      3. מחלות ידועות של יונדאי I 30 2008-2012
      12 פוסטים 7 כותבים 636 צפיות
      • מוטי ברנדמ מנותק
        גם החגורות בטיחות מפסיקות לתפקד באיזה שלב וגם המנוע מפסיק לתפקד באיזור ה200K
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ מאסטר 1
          @שטייגען-במעלה בקיצור חבל על הזמן ממזמן.
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @מאסטר-1 אבל זה יונדאי
            א.ב.
            זה בעיות רק בi30 או בכל היונדאי?
            • א א.ב.
              שטייגען במעלה
              @א.ב. כתב במחלות ידועות של יונדאי I 30 2008-2012:
              אני מכיר את זה ביונדאי I 30 CW
              יתכן שבעוד דגמים
              מה שכן בדגם הקצר שלו המנוע מחזיק קצת יותר כי הוא פחות כבד {כך טוענים}
                שטייגען במעלה
                @מוטי-ברנד כתב במחלות ידועות של יונדאי I 30 2008-2012:
                תודה הוספתי
                • ש שטייגען במעלה
                  בבואך לבדוק יונדאי I 30 מהשנים האלו
                  ראיתי לציין מספר בעיות נפוצות שיש בפרט ברכב זה {דברים שחזרו על עצמם בכמה רכבים שראיתי}
                  רעשים וחופש בהיגוי -מסרק הגה רגיש 800-1000
                  בולמי פאגז’ נופלים 60-150
                  מתגי חלונות 15-60
                  מזגן חימום לא תקין 1200-1500
                  חיישן קראנק 300-400
                  אלטרנטור 500-600
                  בעיה בחגורות בטיחות
                  וגם חייב טיפול בשמן איכותי! בזמן! {ואפ’ לפני} למניעת בוצה שגומרת על המנוע
                  וחוץ מזה גם כמו כל רכב ישן
                  משולשים ציריות תושבות סטרטרמוט מייצב בולמי זעזועים ועוד
                  רגישות גבוהה לחסר במים יש לבדוק מצב פקק רדיאטור,מאוור של הרדיאטור ולוודא שאין נזילות מהצנרת
                  להסתכל האם הצנרת מחוברת לרדיאטור חימום {שתי הצנרות שעוברים את חומת האש לתוך הרכב} שזה אומר דרשיני
                  האם יש סימנים של מים שנזלו באזור מיכל העיבוי או מתחת למשאבת מים
                  בהצלחה
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @שטייגען-במעלה היה לי כזה ואתה יכול להמשיך את הרשימה אני בכל מקרה לא ממליץ על הרכב הזה בכלל למרות שיש אנשים שתשאל אותם יגידו לך 0 תקלות
                  • ש שטייגען במעלה
                    מתגי חלונות 15-60
                    חיישן קראנק 300-400
                    אלטרנטור 500-600
                    בעיה בחגורות בטיחות
                    בהצלחה
                    @שטייגען-במעלה כתב במחלות ידועות של יונדאי I 30 2008-2012:
                    זה תופעה של הזנחה, בעיה של האנשים ולא של הרכב.
                    אלטרנטור 500-600
                    בלאי טבעי בכל רכב (שאל את בעלי הקורולות).
                    ותכתוב גם הצטברות בוצה במנוע, כי אף שזה נובע מהזנחה זה קורה יותר מהר בקיה-יונדאי.
                    ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אלטרנטור 500-600
                      שטייגען במעלה
                      @נייטרון-חפשי כתב במחלות ידועות של יונדאי I 30 2008-2012:
                      לא מחייב הזנחה
                      זה קורה מחליד בתוכו כשעולה החום לעיתים גם ללא הזנחה כמו נזילות ועוד
                        אלטרנטור 500-600
                        שטייגען במעלה
                        מוסיף תודה
                        • ש שטייגען במעלה
                          לא מחייב הזנחה
                          לא מחייב הזנחה
                          רדיאטור חימום פנימי זה חלק שפחות או יותר זהה בכל כלי רכב, ובכל רכב זה ייסתם באבנית אם ישימו מי ברז וגם יחליד, ואם ישימו מים ירוקים זולים (למשל 2 ליטר של פז ‘רק’ ב60 ש"ח, גנבים!) אז זה רק יחליד ללא אבנית.
                          אחרי שזה החליד/נסתם, אם יש מערכת מים שרגישה ומתחממת בקלות וכמו שכתבת, הנזילות יגיעו יותר מהר בגלל הלחץ הגבוה.
                          • א א.ב. התייחס לנושא זה
                          21
                          164.9k
