      6. מדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!
      103 פוסטים 22 כותבים 74.6k צפיות
      • ד דגש
        @יוסי-לוי כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
        סוף חייבים לעשות גם כיול, או שתשיג מהגמ"ח כאן בפורום או שתקנה כזה בכמה עשרות שקלים מאלי אקספרס
        אין לי בעיה לשלם עוד כמה שקלים בשביל הכיול השאלה כמה זה מסובך
        וסתם בכללי לעשות את זה זה מסובך מאוד או שזה בסדר וגם למי שאין הבנה גבוה (כלים יש…) יכול לעשות את זה?
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        @דגש הכי חשוב זה עדינות וסבלנות
        כלל ברזל לא להיות לחוצים אף פעם לא לעשות את זה כשאתה לחוץ בזמן
        ואם כבר לגבי הכיול אז עשיתי את הכיול לכל המתעניינים הדבר הכי קשה בו זה למצוא מקום נורמלי ושקט ללא רוח כדי לעשות את זה אח"כ זה כבר די קל בהמשך אני יפרט
        לחץ כאן לפרטים
        O תגובה 1 תגובה אחרונה
        • EBAE EBA התייחס לנושא זה
        • המאעסטרה המאעסטר
          O מנותק
          O מנותק
          OferD
          @המאעסטר יש אפשרות להעזר בך עם הכיול?
          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • O OferD
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @OferD כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
            בשמחה, לא שיש לי מי יודע מה מספיק מידע בנושא גם אני לומד את זה אך אדרבה “איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק”
            לחץ כאן לפרטים
            • המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              אגב לכל המתעניינים הרבה יותר קל לעשות את הכיול עם מודד מרחק לייזר קניתי בעלי אמנם נדרש אישור מיוחד אבל לא היה כזה קשה להוציא את האישור אם זה מעניין מישהו שיכתוב
              לחץ כאן לפרטים
              • המאעסטרה המאעסטר
                O מנותק
                O מנותק
                OferD
                @המאעסטר למעשה הצלחתי היום לכייל לא רע, שאלה: האם הכיול נשמר גם לאחר ניתוק סוללה.
                יוסי לויי מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • O OferD
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  @OferD בוודאי, ההגדרות נשמרות בנתונים של האפליקציה
                  אתה יכול גם לעשות גיבוי של ההגדרות לכל מקרה שלא יהיה
                  נ.ב. מאיפה אתה בארץ?
                  שמח לעזור
                  • יוסי לויי יוסי לוי
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @יוסי-לוי שמתי לב שאצלי אף שהזמנתי מצלמות 1080P במצב 360 הוא מצלם רק ב 720P
                    האם גם אצלכם זה ככה?
                    בהתחלה חשבתי שהמוכר שלח לי דגם אחר אבל לאחר חקירה בעניין ראיתי שאם מגדירים את המצלמות לניטור או רגיל הם כן יכולות לצלם ב-1080P
                    שמח לעזור
                    • O OferD
                      @OferD אתה יכול לייצא את ההגדרות של הכיול ולהעלות לפה
                      משום מה ניסיתי אתמול כמה שעות ולא יצא לי מושלם
                      יוסי לויי המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @מוטי-ברנד אי אפשר להעביר הגדרות מאחד לשני
                        גם אם יש לכם את אותו רכב אם לא התקנתם את המצלמות באותה נקודה בדיוק הכיול לא יתאים
                        שמח לעזור
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          #59
                          @מוטי-ברנד כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
                          סתם מעניין למה אתה קורה לא מושלם כי לדעתי יש דברים שאין אפשרות לסדר אותם כי זה מאוד תלוי בכיוון ובצורה של המצלמה
                          אגב מאוד אשמח לדעת רשמים של כיול מכל אחד שהתקין כמה הוא מרוצה
                          תודהלכולם
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            תודהלכולם
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @המאעסטר אתה יכול לבדוק באיזה רזולוציה הוא מצלם לך?
                            שמח לעזור
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @יוסי-לוי איפה זה כתוב ?
                              כי לפי האיכות זה נראה 1080
                              לחץ כאן לפרטים
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                @המאעסטר תסתכל בהגדרות יצרן / בחירת חדות גבוהה
                                אצלי יש 4 מצבים: 360/רגיל/ניטור 4 מצלמות/ניטור קדימה ואחורה
                                בכל אחד מהם יש כמה אפשרויות, ברגיל יש גם 1080 אבל ב 360 יש רק AHD ו TVI (שחור לבן)
                                אצלי במצב 360 AHD הוא מצלם רק ב 720
                                תעשה צילום תמונה מתוך אפליקציית 360 ותבדוק אם רוחב(גובה) רזולוציית התמונה היא 1400 או 2160(זה כפול 2 כי זה רוחב של שתי מצלמות)
                                שמח לעזור
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  הנה
                                  כתוב 2160
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    הנה
                                    כתוב 2160
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    @המאעסטר אני מנסה להבין אם אני יכול לפתור את הבעיה אצלי
                                    אם אתה יכול לכתוב איזה מערכת יש לך? איזה גירסה מערכת ההפעלה? ואיזה אפליקציה של 360 יש לך?
                                    אצלי יש את כל הנתונים האלו בתוך אפליקציית 360 בהגדרות כלליות/תוכנה
                                    שמח לעזור
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי ברנד
                                      #65
                                      @יוסי-לוי לי יש את האפליקציה הזאת ומשום מה הוא לא מצליח לכייל אכפת לך להוציא מהמערכת שלך גיבוי לפחות שיהיה אפילו חלקי כי כרגע הוא ממש מעוות לי את התמונה ועדין לא הצלחתי להגיע למשהו שהאפליקציה תאשר לי וזה לגמרי מעוות וכרגע זה רק משגע אותי בחניות
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        #66
                                        @מוטי-ברנד האמת שגם אני תקוע בשלב הזה
                                        לתומי חשבתי שהחלק הקשה יהיה ההתקנה הפיזית ומסתבר שכמה שהוא מורכב הכיול מורכב יותר
                                        בגלל אורך הגרנדיס מצלמות הצד בקושי מזהות את הבד האחורי, בנוסף צריך לעשות את זה ביום כי בלילה יש סינוור מהתאורה, כמו"כ אני לא רוצה לעשות את זה באמצע הסדר ולא בזמן שחצי מהילדים בבני ברק יעמדו סביבי, בקיצור מורכב ונחכה להזדמנות לעשות את זה בנחת
                                        אני ממתין שבד הכיול שהזמנתי יגיע ומקווה שאצליח לעשות את זה כמו שצריך
                                        בכל המקרה הכיול הזמני (והקבוע בעז"ה) לא יתאים לך כי צריך את אותו רכב (לי יש גרנדיס) וצריך שהמצלמות יותקנו באותה נקודה בדיוק
                                        צירפתי בכל זאת קובץ של שמירת פרמטרים אם תצליח לעשות איתו משהו params.txt ,תשנה את סיומת הקובץ ל-bin
                                        בלי קשר משהו בהגדרות לא ברור, יש לו הרבה היפוך צדדים, בשלב מסוים הוא הראה לי את המצלמה הפוך מימין לשמאל וזה איך שהוא הסתדר, עכשיו יש לו בעיה במצלמות הצד שבמצב מסוים הוא מערבב את מצלמת ימין עם שמאל ולהיפך, אולי הכיול הנוסף יפתור את הבעיה…
                                        ואשמח אם תוכל לבדוק באיזה רזולוציה המצלמות מצלמות במצב של 360 כי אצלי הם מצלמות רק ב 720 אף שהם 1080 (זה נראה יותר הגבלה של המערכת ולא של האפליקציה אף ש TS10 תומך ב 1080, אולי זה תלוי גם ברזולוציית המסך או בגודל הזיכרון ראם…ואולי בכלל יש הבדל בין סוגי המודולים)
                                        שמח לעזור
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          תוכל להעלות תמונה
                                          כי מאוד מעניין אותי למה אתה קורא מעוות והאם אצלי זה בסדר
                                          לחץ כאן לפרטים
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            יש לי מערכת TS10 8 128
                                            מה שמעניין שבתמונה שהבאת כתוב במפרט 720*1280 ואצלי גם כתוב אותו דבר
                                            חוץ מזה התוכנה שלי יותר חדשה לך כתוב 342 ולי כתוב 353
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              @המאעסטר כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
                                              זה רזולוציית מסך לא רזולוציית האפליקציה
                                              אנסה לעדכן אבל לא נראה לי שזה קשור, יותר נראה לי ההבדל בזיכרון ראם, אולי בגלל שיש לי רק 4GB המערכת מגבילה את עצמה כדי שהעיבוד התמונות שהוא יחסית פעולה כבידה ירוץ בקלות
                                              שמח לעזור
                                              161.7k
