      3. מיציבושי אטראז' או ניסאן מיקרה?
      12 פוסטים 8 כותבים 607 צפיות
      • ש מנותק
        שמשון
        מה דעת המומחים על ניסאן מיקרה?
        ואיך הוא בהשוואה למיציבושי אטראז’?
        תודה רבה!
        • ש שמשון
          תודה רבה!
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @שמשון כתב במיציבושי אטראז' או ניסאן מיקרה?:
          תודה רבה!
          נשמח שתרחיב מה הצרכים שלך… בשביל שנוכל לכוון אותך יותר
          האטראז’ זה רכב משפחתי גדול. הניסאן מיקרה יותר לכוון של זוג פלוס ילד
          בגדול שתיהם רכבים אמינים עם צריכת דלק טובה.
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
            תודה רבה!
            שמשון
            @יחצ-המקצוען אני צריך רכב לנסיעה יומיומית של 100 ק"מ (50 כל צד)
            לשלשה נוסעים
            או שיש לכם משהו אחר להמליץ בסדר גודל הזה
            • D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              ממה שאני זוכר במיקרה יש בעיה עם הכפתור שמעביר מקור לחום (וכן להפך) במזגן, והחלפת פלאגים קצת יותר לא נוחה מרכב רגיל… (צריך לפרק תיבת פילטר אוויר)
              • אליהואא מנותק
                אליהואא מנותק
                אליהוא
                שניהם אמינים.
                שניהם חסכוניים.
                לאטראז’ תא מטען גדול יותר.
                המיקרה כמדומתני יקרה יותר.
                האטראז’ לא נוח, אינני יודע לגבי המיקרה.
                אם היא גם לא נוחה נדמה לי שהתשובה ברורה.
                  אליה
                  למיקרה בסביבות 13 יש בעיות גיר
                  עד כמה שידוע לי האטרז׳ עדיפה (גם חסכונית יותר)
                  • ש שמשון
                    לשלשה נוסעים
                    לשלשה נוסעים
                    אם זה נסיעה בינעירונית, הייתי הולך על רכב טיפה יותר נח משניהם, בדלק זה לא משמעותי.
                    • המייביןה מנותק
                      המייביןה מנותק
                      המייבין
                      תבדוק אולי על הונדה ג’אז או טיוטה ספייס ורסו (כמובן תלוי בתקציב)
                      • המייביןה המייבין
                        @המייבין כתב במיציבושי אטראז' או ניסאן מיקרה?:
                        טיוטה ספייס ורסו
                        לא.
                        רכב בעייתי כמו אחיו הגדול.
                        המייביןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • י יראת שמים
                          טיוטה ספייס ורסו
                          לא.
                          המייביןה מנותק
                          המייביןה מנותק
                          המייבין
                          @יראת-שמים כתב במיציבושי אטראז' או ניסאן מיקרה?:
                          אין שום קשר בינו לורסו אם יש קשר זה ליאריס
                          ואיזה בעיות יש בורסו?
                          • המייביןה המייבין
                            נכון, קראתי לו אח קטן של ורסו בגלל השם והגודל.
                            אכן הוא מבוסס על מכלולים של יאריס, אבל דומה אך שונה.
                            מנוע בעייתי שאוכל שמן כמו דלק.
                            תעשה חיפוש בפורום דיברו על זה כמה פעמים.
                            גיר, וחלק מסוים במנוע.
                            גם זה נידון הדק היטב בפורום.
                            • י יראת שמים
                              המייביןה מנותק
                              המייביןה מנותק
                              המייבין
                              הגיר הרציף שלו באמת אוכל שמן אבל לא בכמות כ"כ גדולה וזה לא מאוד משמעותי בתחזוקה
                              וסה"כ הוא רכב מאוד אמין
                              3.2k
                              10.2k
                              139.2k
