      3. בוסטר מומלץ. מי יכול לעזור לי?
      16 פוסטים 7 כותבים 823 צפיות
      • M מנותק
        mdy
        מחפש בוסטר מומלץ בטמו או אליאקספרס.
        הרכב 1600 עם מצבר 72 (סטארט אנד סטופ)
        ראיתי כמה דברים. אבל פתוח לעוד הצעות
        גילג ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • M mdy
          @mdy
          אף אחד מהם.
          אתה מוזמן לעיין במדריך הנהדר של חברי ר’ @טכנולוג ,
          תאמין לי, אתה תברך אותי (ובעיקר אותו) על זה.
          אישית, לי יש את זה (האדום), ומתניע איתו אפי’ משאיות. אבל תקרא במדריך של @טכנולוג ותראה את הקישורים שלו לשלל הבוסטרים הנהדרים.
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
            @mdy
            אף אחד מהם.
            mdy
            @גיל וואו ממש ארוך ורוב הקישורים לא קיימים כבר
            • M mdy
              @mdy כמו שאמר ידידי היקר @גיל הבוסטרים שצירפת הם לא מהמוכרים ובד"כ הנתונים שכתובים שם לא אמיתיים בכלל וגם אמינות המכשיר מוטלת בספק
              החברה שהוכיחה את עצמה כבר יותר מ10 שנים היא יוטראי אם כי המחירים שלהם קצת יותר יקרים מאחרים
              זה בוסטר מעולה (קיבולת של 20,000 מיליאמפר וזרם עוצמתי של 6000 אמפר) והוא כרגע במחיר טוב כ80$ עם הקופון DLZ0025 ואח"כ ILCD5
              או זה שהוא לדעתי הבוסטר הטוב ביותר של יוטראי כיום (קיבולת 28,000 מיליאמפר וזרם 6000 אמפר) במחיר של 87$ עם הקופון UTRAIJS09 ואח"כ ILCD5
                mdy
                @טכנולוג כתב בבוסטר מומלץ. מי יכול לעזור לי?:
                הקישורים לא נפתחים
                • יצחק RSי מחובר
                  יצחק RSי מחובר
                  נראה לי המוצר הזה נותן הרבה במחיר סביר של בערך מ200 ש"ח אחרי קופונים , חברה יחסית מוכרת BUTURE, עוצמת התנעה של 5500A ,משאבה של 150 PSI ,קיבולת של 17,000 MHA ופנס 500 לומן, בקיצור מספק כל צורך בסיסי ומעלה במחיר לגמרי שפוי … גם תגובות טובות מהארץ
                  עריכה חשובה: יש טעות במודעה והקיבולת האמיתית היא רק 7200 מילי אמפר ובקיצור לא בטוח משתלם
                  M ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    mdy
                    @יצחק-רשטונ כתב בבוסטר מומלץ. מי יכול לעזור לי?:
                    נראה לי המוצר הזה נותן הרבה במחיר סביר של פחות מ200 ש"ח אחרי קופונים , חברה יחסית מוכרת BUTURE, עוצמת התנעה של 5500A ,משאבה של 150 PSI ,קיבולת של 17,000 MHA ופנס 500 לומן, בקיצור מספק כל צורך בסיסי ומעלה במחיר לגמרי שפוי … גם תגובות טובות מהארץ
                    מה אומרים?
                    • M mdy
                      מה אומרים?
                      אלחנן אליהו
                      @mdy אני מכיר את יצחק כבר זמן מה ואפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות
                        @יצחק-רשטונ אני אכן מסכים איתך שהוא מצויין רק שמהניסיון שלי 17 מיליאמפר זה לא מספיק כי כשיש לך בוסטר אתה בערך פעם בשבוע מניע למישהו את הרכב ובקיבולת כזאת אתה מגלה שלפעמים אחרי פעמיים שלוש (תלוי כמה המצבר של ההוא היה גמור) הסוללה ריקה ואז אתה כל הזמן ב"חרדת סוללה"
                        לדעתי שווה להשקיע עוד 30-50 ש"ח ולקנות משהו עם סוללה גדולה (ובד"כ לוותר על הקומפרסור חוץ מהבוסטר הזה)
                        • M מנותק
                          mdy
                          כתב נערך לאחרונה על ידי mdy
                          איך זה?
                          פחות מ200 ש"ח עם קופונים
                          לא נראה לי שאניע כל שבוע למישהו. מחפש משהו שיניע לי את הרכב בקלות פעם ב… כשנתקעים. מידי פעם בכיף לעזור זה לא יהיה כל שבוע ממש לא
                          • M mdy
                            איך זה?
                            @mdy זה הבוסטר הקלאסי של יוטראי שמומלץ כאן בפורום עם וותק בשוק, אבל זה לא 200 ש"ח, כנראה אתה בדקת בחשבון חדש (או שלא עשית כניסה לחשבון) ולכן קיבלת מחיר זול.
                              mdy
                              @נייטרון-חפשי כתב בבוסטר מומלץ. מי יכול לעזור לי?:
                              עד 11 בלילה היה אפשר עם שני קודים לרכוש אותו באזור ה200 ש"ח (תלוי בחשבון חדש/ותיק וכדו’)
                              כרגע רק קופון אחד פעיל
                              • M mdy
                                @mdy הבוסטר הזה דומה לבוסטר שהביא @יצחק-רשטונ אבל חלש הרבה יותר יכולת הנעה של 1500 אמפר לעומת 5500 בבוסטר שלו ועדיין לרכב 1600 קלאסי זה מספיק
                                כמו שכתבת גם ללקוח ותיק זה היה באזור ה200 ש"ח עם כפל קופונים
                                • M מנותק
                                  mdy
                                  ואיך זה?
                                  https://he.aliexpress.com/item/1005009562466939.html?srcSns=sns_Copy&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&aff_fcid=4cc615b78fe34bcba66066857eaa194b-1767896037886-03170-_c3bYvzI3&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c3bYvzI3&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_c3bYvzI3&aff_trace_key=4cc615b78fe34bcba66066857eaa194b-1767896037886-03170-_c3bYvzI3&terminal_id=da8b68d3e7bb4398b900c707cef4ad71&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                                  הרבה תגובות טובות
                                  • M mdy
                                    ואיך זה?
                                    הרבה תגובות טובות
                                    @mdy קלאסי של עלי ולא שווה כלום, יש ביקורות טובות כי זה מצוין ביחס למחיר אבל השאלה מה קורה אחרי שנה (שאז כבר אי אפשר לכתוב ביקורות).
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @טכנולוג אגב כל אלו שכותבים מספיק לשתי הנעות או שלוש צריך לדעת שאם אתה מחבר את הבוסטר נכנס בנחת לרכב עושה את הקוד בדחילו ורחימו ברור שהבוסטר יגמר זריז
                                      כשאני מניע למישהו אני אומר לו שב ברכב סגור את הדלת ובשניה שאני מחבר אני מסמן לו להניע שעושים ככה אפשר להגיע גם ל10-15 הנעות בבוסטר של 16.000
                                      169.2k
