      5. מערכת TS18 האמנם?????
      28 פוסטים 15 כותבים 6.2k צפיות
        יאיר אלדרק
        אשמח לשמוע על חוות דעת של אותם שקנו את המערכת…
        אני קניתי עקב המלצה גורפת…
        אני חייב לומר שאני נורא מאוכזב המערכת פשוט נתקעת!!!
        תודה לבורא עולם 0ת EBAE יוסי לויי המאעסטרה צילפינגיםצ 6 תגובות תגובה אחרונה
        • י יאיר אלדרק
          @יאיר-אלדרק
          האם התקנת חסימה על המערכת, א"כ איזה?
          ואיזה אפליקציות התקנת?
          בגדול לא מדובר במערכת חזקה במיוחד,
          כך שלא ניתן להריץ אפליקציות כבדות מדי,
          וככל שמתקינים יותר אפליקציות המערכת איטית יותר.
          • י יאיר אלדרק
            @יאיר-אלדרק אני קניתי משם כמה עשרות.
            השאלה היא כמובן מה התקנת ואיך חסמת.
              יאיר אלדרק
              @EBA שום חסימה בינתיים
              מותקן לי פנגו וויז ויוטיוב מיוזיק
              • י יאיר אלדרק
                @יאיר-אלדרק מוזר, כנראה תקלה נקודתית, כי אפשר להעמיס עליהם יותר מזה.
                • י יאיר אלדרק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  @יאיר-אלדרק מאיזה קישור הזמנת?
                  אולי המוכר שלח לך משהו אחר?
                  שמח לעזור
                  • י יאיר אלדרק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטרה מנותק
                    המאעסטר
                    @יאיר-אלדרק תנסה להשבית בהגדרות של המערכת את האפליקצייה של כאר מיט משהו כזה אני לא זוכר את השם זה אפליקציית מערכת שאם היא התחברה פעם אחת לאינטרנט פתוח ואח"כ התנתקה אז היא משתגעת ומאטה את המערכת משמעותית אני עשיתי את זה ומאז יש במערכת שלי הרבה אפליקציות יחסית והכל עובד מושלם
                    תיכנס הגדרות הגדרות יצרן סיסמה 123456 מידע על תצורה ושם תבטל את האפליקצייה הזו
                    לחץ כאן לפרטים
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      יאיר אלדרק
                      @המאעסטר לוקח כמה שניות עד שנכנס מצלמת רוורס… בקיצור…
                      • י יאיר אלדרק
                        @יאיר-אלדרק כתב במערכת TS18 האמנם???:
                        גם לי יש מערכת כזו באוטו וגם אני סובל ממנה וקרה לא פעם שדפקתי עליה מרוב עצבים [באמת!!!] במיוחד עד שהיא קולטת מיקום ועוד…
                        • פתוח לשמועפ מנותק
                          תעשה קושחא חדשה…
                            יאיר אלדרק
                            @צילפינגים אחד מבכירי הפורום הביא לי קישורים כולל מצלמה באמת עגמת נפש אפי הפאנל לא יושב טוב
                            מה שאני אומר זה להתייעץ…
                            יצחק RSי אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יאיר אלדרק
                              @יאיר-אלדרק
                              אתה קצת מבולבל בין להגיד תודה ללהתלונן [ולא אני לא זה שהמלצתי]
                              א. הפאנל לא יושב הכי טוב בהרבה רכבים כי אלו פאנלים סינים לא מוצר מקורי
                              ב. בשום מקום בפורום לא תראה את הTS18 כמערכת אידיאלית אלא את הTS10 כאידיאלי ואת TS18 כמערכת בינונית דיי טובה [כלומר הגבול הכי נמוך שאפשר לרדת מבחינת מחיר ועדיין לא הדפוקות ביותר עם ה4 ליבות בלי סים וכו’]
                              • י יאיר אלדרק
                                יחיים חיימובי מחובר
                                יחיים חיימובי מחובר
                                יחיים חיימוב
                                @יאיר-אלדרק גם לי יש את זה וזה פעם בכמה שבועות המיקום מפסיק לעבוד עד שאני או מאפס את כל המערכת או מנתק מצבר לדקה ואז זה חוזר לעבוד . גם הרבה פעמים נתקע ואין לי שום דבר מותקן חוץ מוייז .שזה המטרה העיקרית שלי במולטימדיה. ואם אין GPS אז זה לא עובד
                                  @יאיר-אלדרק
                                  @יצחק-רשטונ כתב במערכת TS18 האמנם???:
                                  י
                                  יאיר אלדרק
                                  אני מתקין בעיקר TS18 לאנשים והמיקום שלו פצצה
                                  לדעתי לTS10 יש יותר באגים מהTS18
                                  ספציפית מה שקנו פה בקישורים בזול יש לו מיקום דפוק
                                    י
                                    יאיר אלדרק
                                    @מוטי-ברנד אין מה להשוות בכלל בין המערכות מהארץ למערכות מאלי אקספרס התלונה היא על המערכות מאלי אקספרס
                                    גם אני מתקין כאלו מהארץ ואף אחד לא בא אליי עם תלונה אחת אפילו
                                    יש לי בבית 2 מערכות כאלו מאלי אקספרס ואני לא מסוגל אפילו להתקין אותם לשום לקוח אני יודע שזה יהיה הלקוח האחרון שלי אני מעדיף שישכבו בבית
                                    • י יאיר אלדרק
                                      @יאיר-אלדרק
                                      כבר אמרו לך לקנות אצל אחד המתקינים של הפורום…
                                      לא סתם.
                                        @יאיר-אלדרק
                                        לא סתם.
                                        יאיר אלדרק
                                        @אלוף-העולם-1 הזמנתי מה שאתה מתקין ושוב ההמלצה שקיבלתי זה מהאדם הכי בכיר בפורום…
                                        צילפינגיםצ אלוף העולם 1א דני מערכותד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • י יאיר אלדרק
                                          מה ש @אלוף-העולם-1 מתקין זה ממש לא אלי אקספרס
                                          • י יאיר אלדרק
                                            @יאיר-אלדרק
                                            נראה לי שאתה קצת מתבלבל…
                                            אני לא מתקין זבל מאלי אקספרס…
                                            ואולי תפנה לאותו ‘‘מתקין מומחה’’ שהמליץ לך?
                                            • י יאיר אלדרק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי דני מערכות
                                              @יאיר-אלדרק אתה לא צריך להתעצבן ככה על מי שהביא לך את הקישור…
                                              בסה’'כ עשו לך טובה וזה המטרה של הפורום לעזור אחד לשני…
                                              אני לא יודע מי הביא לך אולי זה אני…
                                              לא בטוח שאם היית קונה בארץ לא היה דברים שלא היית מרוצה גם לי קרה כמה פעמים שהפאנל לא התאים 100 אחוז למקום שלו
                                              לגבי המערכת תנסה לעדכן גרסה ברוב המקרים זה עוזר ואם לא אז להחליף אנטנת GPS
                                              יש מחיר זול ויש יקר
                                              כל מי שמבקש פה בפורום מערכת אמור לדעת שאתה מקבל מערכת ב50 אחוז פחות ומטה ולכן הגיוני שהיא תהיה פחות איכותית ממערכת בארץ שאתה משלם עליה יותר מכפול לפעמים
                                              https://did.li/MxyOf
                                              shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              11.3k
                                              156.5k
