      5. מולטימדיה עם סים וקיידרואיד שלא עובד החיפוש קולי בוייז
      14 פוסטים 4 כותבים 5.3k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @לומדעס כתב במולימטדיה עם סים וקיידרואיד שלא עובד החיפוש קולי בוייז:
        כמובן הוייז הכי מעודכן שיש
        וגם התקנתי את זה
        שירותי Google לזיהוי דיבור והמרת טקסט לדיבור.apk
        ובחרתי בו בהגדרות
        מהרגע שעדכנתי לגרסה החדשה בגלל קיידרואיד זה לא עובד
        וגם לפני הקיידרואיד זה לא עבד מה עוד ניתן לעשות
        לפעמים אתה צריך לעדכן גרסה לשירותי גוגל של דיבור והגרסה שהבאת אולי ישנה מידי
        וגם צריך להפעיל את זה בהגדרות
        לומדעסל מנותק
        לומדעסל מנותק
        לומדעס
        @דני-מערכות תודה. יש לך קישור לגרסה חדשה ? מה אני מחפש ?
        • לומדעסל לומדעס
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          הכי טוב שתוריד מהחנות
          זה יהיה יותר מתאים לך
          תחפש שירותי גוגל לדיבור בחנות
          https://did.li/MxyOf
          לומדעסל פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
            לומדעסל מנותק
            לומדעסל מנותק
            לומדעס
            @דני-מערכות תודה ענקית!!
            אין לי איך להצביע לך
              @דני-מערכות יש את המסונן
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @פתוח-לשמוע כתב במולימטדיה עם סים וקיידרואיד שלא עובד החיפוש קולי בוייז:
                לא צריך בזה סינון זה לא המקלדת זה רק שירותי דיבור
                  לומדעסל מנותק
                  לומדעסל מנותק
                  לומדעס
                  @דני-מערכות כתב במולימטדיה עם סים וקיידרואיד שלא עובד החיפוש קולי בוייז:
                  הורדתי חדש התקנתי בדקתי שעובד , ואחרי זה התקנתי שוב את הקיידרואיד ולא עובד
                  כנראה קשור לזה , תודה רבה בכל אופן.
                  • לומדעסל לומדעס
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    אמור לעבוד גם עם קיידרואיד
                    לפני שהתקנת קיידרואיד וזה עבד לך שמת לב שהאפליקציה GOOGLE מושבתת?
                    אם לא אז זה לא אומר שזה עובד אתה צריך גם להגדיר את זה כמסייע קולי בהגדרות
                    לומדעסל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      לומדעסל מנותק
                      לומדעסל מנותק
                      לומדעס
                      @דני-מערכות לא אחרי שהתקנתי קיידרואיד הוא משבית את גוגל
                      • לומדעסל לומדעס
                        לומדעסל מנותק
                        לומדעסל מנותק
                        לומדעס
                        @דני-מערכות לא עובד לי עם קיידרואיד
                        • לומדעסל לומדעס
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          שמת שירותי דיבור או שלא הפעלת?
                          אתה עם סים של נטפרי?
                            לומדעסל מנותק
                            לומדעסל מנותק
                            לומדעס
                            @דני-מערכות הורדתי שרותי דיבור מהחנות אני עם סים רגיל ברגע שאני לוחץ בוויז על הקול הוא מקפיץ את הצליל שהוא מאזין לי ואז שניה אחרי הוא כותב אין אינרנט
                            • ה מנותק
                              הכהן
                              יש למשהו קישור להורדה של שירותי גוגל ב APK ?
                              מה שהביאו כאן במדריך של אלחנן1 הקיידרואיד כותב שיש בו בעיה.
                              165.9k
