טויוטה קורולה קרוס
  3. קיבלתי דוח תנועה מה עושים?
43 פוסטים 17 כותבים 8.1k צפיות
  • ט מנותק
    טייס קרבי
    בהמשך לנושא שכתבתי שהרגשתי “פלאש” מתברר שזה היה באמת מצלמת מהירות,
    וקיבלתי דוח של 250 ש"ח ללא נקודות (מהירות של 107 כשמותר 90)
    מה כדאי לי לעשות להשפט? לערער?
    אציין שהיה איתי במקביל עוד 2 רכבים
    ובכלל הכאב ראש לא שווה את ה250 ש"ח כבר כדאי לשלם לא?
    מה אתה אומר @גיל מה ההשלכות ומה אתה היית עושה? -מצרף את הדוח :
    ברירת משפט- דוחות תנועה.pdf
    ח ג ShebsaleS YKingsmartY 4 תגובות תגובה אחרונה
    • ט טייס קרבי
      @טייס-קרבי על מה תערער?
      תשמח שזה בלי נקודות
      • ח חיים ברזל
        תשמח שזה בלי נקודות
        טייס קרבי
        @חיים-ברזל
        1 לערער על הקנס לא בא לי לשלם סתם 250 ש"ח
        2-אין לי מושג מה ההשלכות
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          @חיים-ברזל
          @טייס-קרבי
          בשביל לערער צריך סיבה למה לא נראה לך שאתה צריך לשלם (צבע רכב לא נכון, מיקום לא מדויק וכדו’).
          אם אתה נהג חדש זה באמת עושה בעיות ועדיף להתייעץ מה לעשות
          חוץ מזה לא אמור להיות עוד השלכות
          • ח חיים ברזל
            @טייס-קרבי
            טייס קרבי
            @חיים-ברזל כתב בקיבלתי דוח תנועה מה עושים???:
            איזה?
            אם זה ללא נקודות…
            • I מנותק
              itzik
              לדעתי הוא צודק. גם בלי נקודות יכול להיות בעייתי לנהג חדש.
              אם אתה לא נהג חדש ועומד בתנאים אתה יכול לבקש המרה באזהרה.
              לגבי זה שהיו עוד רכבים, תבדוק אולי יש על זה משהו באחד המדריכים של גיל.
              • I itzik
                טייס קרבי
                @itzik כתב בקיבלתי דוח תנועה מה עושים???:
                איזה?
                • I מנותק
                  itzik
                  כתב נערך לאחרונה על ידי itzik
                  לעשות שוב תאוריה על עבירות שבתוספת השלישית.
                  גם מהירות בכללה.
                  https://www.gov.il/he/service/traffic-violations-new-driver
                  • I itzik
                    גם מהירות בכללה.
                    טייס קרבי
                    @itzik
                    נו אז מה אני עושה?
                    אין לי כוח עוד שנתיים נהג חדש…
                    אולי אני יבקש להשפט השאלה על מה והאם יש סיכוי
                    א M 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טייס קרבי
                      @itzik
                      נו אז מה אני עושה?
                      איציק 1
                      @טייס-קרבי אם זה בלי נקודות, תעדכן את כל מי שמסכים שהוא לא נהג חדש, ותשלם דרכו, מה הבעיה??
                      • I מנותק
                        itzik
                        לבדוק את עניין הרכב/ים הנוספים במדריכים של גיל או במקומות נוספים.
                        תחשוב על עוד אפשרויות.
                        • I itzik
                          טייס קרבי
                          @itzik
                          השאלה אם יש למישהו ניסיון עם זה וזה עובד,
                          וכן לא הופיע לי כלום בנושא
                          ומה לגבי הסבת דו"ח למישהו אחר שהוא לא נהג חדש ממילא אין נקודות לא אמור להיות בעיה בזה לא?
                          • ט טייס קרבי
                            @itzik
                            איציק 1
                            @טייס-קרבי כתב בקיבלתי דוח תנועה מה עושים???:
                            ומה לגבי הסבת דו"ח למישהוא אחר שהוא לא נהג חדש ממילא אין נקודות לא אמור להיות בעיה בזה לא?
                            לזה הייתה כוונתי.
                            • א איציק 1
                              לזה הייתה כוונתי.
                              טייס קרבי
                              @איציק-1
                              אבל מה ההשלכות?
                              זה לא נרשם איפשהוא או כגון הה?
                              א ח טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • ט טייס קרבי
                                @איציק-1
                                אבל מה ההשלכות?
                                איציק 1
                                @טייס-קרבי למיטב ידיעתי לא, @גיל
                                • ט טייס קרבי
                                  @איציק-1
                                  אבל מה ההשלכות?
                                  @איציק-1
                                  אבל מה ההשלכות?
                                  באמת לא אמור להיות לאף אחד שום בעיה להסב על שמו?
                                  הדבר היחיד שיכול להיות זה רישום בהיסטוריה שהיה דו"ח (אם מישהו רוצה עבר נקי)
                                  • ט טייס קרבי
                                    @איציק-1
                                    אבל מה ההשלכות?
                                    @טייס-קרבי אם העבר של האדם לא נקי, אז לא אמור להיות לו בעיות
                                    אם יש לך חבר תושב חו”ל אז עוד יותר טוב
                                    כמובן שמדובר שהחבר נהג ברכב, ולא אתה, כי הרי חלילה אף אחד לא מתכנן לשקר…
                                    (מס"י פ"א)
                                    • ט טייס קרבי
                                      @itzik
                                      נו אז מה אני עושה?
                                      @itzik
                                      נו אז מה אני עושה?
                                      עוד כמה זמן נגמר לך הנה"ח?
                                      מישהו טען פעם שאם המשפט אחרי השנתיים אז גם אם קיבלת את הקנס זה כבר לא נה"ח - בלי אחריות
                                      אבל תדאג לקייס שלא תואשם בזילות וכו’
                                      • ט מנותק
                                        טייס קרבי
                                        • ט טייס קרבי
                                          יש כאן מישהוא שמוכן תמורת תשלום סימלי ?
                                          (או אמריקאי או מישהוא שמוכן,)
                                          אם זה בלי נקודות אין צורך באמריקאי. רק מומלץ שיהיה אחד שכבר יש לו עבר ובכל מקרה לא יכול לבקש המרה להזהרה
                                          2.9k
                                          9.5k
                                          127.9k
