      4. תיקון מסך השליטה של פריוס ב8 שקלים, הדבר האמיתי!
      פריוסמסךמסך פריוס
      59 פוסטים 14 כותבים 5.4k צפיות
        #33
        עדכון חשוב:
        מתברר לכאורה שלמסך עצמו (ללא הפולרייזרים) יש זווית קיטוב של 135° (שזה אומר אלכסון משמאל למטה לימין מעלה) ואם נשים פולרייזר 0° ו90° זה אמנם יעבוד אבל לא באיכות ועלול לשבש צבעים, הסיבה שלי הצליח זה כי בס"ד ‘נפלתי’ על פולרייזר עם קיטוב מתאים, אם קונים פולרייזר אלכסוני הוא מתאים לשני הצדדים כי אתה הרי הופך אותו כדי להדביק מצד שני וממילא הוא מסובב.
        דבר נוסף, כדאי לבדוק שמזמינים ‘מט’ כי אם הוא מבריק יהיה קשה לראות מול השמש.
        בל"נ בימים אלו המדריך מתעדכן עם קישורים נוספים וטיפים משמעותיים שיכולים להפוך את הביצוע לפשוט ומהיר פי שניים לפחות.
        האיש הקטןה תגובה 1 תגובה אחרונה
          עדכון חשוב:
          האיש הקטןה מנותק
          האיש הקטןה מנותק
          האיש הקטן
          @נייטרון-חפשי המילים קצת משובשות ולא מובנות אכן גם כשאני החלפתי כמה פעמים זה יצא צבע קצת שונה מהמקור אבל סביר ומעלה, אם יש לך קישור של פוליריזר מתאים כתוב אותו כאן
          המדריך הזה עזר מאוד וחסך סכומים הגונים
          מי שבכ"ז רוצה חדש יש היום בעלי גם בסביבות המאתיים ש"ח
          • האיש הקטןה האיש הקטן
            @האיש-הקטן כתב בתיקון מסך השליטה של פריוס ב8 שקלים, הדבר האמיתי!:
            הקישור שהבאתי עובד מנסיון, אבל מסובך להסביר איך לבדוק כשחותכים שיהיה 135 ולא 45, כשיגיעו חדשים ואני איישם אותם בהצלחה אז אני אעלה קישור והסבר.
            האיש הקטןה 2 תגובות תגובה אחרונה
              האיש הקטןה מנותק
              האיש הקטןה מנותק
              האיש הקטן
                האיש הקטןה מנותק
                האיש הקטןה מנותק
                האיש הקטן
                כתב נערך לאחרונה על ידי האיש הקטן
                #37
                @נייטרון-חפשי אפשר להזמין גדול של 135 מעלות (לדוגמא של 22 אינץ) ולחתוך אותו לארבע?
                  @האיש-הקטן כן, אבל זה קצת יקר כי לא מצאתי פחות מחבילות של 10.
                    האיש הקטןה מנותק
                    האיש הקטןה מנותק
                    האיש הקטן
                    @נייטרון-חפשי יש כאן
                      @האיש-הקטן זה יקר.
                      אני מקווה כבר היום לכתוב הסבר על הכיוון.
                      נייטרון חפשינ א.ד.מ.א האיש הקטןה 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @האיש-הקטן זה יקר.
                        @נייטרון-חפשי כתב בתיקון מסך השליטה של פריוס ב8 שקלים, הדבר האמיתי!:
                        הוספתי!
                          @האיש-הקטן זה יקר.
                          א.ד.מ.א מנותק
                          א.ד.מ.א מנותק
                          א.ד.מ.
                          @נייטרון-חפשי מחכה,
                          אני בדיוק לפני תחילת העבודה.
                          • א.ד.מ.א מנותק
                            א.ד.מ.א מנותק
                            א.ד.מ.
                            צריך להדביק להדביק בזווית שרואים דרכה הכי טוב נכון?
                            אחד מעל השני?
                            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                              אחד מעל השני?
                              #44
                              @א.ד.מ. הפוך!
                              הוספתי במדריך את העניין של הכיוון עיי"ש (בסעיף ג’ ד"ה כיוון וחיתוך טרם הדבקה), בגלל שמשתמשים בקיטוב אלכסוני לוקחים 2 אותו דבר (אם תניח אותם אחד על השני האור יעבור) ומדביקים אחד מכל צד שממילא הם הפוכים והאור לא עובר, כן יעבור טיפה אור בגלל העובי של המסך.
                              • א.ד.מ.א מנותק
                                א.ד.מ.א מנותק
                                א.ד.מ.
                                כתב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
                                #45
                                יש סרטון שמראה את זה?
                                כולם בודקים עם מסך דלוק,
                                אני מפחד לטעות
                                • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                  אני מפחד לטעות
                                  #46
                                  @א.ד.מ. הם בודקים עם מסך דלוק כי הם מחליפים רק את החיצוני, אנחנו מחליפים את 2 הצדדים וצריך קיטוב אלכסוני כפי שכתבתי מלמטה בשמאל למעלה בימין, אתה חותך 2 חתיכות כאלו בגודל המסך ואח"כ א"א עוד לטעות.
                                  אם קנית קיטוב ישר (90° או 0°) זה יעבוד אבל פחות ברור, וגם צריך להקפיד בחיתוך שאחד יהיה מאונך ואחד מאוזן.
                                  אתה יכול לפנות אלי במייל אם יעזור לך שיחה אישית.
                                  אגב, קראת את הסעיף הנ"ל?
                                  איזה פולרייזרים קנית? מה ששמתי בקישור?
                                  א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    א.ד.מ.א מנותק
                                    א.ד.מ.א מנותק
                                    א.ד.מ.
                                    #47
                                    @נייטרון-חפשי קניתי שתיים כאלו
                                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                      @א.ד.מ. זה מושלם!
                                      תחתוך 2 חתיכות באותה זווית שהדגמתי שם בתמונות, תקרע אותו בפינה וכוון אותו כך שהקרע האלכסוני ילך מימין למעלה לשמאל מטה ואז תחתוך לגודל הרצוי, שים לב כשאתה חותך שהצד הדביק כלפי המסך.
                                      • Y מנותק
                                        YUDA
                                        שלום יש מישהו באזור ירושלים שמסדר את בעית המסך??
                                          @האיש-הקטן זה יקר.
                                          האיש הקטןה מנותק
                                          האיש הקטןה מנותק
                                          האיש הקטן
                                          @נייטרון-חפשי אני הזמנתי את ה22 אינץ (בקישור שהבאתי למעלה) וחתכתי אותו ל9!!! חתיכות בדיוק בגודל הכנתי כבר ממנו מסך אחד מחכה למישהו שרוצה התקנה ונבדוק את זה הקישור שלך כבר לא מופיע
                                            יצחק 0
                                            מישהו באזור ירושלים, יכול לעזור ל’עם הארץ’ כמוני…
                                            • י יצחק 0
                                              @יצחק-0 המדריך הזה מיועד למי שרוצה לשפץ בעצמו, אם אתה רוצה החלפה אני ממליץ לך לשאול בנושא נפרד.
                                              • ט טכנולוג התייחס לנושא זה
                                              4.2k
                                              170.3k
