      3. הזמנתי נורות בעליאקספרס ושלחו לי שצריך בדיקת תחבורה ותשלום של 55 שקל, מה אני אמור לעשות עם זה?
      24 פוסטים 13 כותבים 1.0k צפיות
      • ש שיגשוג
        @א.שובקס לשלם זה כבר לא יהיה לי שווה…
        השאלה אם אני יכול לקבל החזר על זה מהמוכר
        הנוסע המתמיד
        @שיגשוג אני לאחרונה הזמנתי פנס איתות למראה ונתקע ואחרי הזמן שאלי אקספרס נותן לך לביטוח ביטלתי ובסיבה כתבתי שהמוצר לא הגיע שקיבלתי החזר
        • ה הנוסע המתמיד
          @הנוסע-המתמיד כתב בהזמנתי נורות בעליאקספרס ושלחו לי שצריך בדיקת תחבורה ותשלום של 55 שקל, מה אני אמור לעשות עם זה?:
          נתקע או שביקשו כסף על בדיקה?
          ז ה 2 תגובות תגובה אחרונה
            ז מנותק
            ז מנותק
            זיק המבריק
            @יוני אצלי נתקע וביקשו כסף ואחרי זמן המשלוח ביקשתי החזר וקיבלתי על כל החבילה
              הנוסע המתמיד
              @יוני ביקשו כסף על בדיקה ופשוט לא התייחסתי
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ה הנוסע המתמיד
                שיגשוג
                כתב נערך לאחרונה על ידי שיגשוג
                אם אני כותב שלא הגיע לי יזכו אותי בלי בעיות?
                ויכול להיות שיחייבו אותי במכס על אחסון וכדו’?
                פעם ראשונה שאני מזמין מוצרים לאוטו לא חשבתי שזה כ"כ מסובך…
                ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ש שיגשוג
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זיק המבריק
                  @שיגשוג לי זיכו מעליאקספרס ומהמכס לא גבו
                    @פתוח-לשמוע כתב בהזמנתי נורות בעליאקספרס ושלחו לי שצריך בדיקת תחבורה ותשלום של 55 שקל, מה אני אמור לעשות עם זה?:
                    @גיל פעם היה ויכוח איתך
                    ודעתי לא השתנתה (אני עקשן 🫏, כולם יודעים את זה… 😉 ).
                    ברצינות, אני אישית הזמנתי החודש כמויות של נורות לד לגמ"ח, שום דבר לא נעצר.
                    אם נורות נעצרות - מדובר כנראה בנורות לתאורה ראשית, שההתקנה שלהן ממילא אמורה להיות אסורה, למרות שגם זה תלוי ממי מזמינים, כי הזמנתי לעצמי נורות קסנון של OSRAM לרכב שלי שכן חוקי להתקין בו קסנון, וזה הגיע תוך שבוע (ודווקא התכוננתי למאבקון קטן ונערכתי עם רישיון רכב ואף מפרט מקורי של ניסאן לגימור של הדגם המדובר).
                    כנראה שמזמינים מחברות לא ידועות אז אין תקן ברור, ולכן בודקים לעומק, כי אסור לייבא “מערכת בטיחות” (שתאורת רכב עונה בהחלט על ההגדרה) ללא תקן.
                    אחרת - זה לא חוקי לעכב את זה, אין לי הסבר אחר.
                    @שיגשוג בעיניי, הברירות שלך הן לשלם או להיאבק, אין לי מושג מול מי.
                    ודווקא, ידידי @פתוח-לשמוע , אני הייתי מתייג את ידידי @מיישה שיש לו יותר ניסיון בזה.
                    בהצלחה!
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
                    @גיל
                    אתה צודק, זה פשוט מוצרים בלי שום תו תקן, ובגלל זה הם מוחרמים.
                    הפיתרון מלכתחילה הוא להזמין עם קישור ספציפי ממישהו שהמשלוח הגיע אליו בלי בעיות.
                    @שיגשוג לגבי המקרה שלך, אתה צריך לדעת שיכול להיות שגם אחרי הבדיקה זה יוחרם ויעבור להשמדה (ברכבו של אחד מסוכני המכס כמובן).
                    אם עדיין המוצר תקוע תעדכן יש לי כמה ‘שיטות’ להחזיר את הכסף לעצמך…
                    @פתוח-לשמוע לא התעשרתי, לא הזדקנתי, ואני ממשיך להזמין, רק לא מערכות.
                    קורולה אברכיםק D 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @גיל
                      קורולה אברכיםק מנותק
                      קורולה אברכים
                      @מיישה כתב בהזמנתי נורות בעליאקספרס ושלחו לי שצריך בדיקת תחבורה ותשלום של 55 שקל, מה אני אמור לעשות עם זה?:
                      רק לא מערכות
                      למה?
                        רק לא מערכות
                        למה?
                        @קורולה-אברכים
                        יש שיתווכחו, לדעתי האיכות שמים וארץ.
                          @קורולה-אברכים
                          קורולה אברכים
                          ואין מצב לקנות מסין את המערכות שאתה קונה בארץ?
                          בסופו של דבר הכל מגיע משם
                            @גיל
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @מיישה הפתרון הזה לא נכון, הזמנתי בעבר נורות לד גבוה/נמוך למאזדה 3 וזה עבר במכס בלי בעיה, לאחר כמה חודשים קניתי שוב פעמיים מאותו מוכר (קישור) וזה נתקע במכס ולא קיבל אישור.
                            @קורולה-אברכים מסכים.
                            • ש שיגשוג
                              mdy
                              @שיגשוג כתב בהזמנתי נורות בעליאקספרס ושלחו לי שצריך בדיקת תחבורה ותשלום של 55 שקל, מה אני אמור לעשות עם זה?:
                              כעיקרון לא. אבל תמיד אפשר לנסות. בזמן האחרון הם מציעים החזר של חצי מהתשלום בלי להחזיר את המוצר.
                              פשוט תאשר שהגיע ותבקש להחזיר
                              • D DanielC
                                @DanielC
                                זה היה עם חברת שליחויות אחרת כנראה
                                  @DanielC
                                  קורולה אברכים
                                  באמת יש לי הרגשה שצ’יטה מלשינים יותר מדואר ישראל
                                  161.3k
