקרה שיש 10 אמפר זה תקין לשים את הקיט עם 15 אמפר? [כמובן שזה פיוז לא חשוב]
        @צילפינגים בוודאי שלא כמו שאמרתי למעלה
        @טכנולוג כתב בהתקנת Z50 PRO עם קיט חניה:
        ובכ"ז אני מסכים עם מה שאמר @המאעסטר שלא כדאי לעשות כך משום שכל פיוז אחראי על תחום אחר ואם הוא פיוז של 7.5 זה אומר שהוא מתוכנן שאם מגיע זרם יותר מ7.5 הוא נשרף כדי להגן על מה שמחובר אליו וכך זרם החשמל נפסק גם החיווט שיוצא ממנו והצרכן הסופי שמקבל את החשמל ממנו כולם מתאימים לזרם של 7.5 אבל כאשר אתה מחליף אותו בפיוז של 15 זה גורם שגם אם יגיע חשמל בזרם גבוה יותר ממה שתכנן היצרן זה ימשיך לעבוד ובמקרה הטוב זה עלול לשרוף ולהזיק למערכות שמחוברות אליו אבל במקרה הגרוע יותר זה יכול לגרום לקצר ולשריפה כי החיווט לא מיועד לזרם כזה ולכן לא מומלץ להחליף
          @צילפינגים היה אפשר לשים שם פיוז של הרבה פחות רק בגלל שמאותו חיבור יוצא חשמל גם למערכת של הרכב כגון מצת וגם למצלמה לכן זה מגיע עם פיוז עם ערך אמפר גבוה (יחסית) כדי שלא ישרף הפיוז
          אבל מכיוון שזה הפיוז שמגיע עם הקיט לכן חשוב להקפיד לשים רק במקום פיוז עם אותו ערך בדיוק ולא גבוה או נמוך יותר
          לא נכון! וכנ"ל.
          אדרבה! אם הפיוס נועד להחזיק מערכת של 15A ואתה מוסיף עליו מצלמה אתה חייב להעלות את ערך הפיוז כדי שלא יישרף.
          והאמת כפי שכתבתי שהפיצול צריך להיות לפני הפיוז כך שאין עליו תוספת עומס, ולמצלמה יש פיוס אחר על החוט.
            @טכנולוג לא כ"כ הבנתי במחילה מכת"ר זה בסדר לעלות מ10A ל15A או לא
            לפי מה שכתב @נייטרון-חפשי זה נשמע בסדר…
              אבל הכי קל זה למצוא פיוז ריק
              @נייטרון-חפשי כתב בהתקנת Z50 PRO עם קיט חניה:
              לי פעם זה הדליק נורות עיין פה
                לא נכון! וכנ"ל.
                לא נכון! וכנ"ל.
                כמו שכבר כתבתי זה תלוי לאיזה צד מכניסים את הפיוז יש צד אחד שאז חיבור המצלמה הוא לפני הפיוז ויש צד שני שחיבור המצלמה הוא אחרי הפיוז
                אני מרגיש שאני סתם חוזר על עצמי אז אסכם בצורה ברורה
                אם יש פיוז בערך מסוים מחליפים אותו רק בפיוז בעל אותו ערך אם נשים פיוז עם ערך גבוה יותר זה אמנם יגרום שהפיוז לא יישרף כי לא יהיה עליו עומס אבל זה דומה לאדם שמנתק את הגלאי עשן בבית כי הוא מציק לו הצפצוף הצורמני שלו גם כאן הפיוז הגבוה לא אפקטיבי כי הצרכן שלו (המצת בדוגמא לעיל) לא בנוי לצריכת חשמל גבוהה וזה עלול לגרום לקצר ולשריפה
                @צילפינגים אכן מדברי @נייטרון-חפשי משתמע שאין בעיה לשים פיוז עם ערך גבוה יותר מהמקורי אבל במידה והוא אכן חושב כך אז אני חולק עליו ואומר שזה ממש ממש לא מומלץ ועלול לגרום לנזק לרכב
                יש לי המון כבוד לידע ולחכמה של ידידי @נייטרון-חפשי ולמי שעדיין לא מספיק מכיר מדובר באחד האלופים הגדולים של הפורום אבל אחר בקשת המחילה כמובן חשוב לי לומר שלדעתי זה עלול לעשות נזק
                שוב, תלוי לאיזה כיוון שמים את החיבור
                • קיה פיקנטוק מחובר
                  קיה פיקנטוק מחובר
                  קיה פיקנטו
                  נראה לי שאקנה גונב מתח מתאים מאלי אקספרס
                  בגונב יש 2 יציאות
                  נגיד אתחבר במקום של 7.5A שעובד רק שהרכב מונע
                  ביציאה הראשונה לשים את הפיוז שהיה שם תמיד
                  ובשנייה את ה15A ?
                  • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                    בגונב יש 2 יציאות
                    ובשנייה את ה15A ?
                    @קיה-פיקנטו הבנתי שיש לך פיוז קבוע של 15 (של הרדיו) ועוד פיוז אחרי הסוויץ’ של 7.5 ולכן את הצהוב אתה מכניס לקבוע ואת המפצל אתה שם במקום הפיוז של ה7.5 ובפנימי אתה שם את הפיוז הישן של ה7.5 ובחיצוני אתה שם את האדום של הקיט
                      לא נכון! וכנ"ל.
                      מסכים עם כל מילה אבל תכלס’ אתה מוסיף עוד צרכן חשמלי על אותו פיוז לא כדאי טיפה לעלות את האמפר?
                        קיה פיקנטוק מחובר
                        קיה פיקנטוק מחובר
                        קיה פיקנטו
                        @טכנולוג תודה רבה
                        מהתמונות שמצאתי יש בכל גונב מתח גם חוט שיוצא החוצה להשאיר אותו כמו שהוא או שצריך לחבר אותו למקום כלשהו ? תודה
                        צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @טכנולוג תודה רבה
                          @קיה-פיקנטו אתה מתכוון לשחור?
                          אם כן הוא השלילי חייב לחבר אותו לשלילי
                            @טכנולוג תודה רבה
                            @קיה-פיקנטו כתב בהתקנת Z50 PRO עם קיט חניה:
                            להשאיר אותו כמו שהוא או אם בא לך אתה יכול גם לחתוך אותו רק תקפיד לעטוף בדבק מבודד את הקצה שלו
                            ואם כבר עסקנו בנושא אפרט כאן טיפה על המפצל פיוזים
                            כך נראה גונב מתח או בשמו השני מפצל פיוזים
                            וזה התרשים שלו
                            כאשר בבית הפיוז הפנימי שקצוותיו מסומנים באותיות ג,ד מכניסים את הפיוז המקורי ובבית פיוז החיצוני שקצוותיו מסומנים באותיות א,ב מכניסים את הפיוז החדש
                            בד"כ השימוש במפצל פיוזים הוא עבור חיבור מכשיר או אביזר חשמלי כלשהו למערכת החשמל של הרכב בלי לחתוך חוטים ולבצע התקנה אסטטית ובטיחותית ולכן יוצא ממנו חוט עם נעל כבל בקצהו ואליו מחברים את החוט החיובי של המכשיר החדש (את השלילי של המכשיר החדש מחברים לגוף הרכב או לבורג שנמצא בד"כ קרוב לתיבת הפיוזים ואליו ע"פ רוב מחוברים מינוסים נוספים)
                            במקרה שלך מדובר בקיט חניה של ddpai שעד לא מזמן היה מסתיים עם שלושה חוטים חשופים אבל לאחרונה הוא מגיע עם שני פיוזים בקצה ולכן אתה מכניס את הפיוז של הקיט לבית הפיוז החדש (זה שמסומן באותיות א,ב) ולא מחבר כלום לחוט שיוצא מהמפצל
                              @צילפינגים כתב בהתקנת Z50 PRO עם קיט חניה:
                              לא!
                              אמרתי שאי אפשר להעלות את הצריכה בלי להעלות את ערך הפיוז, אבל מצד שני ברור שלהעלות את ערך הפיוז זה לא פתרון, ולכן לא להעמיס את המצלמה על הפיוז אלא לגנוב מלפניו.
                              @טכנולוג אתה צודק בכל מה שענית לי, אבל אתה ממליץ לו לפתור את העניין ע"י גונב פיוזים ומתעלם מזה שבקיט עצמו מובנה גונב שכזה, ואני חששתי שזה גורם להבנה מוטעית אצל @קיה-פיקנטו (לא חשבתי שאני מלמד אותך התקנות) וכפי שהוכח:
                              בגונב יש 2 יציאות
                              לדעתי מה שחסר זה רק הסבר על הכיוון הנכון של התקנת הפיוז המובנה הנ"ל (ואין צורך להוסיף פיוז למצלמה כי זה מובנה על החוט וכנ"ל)
                                לא!
                                בגונב יש 2 יציאות
                                @נייטרון-חפשי כל מה שכתבת נכון אבל אני מדגיש שהפיוז המקורי שלו הוא של 7.5 אמפר והפיוז שבקיט הוא של 15 אמפר ולכן אם הוא רק יכניס את הפיוז שבקיט בצד שלפני הפיוז (או גם אחרי זה לא משנה לעניין שעליו אני מדבר) ללא גונב פיוזים יצא שאמנם המצלמה מוגנת אבל הצרכן המקורי לא מוגן כי הוא אמור להיות מוגבל ל7.5 אמפר ועכשיו הוא יכול לעבור את ה7.5 ללא שום הפרעה כי הפיוז המקורי שלו הוחלף בפיוז של 15 אבל אם הוא ישתמש בגונב פיוזים הוא יוכל להשאיר את הצרכן המקורי עם הפיוז המקורי שלו של 7.5 אמפר והמצלמה תעבוד בקו נפרד (במקרה הזה מטרת הגונב פיוזים היא לא להוסיף פיוז אלא לאפשר את ההשארה של הפיוז המקורי)
                                  @טכנולוג אז שייקח מפיוז אחר או מאחד ריק.
                                    #34
                                    @נייטרון-חפשי אין לו פיוז אחר של 15 אמפר (חוץ מהפיוז של הכרית אוויר) ולגבי פיוז ריק זה בהחלט רעיון רק לפעמים זה עושה בעיות כמו שהעיר @פתוח-לשמוע כאן
                                      שלום וברכה
                                      התחלתי היום ב"ה להרכיב בקיה קרניבל 2011 דיזל את הקיט של החנייה
                                      בקיט יש 2 פיוזים כחולים כלומר 15A
                                      בתיבת פיוזים שמתחת להגה יש סך הכל 4 פיוזים של 15A
                                      שלושה מצאתי שתמיד עובדים התחברתי לאחד של הרדיו
                                      אבל אחד שעובד רק שהרכב מונע יש רק אחד וזה של הכריות אוויר
                                      מה עושים במצב כזה ? הבנתי שאסור להתחבר לפיוז שאחרי על דבר חשוב
                                      מה יקרה אם אוציא פיוז של 7.5A של משהו פשוט ואחבר את הפיוז השני של המצלמה אליו ?
                                      אשמח להכוונה
                                      תודה רבה וסליחה על האריכות
                                      קורולה אברכיםק מנותק
                                      קורולה אברכים
                                      @קיה-פיקנטו הרכבתי את אותה המצלמה בכזה אוטו, בעצת ידינו הgpt חיברתי את החשמל קבוע לROOM ואת השני לפיוז למטה
                                      אני מבין שזו בעיה בגלל שצריך להיות שם פיוז של 7.5?
                                        קיה פיקנטוק מחובר
                                        קיה פיקנטוק מחובר
                                        קיה פיקנטו
                                        @קורולה-אברכים
                                        לפי מה שנאמר למעלה זה לא מומלץ
                                        אעדכן כי עשיתי כפי שהמליצו המומחים למעלה ופיצלתי בעזרת גונב מתח והכל עובד כשורה ב"ה
                                        אם הרכב בהישג ידך אולי כדי לך גם לעשות כמוני או לומר לבעל הרכב שישקול לעשות כך ,העלות של המפצל כמה שקלים בודדים…
                                        • קיה פיקנטוק מחובר
                                          קיה פיקנטוק מחובר
                                          קיה פיקנטו
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                                          #37
                                          אציין רק שלי הבעיה הייתה שלא היה לי חשמל רק עם סוויץ של 15 , ממה שאני מבין לך הבעיה הייתה הפוכה שלא היה לך חשמל קבוע של 15 שאינו אחראי על מערכת חשובה
                                            @קורולה-אברכים
                                            קורולה אברכים
                                            אם הרכב בהישג ידך
                                            בהישג ידי
                                            לאיזה פיוז חיברת?
                                              אם הרכב בהישג ידך
                                              בהישג ידי
                                              לאיזה פיוז חיברת?
                                              קיה פיקנטוק מחובר
                                              קיה פיקנטוק מחובר
                                              קיה פיקנטו
                                              @קורולה-אברכים
                                              ACC 7.5 על המפצל שאתה מחבר שם אתה שם את הראשון 7.5 ובשני אתה שם את הפיוז של המצלמה 15
                                              טכנולוג הסביר למעלה בצורה ברורה ויפה ממליץ להסתכל שם ולא לסמוך על ההסבר שלי
                                              בהצלחה
                                              אם תרצה אוכל לשלוח את הקישור של המפצל שקניתי ב"ה
                                              169.6k
