  3. בלוטוס בניסאן טידה
בלוטוס בניסאן טידה
13 פוסטים 3 כותבים 5.2k צפיות
    ממפה לישועת ה'
    שלום רב
    יש לי ניסאן טידה 2010
    ה"משודרג" עם הבלוטוס,
    עד עכשיו היה לי נוקיה 208 התחבר מצויין!
    לרגל המעבר לדור 4 קניתי נוקיה 3210 והוא לא מצליח להתחבר למערכת,
    הוא מזהה אבל לא מצליח להתחבר,
    ניסיתי בגלקסי A25 והוא מתחבר לרכב,
    מה אפשר לעשות?
    זה נשמע יותר בעיה בבלוטוס של הפלאפון
    השאלה היא מה אפשר לעשות?
    • מ ממפה לישועת ה'
      שלום רב
      מה אפשר לעשות?
      כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
      @ממפה-לישועת-ה כתב בבלוטוס בניסאן טידה:
      שלום רב
      מה אפשר לעשות?
      להחליף פלאפון
      או מערכת, אבל לא בטוח שזה יפתור את הבעיה שגרמה לך לקנות נוקיה.
      מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        שלום רב
        מה אפשר לעשות?
        להחליף פלאפון
        ממפה לישועת ה'
          שלום רב
          מה אפשר לעשות?
          להחליף פלאפון
          ממפה לישועת ה'
          @מיישה כתב בבלוטוס בניסאן טידה:
          שלום רב
          מה אפשר לעשות?
          להחליף פלאפון
          אין פתרון לחיבור?
          אם אין אני חושב על לקנות מערכת,
          אבל קצת מרגיש לי מיותר לקנות מערכת כשהבעיה די פשוטה,
          הבעיה שגרמה לי לקנות נוקיה זה שהייתי רגיל לנוקיה 208 והייתי בטוח שזה אותו דבר,
          יש לך המלצה למערכת טובה @מיישה ?
          כי הקישור שהבאת לאליבבא זה יוצא 90 דולר לא כולל פאנל לאוטו שעוד 15 דולר בערך
          • מ ממפה לישועת ה'
            שלום רב
            מה אפשר לעשות?
            להחליף פלאפון
            אין פתרון לחיבור?
            שלום רב
            מה אפשר לעשות?
            להחליף פלאפון
            אין פתרון לחיבור?
            נראה לי פלאפון יותר זול
              אנונימוס
              הפתרון הפשוט הוא מתאם בלוטוס לרדיו,
              יבואו המומחים ויתנו קישורים מומלצים
              • א אנונימוס
                ממפה לישועת ה'
                שלום רב
                מה אפשר לעשות?
                להחליף פלאפון
                אין פתרון לחיבור?
                לא חושב,
                הפלאפון עלה לי 350 שח
                ומערכת תעלה לי בערך אותו סכום…
                @אנונימוס כתב בבלוטוס בניסאן טידה:
                יש לי כזה וזה ממש מעצבן…
                הדיבורית זוועה…
                  ממפה לישועת ה'
                  @מיישה
                  בקישור הזה
                  יש מערכת מאליבבא שאתה הבאת היא טובה לי? מחיר טוב?
                  והפאנל הזה הוא בסדר?
                  ויש לי גם את הקישור הזה מאליאקספרס לא יותר שווה?
                  • מ ממפה לישועת ה'
                    @מיישה
                    בקישור הזה
                    @מיישה
                    בקישור הזה
                    לא מומלץ מה שהבאת.
                    הכי ממליץ מערכת מכאן
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_c3sE6Wm3
                    פאנל מכאן
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_c2ILfXwN
                    הדגם הזה בדיוק
                      @מיישה
                      בקישור הזה
                      לא מומלץ מה שהבאת.
                      פאנל מכאן
                      הדגם הזה בדיוק
                      ממפה לישועת ה'
                      @מיישה
                      בקישור הזה
                      לא מומלץ מה שהבאת.
                      פאנל מכאן
                      הדגם הזה בדיוק
                      תודה @מיישה
                      לא הבנתי את המערכת הזו ?
                      והפאנל לא קצת יקר?
                      • מ ממפה לישועת ה'
                        @מיישה
                        בקישור הזה
                        לא מומלץ מה שהבאת.
                        פאנל מכאן
                        הדגם הזה בדיוק
                        תודה @מיישה
                        והפאנל לא קצת יקר?
                        @מיישה
                        בקישור הזה
                        לא מומלץ מה שהבאת.
                        פאנל מכאן
                        הדגם הזה בדיוק
                        תודה@מיישה
                        והפאנל לא קצת יקר?
                        רק לא T100
                        יש לך שם או TS18 או TS10
                          @מיישה
                          בקישור הזה
                          לא מומלץ מה שהבאת.
                          פאנל מכאן
                          הדגם הזה בדיוק
                          תודה@מיישה
                          והפאנל לא קצת יקר?
                          רק לא T100
                          ממפה לישועת ה'
                          @מיישה
                          בקישור הזה
                          לא מומלץ מה שהבאת.
                          פאנל מכאן
                          הדגם הזה בדיוק
                          תודה@מיישה
                          והפאנל לא קצת יקר?
                          רק לא T100
                          את זה?
                          זה יוצא קצת יקר,
                          ההוא מאליבבא לא אותו דבר?
                          • מ ממפה לישועת ה'
                            @מיישה
                            בקישור הזה
                            לא מומלץ מה שהבאת.
                            פאנל מכאן
                            הדגם הזה בדיוק
                            תודה@מיישה
                            והפאנל לא קצת יקר?
                            רק לא T100
                            את זה?
                            זה יוצא קצת יקר,
                            ממפה לישועת ה'
                            @מיישה
                            בקישור הזה
                            לא מומלץ מה שהבאת.
                            פאנל מכאן
                            הדגם הזה בדיוק
                            תודה@מיישה
                            והפאנל לא קצת יקר?
                            רק לא T100
                            את זה?
                            זה יוצא קצת יקר,
                            אני רואה עכשיו שהמחיר בקרוב הוא ממש זול יחסית
                            ועם ה13 דולר הנחה זה ייצא ממש 100 דולר
                            ועם ירידת השער של הדולר ייצא עוד יותר זול…f04496a5-12f4-40aa-a8c6-963d5bb68b22-image.png
                            2.5k
                            8.1k
                            107.8k
