      6. מדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!
      103 פוסטים 22 כותבים 75.4k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @יואלי אז ראשית יש"כ, הרבה זמן אני חושב על זה ובסוף עשיתי את הצעד והתקנתי ברכב ואת המוטיבציה קיבלתי בזכות המדריך שכתבת וגם בגלל הכותרת שלו 😊
        עם זאת בגלל שעברתי את התהליך אני רוצה לחדד כמה נקודות
        כמו"כ, אם רוצים לעשות עבודה מקצועית צריך הרבה זמן וסבלנות וכמובן גישה לדברים האלו
        לא כותב את הדברים חלילה לייאש אבל שתדעו שזה לא ייגמר בשעה שעתיים
        אני התקנתי על גרנדיס וכותב את ההערות לפי ההתקנה שלי וכמובן שזה משתנה בין רכב לרכב
        יש לפרק את הפלסטיק האחורי של המראה
        יש רכבים שפירוק החלק האחורי לא עוזר כי עדיין יש עוד פלסטיק מאחורה והדרך היחידה להשחיל את החוטים היא בפירוק הזכוכית
        אגב אצלי (ואולי בכל הרכבים זה ככה אני לא מכיר) פירוק הזכוכית הוא בקלות, מטים את המראה ומכניסים מברג דק בין בסיס המראה למה שמחזיק אותה ליד התופסנים מפלסטיק, סיבוב קטן והתופסן משתחרר, ככה עושים ל4 תופסנים
        ואז לקדוח עם הקודח הייעודי שמצורף
        שימו לב שהוא לא כ"כ איכותי ואצלי הוא השתחרר באמצע הקידוח וב"ה שהיה לי קודח אחר
        נרים את כל הפלסטיק ונשלוף אותו
        לא תמיד זה קל, יש את הכבלים של הידית לפתיחת הדלת וכן של נעילת הדלת
        אני הסתפקתי בלהשאיר אותו ככה תלוי בעדינות ולא קרה כלום
        כמה הערות בעניין העברת החוטים מהמראה לתוך הרכב
        1. יש רכבים שהמעברים לתוך המראה מאוד צפופים ובקושי ניתן להעביר עוד חוט ולכן ההמלצה היא להתחיל בראש הדק (שמתחבר בסוף למולטימדיה) מתוך המראה ולכיוון הרכב ולא להיפך
        2. אני כדי להצליח להעביר את החוט מתוך המראה נאלצתי לפרק את כל המראה כפשוטו
        3. אם אתם רוצים לעשות עבודה מקצועית כדאי שתצטיידו במשחיל חוטים או בהרבה סבלנות (יש מקומות שגם משחיל חוטים לא יעזור וצריך פירוק וסבלנות)
        4. שימו לב להשאיר בין המעברים חוט עודף למשל בשביל קיפול המראות וכד’
        5. כשמעבירים את החוט בתוך הדלת לכיוון הרכב, שימו לב להתרחק מהחלל שהחלון יורד אליו כדי שהחלון לא ירד עליו ויקרע אותו ולהצמיד את החוט לדופן הרכב (אם כבר התקנתם שימו לב שיש מספיק חוט בפנים והחלון לא יקרע אותו)
        יש לוודאות לפי הצבע של החוט שזה המצלמה הנכונה
        שימו לב! כל ההבדל הוא בחוטים, במצלמה עצמה אין הבדל רק להפריד בין מצלמות הצד למצלמות חזית ואחור
        מתחת להגה איפה שהדוושות יש גומי גדול שדרכו עובר החיווט לתא המנוע
        לא תמיד זה ככה, בגרנדיס זה נמצא מאחורי תא הכפפות (ודווקא זה היה אצלי החלק הקל בהתקנה)
        שם יש מקום לחבר את השבב עם מקום ייעודי להברגה של השבב עצמו לגוף הלוח אם
        1. השבב נמצא בחלק הפנימי של הלוח, לא תראו את המיקום שלו לאחר פירוק המכסה של הלוח
        2. שימו לב לא להבריג את השבב למקום שלו עם ברגים חלשים (אני ניסיתי עם ברגים קטנים ממחשב נייד והראש נשבר והבורג עצמו נתקע שם)
        חובה להתחבר לאינטרנט פתוח
        אני בכל אופן עשיתי את ההפעלה דרך נטפרי (שלחתי בקשה לפתוח כתובת מסוימת, תמיד כדאי לנסות)
        כמו"כ חשוב מאוד להקפיד כמה שיותר על מרכוז המצלמות שזה אומר מצלמות קדמית ואחורית באמצע הרכב ומצלמות הצד באותה נקודה בדיוק במראה
        מקווה שהועלתי
        בהצלחה לכולם
        בני2ב מנותק
        בני2ב מנותק
        בני2
        כתב נערך לאחרונה על ידי בני2
        #44
        @יוסי-לוי איך ההתרשמות מהביצועים?
        • בני2ב בני2
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @בני2 עדיין לא עשיתי כיול
          אעדכן אח"כ
          שמח לעזור
          • המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            טוב, אז סיימתי להתקין את המצלמות 360 וכמו שאמרתי אני יביא סקירה
            • איזה רכב – יונדאי I35 2014
            • איזה מערכת – TS10 8 128
            • איזה מצלמות – קניתי פה
            • איזה שבב – קניתי פה
            • זמן עבודה בערך – 6-7 שעות לא רצוף
            • תוצאה – פשוט מדהים שווה כל רגע של עבודה וכל שקל של הוצאה
            • כיול – עדיין לא עשיתי
              סקירה של כלל העבודה -
              מצלמות צדדיות - אז התחלתי במראות פירקתי את הכיסוי האחורי של המראות ואז נגלה לי מקום החוטים פירקתי את המראה לגמרי מכיוון שכדי להכניס את החוטים הייתי צריך לפרק את המראה גם מהתושבת שמסתובבת השחלתי את החוט אך בשונה משאר המתקינים כאן השחלתי את החיבור של המצלמה לתוך הרכב וצמוד לפלסטיק שמתפרק בתוך האוטו שם שמתי את החיבור כדי שיהיה נגיש לפירוק פירקתי את הדלת והשחלתי את החוטים ביחד עם החוטים של הדלת הוצאתי מהדלת עכשיו כדי להכניס לאוטו לא היה שייך להכניס עם הגומייה של החוטים הקיימים כי שם המחבר של הצמה של כל החוטים של הדלת כך שלא שייך או קשה מאוד להשחיל שם חוט אבל מצאתי עוד גומי מתחת עגול עשיתי חור קטן יפה והשחלתי דרכו לתוך האוטו
              נקודה מעניינת לגבי כיוון מהצלמות אז אני למעשה כיוונתי בסופו של דבר לכיוון ההפוך מהאוטו בדיוק כמו שקיים במכוניות חשמליות נראה לי שזה נקרא זווית 180 תתקנו אותי, בל"נ אני יעלה תמונות
              (אם אתם שואלים זה היה הקטע הכי קשה ומאתגר מהכל עכ"פ בשבילי)
              מצלמה אחורית - אח"כ עשיתי מצלמה אחורית כמו שתמיד עושים
              מצלמה קדמית - הכנסתי לתוך החור של יונדאי העליון והשחלתי את החוט דרך גומייה שנמצאת בצד של הנוסע שם זה שייך וקל מאוד לעומת זאת הגומייה שנמצאת בצד ההגה כדי להגיע אליה צריך לפרק כמעט חצי מהמנוע אז אפילו לא התחלתי עם זה ופשוט הלכתי לצד השני וזה היה פשוט מאוד
              מערכת – אני ספיצפית היה לי TS18 והחלפתי למה שכתבתי כי פיחדתי שהמערכת לא תחזיק לי ולמעשה אני מרוצה מאוד המערכת מחזיקה את הכל (ניטור לחץ אוויר וויז רדיו 360 ושיחה הכל תוך כדי) בלי שום בעיות
              שבב – בשונה ממה שכתב יוסי לוי לי הגיע ביחד עם השבב ברגים שמתאימים וזה היה פשוט מאוד
              לאחר מכן הדלקתי את המערכת וכמובן לא הופיע לי שום אפליקצייה של 360 וגם בהגדרות של מצלמת רוורס לא היה שום דבר אבל כשנכסתי להגדרות יצרן 123456 שם בהגדרה בחירה בחדות גבוהה הופיע בחירה של 360 ואז הופיע האפליקצייה שלחתי את הקוד למוכר של השבב ותוך יום הוא פתח לי
              (אגב בצאט בעלי אקספרס הם חוסמים תמונות כאלה של ברקוד ולכן הוא נתן לי את המייל שלו אני מביא את זה כאן לתועלת כל מי שקנה את השבב הזה ורוצה לחסוך זמן
              מייל- ‫2465937966@qq.com‬ אגב זה המוכר STWEY )
              לאחר מכן כדי להיכנס להגדרות של כיול גם צריך קוד אני הקשתי 4321 וזה נפתח לי
              זהו בנתיים אם אני ייזכר בעוד פרט מעניין שהיה לי אני ייכתוב ובהקשר לכיול מקווה לכתוב בהמשך
              וכמעט שכחתי תודה ל @יואלי שנתן לי את האומץ לעשות עם כזה מדריך מדהים ומסודר לכאורה רק בזכותו עשיתי👍 👍 👏 👏 👏 👏 👏 👏
            לחץ כאן לפרטים
            • ד מנותק
              ד מנותק
              דגש
              חברים אני ממש רוצה לעשות את זה גם לרכב טויוטה פריוס פלוס 2019 אבל האמת שאני קצת חושש זה נראה לי כ"כ מסובך וקשה
              ודבר שני אשמח לקבל קישורים לכל מה שצריך לקנות בשביל זה קצת הסתבכתי עבור פריוס פלוס 2019 (כולל מסך מולטימדיה ששלי כרגע הוא המקורי…)
              ודבר שלישי מה לגבי הכיול?
              • ד דגש
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                #48
                @דגש אתה צריך מערכת מולטימדיה חדשה שתומכת ב 360
                קישור למולטימדיה ופנל מתאים תסתכל כאן או שתבקש כאן
                למוכר הזה שמומלץ כאן בפורום (לא יודע לגבי המחיר שלו יקר/זול) יש גם שבב תואם כאן
                אתה צריך גם מצלמות, לדוגמא כאן (אני מצאתי מצלמות במבצעי מארזים ויצא יותר זול)
                תבחר במצלמות עם האיכות הגבוהה יותר לפחות 1080P
                בנוסף אתה צריך קצת גישה לדברים האלו, כלים מתאימים (מברג, חולץ פלסטיק, מקדחה, מברגה וכו’)
                מומלץ גם מאוד משחיל חוטים…
                והדבר החשוב הרבה סבלנות, זה לוקח כמה שעות טובות, לחברה כאן לקח כמה שעות לי לקח יותר
                הרבה זמן למשל לקח לי כדי להשחיל את המצלמה הקדמית בתוך הסמל של המיצובישי
                בסוף חייבים לעשות גם כיול, או שתשיג מהגמ"ח כאן בפורום או שתקנה כזה בכמה עשרות שקלים מאלי אקספרס
                שמח לעזור
                ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ד מנותק
                  ד מנותק
                  דגש
                  @יוסי-לוי כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
                  אין לי בעיה לשלם עוד כמה שקלים בשביל הכיול השאלה כמה זה מסובך
                  וסתם בכללי לעשות את זה זה מסובך מאוד או שזה בסדר וגם למי שאין הבנה גבוה (כלים יש…) יכול לעשות את זה?
                  המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ד דגש
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    @דגש הכי חשוב זה עדינות וסבלנות
                    כלל ברזל לא להיות לחוצים אף פעם לא לעשות את זה כשאתה לחוץ בזמן
                    ואם כבר לגבי הכיול אז עשיתי את הכיול לכל המתעניינים הדבר הכי קשה בו זה למצוא מקום נורמלי ושקט ללא רוח כדי לעשות את זה אח"כ זה כבר די קל בהמשך אני יפרט
                    לחץ כאן לפרטים
                    O תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • EBAE EBA התייחס לנושא זה
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      O מנותק
                      O מנותק
                      OferD
                      @המאעסטר יש אפשרות להעזר בך עם הכיול?
                      • O OferD
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        @OferD כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
                        בשמחה, לא שיש לי מי יודע מה מספיק מידע בנושא גם אני לומד את זה אך אדרבה “איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק”
                        לחץ כאן לפרטים
                        • המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          אגב לכל המתעניינים הרבה יותר קל לעשות את הכיול עם מודד מרחק לייזר קניתי בעלי אמנם נדרש אישור מיוחד אבל לא היה כזה קשה להוציא את האישור אם זה מעניין מישהו שיכתוב
                          לחץ כאן לפרטים
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            O מנותק
                            O מנותק
                            OferD
                            @המאעסטר למעשה הצלחתי היום לכייל לא רע, שאלה: האם הכיול נשמר גם לאחר ניתוק סוללה.
                            יוסי לויי מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • O OferD
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @OferD בוודאי, ההגדרות נשמרות בנתונים של האפליקציה
                              אתה יכול גם לעשות גיבוי של ההגדרות לכל מקרה שלא יהיה
                              נ.ב. מאיפה אתה בארץ?
                              שמח לעזור
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                @יוסי-לוי שמתי לב שאצלי אף שהזמנתי מצלמות 1080P במצב 360 הוא מצלם רק ב 720P
                                האם גם אצלכם זה ככה?
                                בהתחלה חשבתי שהמוכר שלח לי דגם אחר אבל לאחר חקירה בעניין ראיתי שאם מגדירים את המצלמות לניטור או רגיל הם כן יכולות לצלם ב-1080P
                                שמח לעזור
                                • O OferD
                                  @OferD אתה יכול לייצא את ההגדרות של הכיול ולהעלות לפה
                                  משום מה ניסיתי אתמול כמה שעות ולא יצא לי מושלם
                                  יוסי לויי המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    @מוטי-ברנד אי אפשר להעביר הגדרות מאחד לשני
                                    גם אם יש לכם את אותו רכב אם לא התקנתם את המצלמות באותה נקודה בדיוק הכיול לא יתאים
                                    שמח לעזור
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      #59
                                      @מוטי-ברנד כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
                                      סתם מעניין למה אתה קורה לא מושלם כי לדעתי יש דברים שאין אפשרות לסדר אותם כי זה מאוד תלוי בכיוון ובצורה של המצלמה
                                      אגב מאוד אשמח לדעת רשמים של כיול מכל אחד שהתקין כמה הוא מרוצה
                                      תודהלכולם
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      • המאעסטרה המאעסטר
                                        תודהלכולם
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        @המאעסטר אתה יכול לבדוק באיזה רזולוציה הוא מצלם לך?
                                        שמח לעזור
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          @יוסי-לוי איפה זה כתוב ?
                                          כי לפי האיכות זה נראה 1080
                                          לחץ כאן לפרטים
                                          • המאעסטרה המאעסטר
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            @המאעסטר תסתכל בהגדרות יצרן / בחירת חדות גבוהה
                                            אצלי יש 4 מצבים: 360/רגיל/ניטור 4 מצלמות/ניטור קדימה ואחורה
                                            בכל אחד מהם יש כמה אפשרויות, ברגיל יש גם 1080 אבל ב 360 יש רק AHD ו TVI (שחור לבן)
                                            אצלי במצב 360 AHD הוא מצלם רק ב 720
                                            תעשה צילום תמונה מתוך אפליקציית 360 ותבדוק אם רוחב(גובה) רזולוציית התמונה היא 1400 או 2160(זה כפול 2 כי זה רוחב של שתי מצלמות)
                                            שמח לעזור
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              הנה
                                              כתוב 2160
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              65
                                              166.4k
