      5. מערכת TS18 האמנם?????
      28 פוסטים 15 כותבים 6.4k צפיות
      • י יאיר אלדרק
        אשמח לשמוע על חוות דעת של אותם שקנו את המערכת…
        אני קניתי עקב המלצה גורפת…
        אני חייב לומר שאני נורא מאוכזב המערכת פשוט נתקעת!!!
        יחיים חיימובי מנותק
        יחיים חיימובי מנותק
        יחיים חיימוב
        @יאיר-אלדרק גם לי יש את זה וזה פעם בכמה שבועות המיקום מפסיק לעבוד עד שאני או מאפס את כל המערכת או מנתק מצבר לדקה ואז זה חוזר לעבוד . גם הרבה פעמים נתקע ואין לי שום דבר מותקן חוץ מוייז .שזה המטרה העיקרית שלי במולטימדיה. ואם אין GPS אז זה לא עובד
          @יאיר-אלדרק
          אתה קצת מבולבל בין להגיד תודה ללהתלונן [ולא אני לא זה שהמלצתי]
          א. הפאנל לא יושב הכי טוב בהרבה רכבים כי אלו פאנלים סינים לא מוצר מקורי
          ב. בשום מקום בפורום לא תראה את הTS18 כמערכת אידיאלית אלא את הTS10 כאידיאלי ואת TS18 כמערכת בינונית דיי טובה [כלומר הגבול הכי נמוך שאפשר לרדת מבחינת מחיר ועדיין לא הדפוקות ביותר עם ה4 ליבות בלי סים וכו’]
          @יצחק-רשטונ כתב במערכת TS18 האמנם???:
          י
          יאיר אלדרק
          אני מתקין בעיקר TS18 לאנשים והמיקום שלו פצצה
          לדעתי לTS10 יש יותר באגים מהTS18
          ספציפית מה שקנו פה בקישורים בזול יש לו מיקום דפוק
            י
            יאיר אלדרק
            @מוטי-ברנד אין מה להשוות בכלל בין המערכות מהארץ למערכות מאלי אקספרס התלונה היא על המערכות מאלי אקספרס
            גם אני מתקין כאלו מהארץ ואף אחד לא בא אליי עם תלונה אחת אפילו
            יש לי בבית 2 מערכות כאלו מאלי אקספרס ואני לא מסוגל אפילו להתקין אותם לשום לקוח אני יודע שזה יהיה הלקוח האחרון שלי אני מעדיף שישכבו בבית
            • י יאיר אלדרק
              @צילפינגים אחד מבכירי הפורום הביא לי קישורים כולל מצלמה באמת עגמת נפש אפי הפאנל לא יושב טוב
              מה שאני אומר זה להתייעץ…
              @יאיר-אלדרק
              כבר אמרו לך לקנות אצל אחד המתקינים של הפורום…
              לא סתם.
                @יאיר-אלדרק
                לא סתם.
                יאיר אלדרק
                @אלוף-העולם-1 הזמנתי מה שאתה מתקין ושוב ההמלצה שקיבלתי זה מהאדם הכי בכיר בפורום…
                צילפינגיםצ אלוף העולם 1א דני מערכותד 3 תגובות תגובה אחרונה
                • י יאיר אלדרק
                  @יאיר-אלדרק כתב במערכת TS18 האמנם???:
                  מה ש @אלוף-העולם-1 מתקין זה ממש לא אלי אקספרס
                  • י יאיר אלדרק
                    @יאיר-אלדרק
                    נראה לי שאתה קצת מתבלבל…
                    אני לא מתקין זבל מאלי אקספרס…
                    ואולי תפנה לאותו ‘‘מתקין מומחה’’ שהמליץ לך?
                    • י יאיר אלדרק
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      כתב נערך לאחרונה על ידי דני מערכות
                      @יאיר-אלדרק אתה לא צריך להתעצבן ככה על מי שהביא לך את הקישור…
                      בסה’'כ עשו לך טובה וזה המטרה של הפורום לעזור אחד לשני…
                      אני לא יודע מי הביא לך אולי זה אני…
                      לא בטוח שאם היית קונה בארץ לא היה דברים שלא היית מרוצה גם לי קרה כמה פעמים שהפאנל לא התאים 100 אחוז למקום שלו
                      לגבי המערכת תנסה לעדכן גרסה ברוב המקרים זה עוזר ואם לא אז להחליף אנטנת GPS
                      יש מחיר זול ויש יקר
                      כל מי שמבקש פה בפורום מערכת אמור לדעת שאתה מקבל מערכת ב50 אחוז פחות ומטה ולכן הגיוני שהיא תהיה פחות איכותית ממערכת בארץ שאתה משלם עליה יותר מכפול לפעמים
                      https://did.li/MxyOf
                      shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • דני מערכותד דני מערכות
                        יש מחיר זול ויש יקר
                        @דני-מערכות
                        נראה לי שהוא הסתבך עם EBA
                        @EBA כתב באשמח לעזרה מולטימדיה לטויוטה קורלה סטיישן 2019:
                        @יאיר-אלדרק כתב באשמח לעזרה מולטימדיה לטויוטה קורלה סטיישן 2019:
                        בטויטה קורלה 2019 זה יותר מורכב מאשר ברכבים הישנים או שהכל אותו רעיון מזמינים פאני מערכת וכו…
                        טיפטיפה יותר מורכב, לא נורא בכלל.
                        מערכת https://s.click.aliexpress.com/e/_c3G3NFJD
                        פאנל https://s.click.aliexpress.com/e/_c3TN34A9
                        או זה https://s.click.aliexpress.com/e/_c3NhVZYz
                        וראה שם במדריך פרטים נוספים
                        • shineS shine
                          @דני-מערכות
                          @shine לא הסתבך, רק הפסיד את העזרה שאני יכול להסביר לו מה עושים כדי שהפאנל יישב מעולה. ולזה התכוונתי כשכתבתי שם שזה טיפטיפה מסובך.
                            @EBA
                            אתה בסדר גמור!
                            רק בשונה מסוג מוזר של אנשים, אתה מגיב שונה כשהתגובה לעזרה מגיע בטענות…
                              יאיר אלדרק
                              לא מבין מה כולם נכנסים בי מותר לומר ביקורת
                              הזמנתי מערכת מצלמה ופאנל חשבתי ששיחקתי אותה ולא מיניה ולא מקצתיה מערכת שעבודת לאט אני עד שהמצלמה נכנסת כבר סיימתי עם הרוורס בקיצור…
                              shineS דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • י יאיר אלדרק
                                @יאיר-אלדרק
                                מותר לומר ביקורת וצריך! אך צריך להיזהר שלא ישמע כטענות כלפי הממליצים בפורום,
                                שהם אנשים יקרים שרק עזרה לזולת לנגד עיניהם, ודברים כאלו מוציאים את החשק לעזור…
                                מה כן, לאור ההתאכזבות שלך, חשוב להדגיש!
                                אין תחליף להתקנה אצל מתקין מקצועי ומומלץ
                                יותר מהר, יותר טוב, יותר מקצועי, יותר יפה וגם קצת יותר יקר… אבל שווה.
                                • E מחובר
                                  E מחובר
                                  ez058
                                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • E ez058
                                    הרשלה 0
                                    @ez058 טבלת מתקינים
                                    • י יאיר אלדרק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      הזמנתי מערכת מצלמה ופאנל חשבתי ששחקתי אותה ולא מיניה ולא מקצתיה מערכת שעבודת לאט אני שהמצלמה נכנסת כבר סיימתי עם הרוורס בקיצור…
                                      אתה צודק לגמרי
                                      אני מסכים איתך מותר ואף צריך לומר ביקורת אבל אם אתה רוצה למצוא פתרון לבעיה שלך צריך קצת לשנות את הנוסח…
                                      אני בשונה מאחרים חושב שמומלץ להתקין מערכת לבד למי שיש לו ידיים לכך זה גם חסכוני וגם הנאה וסיפוק
                                      ולגופו של עניין המערכת שלך לא אמורה להיות כ’'כ דפוקה אפילו שהיא כנראה לא באותה רמה של הארץ ניסית כבר לעשות את כל הפתרונות שהביאו לך?
                                      ניסית לפתוח מחלוקת באלי?
                                      167.1k
