      2. חדשות רכב
      3. במחיר שמטלטל את השוק: MG S9 בישראל (7 מושבים פלאג־אין)
      52 פוסטים 22 כותבים 5.6k צפיות
      • תצמנת תצמנ
        זה רכב אמין? הMG הישנים היו על פי השמועה ממש לא לעניין, הרכבים החדשים שלהם של התקופה האחרונה בנויים בצורה חכמה יותר וטובה?
        זה גם נוגע לי למעשה, אני עדיין מתלבט על רכב שבעה מקומות וכבר כמעט סגרתי על ג’אקו 8, עכשיו נכנס פה עוד אופציה רלוונטית?
        G מנותק
        G מנותק
        ginyes
        @תצמנ סתם מעניין למה לא צ’רי טיגו 8 (פלאג אין)?
          @נייטרון-חפשי אני גם הרגשתי כמוך שקראתי את הכתבה אבל בשורה תחתונה יש פה סירבול מערכות מטורפת!
          סוללה וכל המסתעף ממש כמו רכב חשמלי אבל סוללה קטנה…
          מנוע סיני 1.5 ליטר כשלעצמו אני הייתי מפחד לקנות! [עיין MG מנועי בנזין מ2010]
          בנוסף גם זה מנוע עם טורבו!
          בקיצור בתחזוקה שטופת זה לא נשמע ללקק דבש אלא ללקק את התריס של המוסך וגם את המסגרת אשראי…
          @צילפינגים כתב בבמחיר שמטלטל את השוק: MG S9 בישראל (7 מושבים פלאג־אין):
          זה מה שהם אומרים שם בהקשר של כל היברידית, אבל מה לעשות שבשטח ההיברידיות של טויוטה שהיו אז היחידות בשוק הוכיחו אמינות שאין לה שום השוואה (שלא לדבר אם נשווה לMG). לדעתי אם מישהו קונה חשמלית סינית עלומת שם (שביום שהאמינות שוק שלה תרד היא תסגור את החברה ותפתח שוב עם שם חדש) וזה במקום לקנות טויוטה היברידית ‘מסובכת’ הוא עושה טעות גדולה.
            @נייטרון-חפשי
            שים לב שבכתבה,
            הם הוציאו את טויוטה מהכלל.
            עריכה: הבלבלתי…
            הם מדברים על פלאג אין - ולא על היברידי בסגנון טויוטה.
            פלאג אין - הכוונה לרכב עם 2 מערכות נפרדות מצד אחד ומצד שני משודכות ביניהם.
            כשאת הסוללה צריך להטעין כרכב חשמלי…
            קיצר עיין בערוכה בכתבה…
              @נייטרון-חפשי
              שים לב שבכתבה,
              עריכה: הבלבלתי…
              @תודה-לבורא-עולם-0 סטינו כבר יותר מידי מהנושא
              לא קראתי כמעט אבל זה לא משנה כי זה עדיין מוכיח שלא ‘סרבול מערכות כפולות’ גורם תקלות אלא הרצינות של היצרן, וNG חשמלית על מלא תהיה זבל בערך באותה מידה.
                יבואנית MG מצטרפת לשוק הקרוסאוברים הגדולים המצוידים ב-7 מושבים והנעה פלאג-אין הייבריד חזקה וחסכונית בדלק, עם הבטחה לטווח נסיעה חשמלי עד 100 ק"מ וטווח כולל של 1,000 ק"מ. הדגם ישווק ב-2 רמות גימור עם אבזור עשיר כסטנדרט ותג מחיר שובר שוק שיחל מ-189,888 שקל!
                ששי כהן.
                חברת לובינסקי, יבואנית MG, ממשיכה בקצב גבוה של השקות דגמים חדשים. לאחר סדרת דגמי ה-S5 וה-S6 החשמליים שהושקו כאן לאחרונה, עושה היבואנית צעד משמעותי בחדירה לשוק המקומי ומשיקה בישראל את MG S9 – רכב ה-7 מושבים הראשון של המותג. הדגם החדש מצטרף לקטגוריית רכבי הפנאי עם הנעת פלאג־אין הייבריד, מהמבוקשות כיום, ומציע שילוב של שימושיות משפחתית, הנעה מחושמלת ותג מחיר שובר שוק שיחל מ-189,888 שקל – מחיר הנמוך בעשרות אלפי שקלים מהמתחרים הישירים!
                ל-S9 עיצוב טיפוסי ומודרני של קרוסאובר גדול מסגמנט ה-D-SUV, ועם אורך של 4.98 מטר, רוחב של 1.97 מטר, גובה של 1.78 מטר ובסיס גלגלים של 291 ס"מ, מדובר לא רק בדגם הגדול ביותר של היצרן שנחת עד כה בארץ, אלא ברכב שגדול גם מהמתחרים הישירים שלו בקטגוריה כמו ג’אקו 8 וצ’רי טיגו 9. בתא הנוסעים מציעה המכונית אווירת פרמיום, עם איכות חומרים, הרכבה ועיצוב שטרם פגשנו בדגמי הקרוסאוברים של היצרן, המעניקים תחושה עשירה.
                הדגם ישווק ב-2 רמות גימור לבחירה כאשר כבר מגרסת הכניסה Comfort רשימת האבזור הסטנדרטי עשירה וכוללת לוח מחוונים דיגיטלי "12.3 ומסך מולטימדיה באותו הגודל החוברים ליחידה אחת, ריפודי בד למושבים, מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית ומחוממים, בקרת אקלים עם 3 אזורים ופתחי מיזוג לכל שלושת שורות המושבים, קישוריות אלחוטית לאנדרואיד אוטו ואפל קארפליי, גג זכוכית פנורמי עם וילון חשמלי, דלת תא מטען חשמלית, חישוקי גלגלים קלים "19, חיישני חניה היקפיים, מצלמות 360 מעלות ועוד.
                רמת הגימור הגבוהה יותר Luxury כוללת גם תצוגה עילית למידע הנחוץ לנהיגה, פנסים ראשיים וערפל LED, משטח טעינה אלחוטי לטלפון הנייד, מערכת שמע BOSE עם 12 רמקולים, ריפודי עור מלאכותי בצבע אפור או בז’ למושבים, פתיחה וסגירה לדלת תא המטען עם תנועת הרגל, כוונון חשמלי לתמיכת המותניים ב-4 מצבים במושבים הקדמיים, מושבים קדמיים מאווררים עם פונקציית עיסוי ומראה פנימית אלקטרו-כרומטית. 2 הדגמים יוצעו עם חבילת בטיחות רחבה כסטנדרט הכוללת את כל מערכות הבטיחות הפופולריות כיום בתוספת 7 כריות אוויר.
                יחידת הכח כאן הינה מסוג PHEV המבוססת על שילוב בין מנוע בנזין לחשמלי וסוללה גדולה יחסית. מנוע הבנזין טורבו מגיע בנפח של 1.5 ליטר והוא מפיק 143 כ"ס. המנוע החשמלי מפיק 231 כ"ס ו-38.7 קג"מ והוא מקבל את כוחו מסוללת ליתיום-יון בקיבולת של 24.7 קוט"ש. טעינתה מתבצעת באמצעות מטען בהספק של 11 KWH ותימשך כשלוש שעות מעמדת AC. מנוע הבנזין מסוגל לתפקד גם כגנרטור עצמאי לטעינת הסוללה בזמן הנסיעה וגם להצטרף כגורם מניע עם חיבור לגלגלים דרך תיבת העברה. לדגם טווח נסיעה חשמלי של עד 100 קילומטרים וטווח משולב של מעל 1,000 ק"מ. צריכת הדלק הרשמית עומדת על 43.4 ק"מ לליטר בממוצע לפי נתוני היצרן והתאוצה מעמידה ל-100 קמ"ש אורכת 9.6 שניות, בדרך למהירות מרבית של 200 קמ"ש.
                MGS9 החדש יימכר בישראל עם אחריות מלאה ל-7 שנים או 150,000 ק"מ לרכב וכן 8 שנים או 150,000 ק"מ לסוללה. שני הדגמים נהנים ממרווח טיפולים של 15,000 ק"מ או שנה, המוקדם מבניהם.
                מחירון MG S9:
                MGS9 Comfort: החל מ-189,888 שקל
                MGS9 Luxury: החל מ-198,888 שקל
                לקוחות חוזרים של MG ייהנו מהטבה נוספת בשיעור של 1,500 שקל. תוספת לצבע מטאלי 1,888 שקל. תוספת לריפוד בהיר 1,555 שקל.
                מעוניינים בנסיעת מבחן וקבלת הצעת מחיר מסודרת הכוללת פתרונות מימון? הכניסו פרטים כאן
                קרדיט: WHEEL
                AA11A מנותק
                AA11A מנותק
                AA11
                @מאיר כתב בבמחיר שמטלטל את השוק: MG S9 בישראל (7 מושבים פלאג־אין):
                בפנים דומה מאד לפיג’ו החדשים
                • G ginyes
                  @ginyes כתב בבמחיר שמטלטל את השוק: MG S9 בישראל (7 מושבים פלאג־אין):
                  הMG גדול ממנו בהרבה. תא מטען כמעט פי 2, והספסל האחורי מתאים גם למבוגרים. הMG יותר גדול מטיגו 9.
                    @מאיר מעניין אם כבר יש מבחן וידיאו לראות כמו שצריך את האוטו הזה הוא באמת מעניין [אבל כמובן לא לקנות] סתם מעניין התחרות שנהיה פה…
                    • אליהו מרצדס ויטוא מנותק
                      אליהו מרצדס ויטו
                      ההסרטה היחידה שבינתיים מצאתי פתוח בנטפרי MG S9
                      • D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        נשמע טוב.
                        הייתי נותן לו צ’אנס
                        • אליהו מרצדס ויטוא אליהו מרצדס ויטו
                          @אליהו-מרצדס-ויטו כתב בבמחיר שמטלטל את השוק: MG S9 בישראל (7 מושבים פלאג־אין):
                          חבל שלא הראו שם את השורה השלישית מבפנים זה נראה שהם רוצים להסתיר משהו כנראה שזה לא באמת מתאים גם למבוגרים כמו בפירסומים השונים והמשומנים…
                          ועוד משהו קטן רק לי זה היה נראה שמאחורה זה חיקוי עלוב של לקסוס?!
                            @צילפינגים ואומודה זה חיקוי מקדימה של לקסוס. וגאקו 5 זה חיקוי של לנדרובר איווק.(בשעת לילה ממש התבלבלתי)
                            כולם שם מחקים.
                            • חובק עולםח חובק עולם
                              כולם שם מחקים.
                              @חובק-עולם נראה לי שבזמן שאנחנו ישנים בסין הם פותחים יד 2 [כי הוא נקנה ע"י הסינים] ומתחילים לצייר… ולערבב עד שיוצא להם משהו
                                @צילפינגים לכן הם מחקים שנתונים ישנים יותר.
                                עיין טסלה מודל Y ואיון HT
                                  אליהו מרצדס ויטו
                                  סרטון נוסף שפתחתי עכשיו בנטפרי על האוטו הזה MG RX9
                                  G תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    G מנותק
                                    G מנותק
                                    ginyes
                                    נראה ששורת המושבים השנייה זזה על מסילה וכך יכול להיות יותר מקום, אך עדיין צריך לראות אם מבוגר יכול להיכנס ולשבת בנוח.
                                    דבר חשוב שרואים בסרטון, שיש מיזוג גם לשורה שלישית…
                                    • R מנותק
                                      R מנותק
                                      Raki
                                      עשיתי אתמול נסיעת מבחן וזה הסיכום שלי:
                                      (גילוי נאות: אינני מבין גדול הרכבים)
                                      מדובר באוטו גדול ביחס לצרי טיגו 8 ודומיו.
                                      האוטו נראית מבפנים כמו רכב יוקרה עם דיפונים בצבע עץ (דגם luxury בהיר).
                                      אני גבוה וישבתי בספסל השלישי ממש ברווח וזה באמת מתאים לשני מבוגרים, ברוחב, בגובה וגם במרווח לרגליים. הדבר היחיד שיפריע שם למבוגרים זה גובה הכסאות - זה מאוד נמוך, אבל יש מקום לשבת.
                                      הספסל האמצעי מאוד מרווח - גם לשלוש אנשים.
                                      אפשר להזיז על מסילות.
                                      הפגאז’ אכן הרבה יותר גדול מהמתחרים.
                                      אפשר גם לכוון את המשענת הגב של מושבים האחוריים ממש לאחור על חשבון חלק מהפגאז’, או לכוון קדימה כדי להרוויח מקום נוסף.
                                      אפשר להוריד את כל המושבים של השורה שניה השלישית ולקבל משטח ענק עם רצפה ישרה.
                                      יש שליטה עצמית על בקרת אקלים לשורה השניה.
                                      מצלמת ה360 מעלות מאוד ברורה. הצלחתי לצאת מחניון צפוף בקלות…
                                      בנסיעה בכביש הייתה תאוצה טובה והרגשה יציבה יחסית גם כשלקחתי סיבוב מהיר בכיכר.
                                      מרגישים קצת חזק את הבלימה הרגניטיבית (אני לא רגיל להיברידי) אבל אפשר לשלוט בעוצמה שלו.
                                      בלי להתייחס לאמינות שתתברר בהמשך, אני מאוד התרשמתי מהרכב.
                                      אני מתכוון לקחת אותו בליסינג פרטי ל3 שנים, אז אני לא דואג בכלל לגבי המכירה בעתיד.
                                      צילפינגיםצ תמיםת מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      19
                                      • R Raki
                                        @Raki נשמע מעניין מאוד המון הצלחה!
                                        • R Raki
                                          תמיםת מנותק
                                          תמיםת מנותק
                                          תמים
                                          R תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • תמיםת תמים
                                            R מנותק
                                            R מנותק
                                            Raki
                                            • R Raki
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                              @Raki אשמח לשמוע כמה עולה ליסינג שכזה ובכמה ק"מ מדובר (לשנה)
