      3. הגה מושך ימינה אחרי החלפת צמיגים
      12 פוסטים 6 כותבים 544 צפיות
      • י יראת שמים
        החלפתי את ארבעת הצמיגים שלי לפני כחודש בערך.
        מתישהו בזמן האחרון לא שמתי לב אם זה היה לפני החלפת הצמיגים או אחרי, ההגה התחיל למשוך לי ימינה כל הזמן.
        זה קשור לאיזון גלגלים או כיוון פרונט? ואם זה פרונט, קשור להחלפת הצמיגים?
        אציין, שלא ירדתי ברמת הצמיגים, שמתי FALKEN שזה אירופאי טוב ואיכותי, לפני כן היה DUNLOP שזו גם חברה מצוינת.
        תודה לעונים.
        @יראת-שמים אויר בגלגל בדקת?
        אם בדקת והכל בסדר זה כיוון פרונט
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          @חיים-ברזל כתב בהגה מושך ימינה אחרי החלפת צמיגים:
          אויר בגלגל בדקת?
          בדקתי, מילאתי. אני עושה את זה כסדר אחת לשבועיים-שלוש.
          ואם נכונים דבריך, נשארה השאלה השניה:
          @יראת-שמים כתב בהגה מושך ימינה אחרי החלפת צמיגים:
          קיה ריוק גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יראת שמים
            אויר בגלגל בדקת?
            קיה ריוק מנותק
            קיה ריוק מנותק
            קיה ריו
            @יראת-שמים לפעמים אחרי החלפת צמיגים צריך לעשות כיון פרונט לכן זה מאוד הגיוני שזה הבעיה
            • קיה ריוק קיה ריו
              @קיה-ריו איזון מקצועי וטוב לא אמור לייתר את זה?
              והאם זה משהו שקשור לאיזון לא נכון, כלומר, האם אני יכול לפנות לפנצ’ריה שהרכבתי שם את הצמיגים בתואנה שהזיקו לי?
              ח קיה ריוק 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יראת שמים
                חזקי
                כתב נערך לאחרונה על ידי חזקי
                @יראת-שמים
                היה לי כזה דבר שאחרי החלפת צמיגים הרגשתי לא יציב על הנתיב שמשך אותי לכיון מסוים חזרתי לפנצ’ריה עשו איזון וזה עזר לי הוסיפו לי ברזל בגלגל אחד משהו כזה
                זה כבר היה מזמן
                אבל לבדוק תמיד אפשר לפני שאתה הולך לכיוון פרונט
                • י יראת שמים
                  קיה ריוק מנותק
                  קיה ריוק מנותק
                  קיה ריו
                  @יראת-שמים כעיקרון פנצרייה עושה איזון גלגלים אחרי כל החלפה
                  יכול להיות שאצלך לא עושה תעבור עליהם ותשאל
                  כי בדרך כלל זה חלק מהעבודה וכלול במחיר
                  • קיה ריוק קיה ריו
                    @קיה-ריו אני יודע שהם עשו.
                    כמה הגיוני שזה מתפשל?
                    קיה ריוק פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יראת שמים
                      קיה ריוק מנותק
                      קיה ריוק מנותק
                      קיה ריו
                      @יראת-שמים תעבור עליהם ותגידו שיבדקו את זה
                      מה אתה יכול להפסיד?
                      מקסימום אז תעשה כיון פרונט
                      • י יראת שמים
                        יש מגנט בפנים שפשוט יכול ליפול
                        לא מחייב שזה התפשל
                        • י יראת שמים
                          אויר בגלגל בדקת?
                          אחרי החלפת רביעייה של צמיגים מקובל לגשת לכיוון פרונט, אם כי אין בזה חובה,
                          בפרט אם קצב הבלאי של הצמיגים הוא הגיוני, ואחיד בין זוגות הצמיגים (קדמי מתבלה יותר מאחורי, אבל שיהיה זהה בין ימין ושמאל שעל אותו הסרן).
                          מכל שכן כשיש משיכה בהגה, שאז זה פרונט, לחלוטין.
                            @גיל כתב בהגה מושך ימינה אחרי החלפת צמיגים:
                            אני לא יודע למדוד קצב בלאי של צמיגים בני חודש, הם נראים אותו הדבר.
                            הצמיגים הקודמים היו ג"כ רביעייה תואמת ולא זכור לי שהיה שינוי בקצב ההתבלות, הם נראו אותו דבר.
                            אחרי קביעה כזו אין מקום לערעור…
                            ועכ"פ מחר אני צריך לגשת לפנצ’ריה, כי התפנצ’ר לי אחד הצמיגים. אז אבקש שיעשו שוב איזון, ובמידה ולא יסתדר, אלך לעשות כיוון פרונט.
                            תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים!
                            166.6k
