      3. האם מישהו יודע איך משכפלים את השלט הזה??
      9 פוסטים 5 כותבים 417 צפיות
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        אשמח אם יש למישהו מידע איך משכפלים את זה שלט PALGAT
        אפילו שכתוב שלא ניתן לשכפול
        M טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרון שלוםא אהרון שלום
          MERS
          @אהרון-שלום אם הוא משדר תדר ארוך [ולדעתי קצר - אם האו אמור להיות מוגן…] אז שלט לשכפול תדר 433 כמדומני יכול להיות טוב
          אם שווה לך תהמר על 4-6 ש"ח באלי’
          מאיפה אתה בארץ?
          אולי יהיה לי לתת לך לנסות
          • אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלום
            קניתי את זה שלט
            הוא אמור לקרוא גם הצפנות ולא קרא את השלט הזה
            הטווח של השלט מעלי הוא גדול מאוד ובכל זאת לא קרא אותו
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
              קניתי את זה שלט
              MERS
              @אהרון-שלום לכן כתבתי מש"כ שכנראה לע"ד חלק מההצפנה זה זמן השידור
              שלט רגיל צריך זמן לקרוא את התדר משא"כ מחשבים וכה"ג
              דבר עם מישהו שעוסק בתחום אולי אוכל לתת לך מס’ים
              אבל אם מציעים לך ב100 ש"ח אצלכם בבניין/מתחם לכאו’ זה סביר לכזה דבר
              אצלנו רצו 100 על הסוג הפשוט שעולה 5.5 באלי’ אז קניתי שם ולא תמצא הבדל ביני לשכיני חוץ מזה שלי יש 2 ולהם 1…
              • אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                מודה לך מאוד אין לי מוניטין לשים לך 👍
                בכל זאת אשמח אם יש מישהו שיודע אם אפשרי
                • פתוח לשמועפ מנותק
                  @מיוחד
                    @אהרון-שלום אגב, אם יש לך מולטימדיה, ואתה המנהל או יש לך גישה לניהול מערכת, יש להם אפליקציה לשערים אולי יפתור לך את הבעייה
                    (לפחות אצל קרוב משפחה שלי זה ככה בעבודה)
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      אין לי גישה לאפליקציה אני רוצה לשכפל שלט אל שלט
                        @מיוחד
                        @פתוח-לשמוע
                        לא יודע.
                        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                        162.3k
