      3. סוללה היברידית
      סוללה היברידית
      13 פוסטים 9 כותבים 1.0k צפיות
      • אלחנן 2א מנותק
        אלחנן 2א מנותק
        אלחנן 2
        מחפש להחליף סוללה היברידית
        יש למישהו המלצות ממקור ראשון?
        אגב יש לי קבוצה של כמה אברכים שמעוניינים להחליף
        אפשר להצטרף לקבוצה מי שמעוניין כדי להוזיל עלויות
        עד עכשיו קיבלתי הצעות בין 4.500 ל5.500 ש"ח כולל אחריות שנה
        EBAE נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אלחנן 2א אלחנן 2
          @אלחנן-2 כתב בסוללה היברידית:
          אז זו לא סוללה מקורית, זו חליפית או משופצת.
          מקורית יש אך ורק בחברה, וכל מי שטוען אחרת הוא רמאי. ושם זה עולה לפחות כפול.
          • אלחנן 2א מנותק
            אלחנן 2א מנותק
            אלחנן 2
            זה סוללות מפירוק אחרי תאונה
            החלפתי הרבה סוללות כבר אבל עכשיו יש לי קבוצה ויש מחסור בסוללות.
              ישראל ירושלמי
              אצל מוטי מתלפיות ובני מרכסים זה כן מקורי?
              מוטי טוען שיש לו שנתיים אחריות ובני מרכסים טוען שיש לו שנה
              ותאמת שבני יותר יקר
              • י ישראל ירושלמי
                ותאמת שבני יותר יקר
                @ישראל-ירושלמי אחריות יכול להיות. מקורי לא.
                  א י
                  אני החלפתי אצל בני מרכסים 10.000הוא לא נתן לי שום מסמך שזה מקורי של טיוטה רק דף עם הלוגו שלו עם אחריות לשנה
                  אבל הוא הראה לי את ההבדל בין סיני או בטריה משופצת לחדשה והוא מראה לך שזה נראה אותו דבר ולא כמו הסינים או המשופצים
                  בכל מקרה אני נוסע אם זה כבר כמה חודשים וזה מצוין ה יעזור שזה ימשיך כך גם הלאה
                  • אלחנן 2א אלחנן 2
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראינ מנותק
                    נהוראי
                    מה קורה עם זה? איפה זה עומד היום? סוללה מקורית מפורקת? אחריות? מחיר? איך אפשר להצטרף לקבוצה?
                    • י ישראל ירושלמי
                      ותאמת שבני יותר יקר
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      @ישראל-ירושלמי כתב בסוללה היברידית:
                      מה המחיר אצלו? פרטים ליצירת קשר אפשר?
                      • O מנותק
                        O מנותק
                        Oshi24
                        יש ע"ז בפרוג
                        https://www.prog.co.il/threads/סוללה-היברידית-היכן-מומלץ-לקנות.857630/
                        ודו"ק ותשכח
                        נהוראינ אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • O Oshi24
                          יש ע"ז בפרוג
                          ודו"ק ותשכח
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראינ מנותק
                          נהוראי
                          @Oshi24 תודה רבה! מדובר שם על בני ולא על מוטי מתלפיות אני מחפש טלפון של מוטי תודה בכל אופן
                          • נהוראינ נהוראי
                            @נהוראי
                            מוטי- 0548493143
                            • O Oshi24
                              יש ע"ז בפרוג
                              ודו"ק ותשכח
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 2023
                              @Oshi24 כתב בסוללה היברידית:
                              יש ע"ז בפרוג
                              פשוט מצחיק התגובות שם כל ההמלצות ממשתמשים חדשים וחוזרות על עצמם נראה חרטה לגמרי
                              • אלי 2023א אלי 2023
                                יש ע"ז בפרוג
                                @אלי-2023 כתב בסוללה היברידית:
                                קודם כל לא נראה לי הגיוני שאתה כותב את הדברים שלא מידיעה
                                חוץ מזה אני יכול לומר לך שגם לולא ההמלצות שם
                                הוא איש אמין ישר ומקצועי
                                חזק מאד בתחום הסוללות, מי שמכיר אותו יודע, לא יודע אם יש עוד אנשים שמתעסקים בתחום הזה ואפשר לסמוך עליהם כמהו.
                                @EBA
                                במחילה מכבודכם, אני בהחלט מסכים אתך שסוללה מקורית זה בעיקרון רק מטיוטה.
                                אבל אני חולק על ההחלטיות שלך להכריע שאין כזה מצב בעולם וכל מי שטוען אחרת הוא רמאי.
                                יש דברים שדווקא מוסכים גדולים לא יכולים לעשות, ודווקא מי שעובד בצורה בוטיקית יכול.
                                ולא צריך לפרט כי אתה מספיק חכם.
                                ואני לא אומר דברים מהשערה…
                                מתנצל על ההקפצה אך נתקלתי כעת בשרשור הזה והיטב חרה לי
                                היות ומדובר כאן בפרנסה של יהודי (אברך) והדברים נאמרו בחוסר זהירות, ומן הראוי שמעל במה מכובדת זו לא תצא תקלה מתחת ידינו.
                                3.5k
                                10.7k
                                147.2k
