  3. קרניבל 2016 60K ק"מ - לעשות מערכת גז?
13 פוסטים 8 כותבים 4.2k צפיות
    ישראליק
    ב"ה רכשנו קרניבל 2016 60K ק"מ, מנוע דנדש, טופל במסירות במוסך מורשה מינקות.
    האם ‘לקלקל’ אותו עם מערכת גז?
    1. ג’יי גז אומרים שקרניבל מהרכבים המתאימים ביותר למערכת גז - השאלה היא האם אחרי כל ההתאמה מערכת גז מסכנת את המנוע, והאם אני לא מכניס ראש בריא למיטה חולה, [גם במובן של השלכת התקלות על הגז/מנוע תלוי למי אפנה].
    2. מערכת גז על קרניבל זו מערכת יקרה יותר מפני שמדובר במנוע הזרקה ישירה, כלומר 14000 ש"ח לא כולל רישיונות וכו’. לפי קצב נסועה ממוצע של 13K בשנה לכאורה אכסה את זה תוך 3 שנים, אני מתכוון בס"ד להחזיק את הרכב עד זיבולא בתרייתא דיליה. זה יכול לקחת גם למעלה מ10 שנים.
      האם בשביל לחסוך בכזה אופן [לא משמעותי כל כך, 3 שנים זה המון זמן] שווה להיכנס למהלך הזה?
    אשמח ליהנות מתבונתכם ונסיונכם
    EBAE ז תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
    • י ישראליק
      @ישראליק לדעתי שווה, וזה בדיוק הרכב והשלב שזו זה כדאי. אבל זה שיקול כלכלי שהוא אינדבדואלי אצל כל אחד.
      בכל מקרה, ברכב נדנדש ושמור כזה, אתה חייב רק להמשיך לשמור עליו בלי להתקמצן, להתקין מערכת גז עם המשמנת וכל מה שרק אפשר, גם אם יגידו לך שלא צריך, ולטפל בדייקנות במערכת הגז וברכב עצמו לפי הספר.
      • י ישראליק
        ז מנותק
        ז מנותק
        זיק המבריק
        @ישראליק אם המנוע מתאים שווה כל שקל
        • ש מנותק
          שמו
          הייתי ממליץ לך בכזה רכב
          לעשות אצל ערן הוא ממש אמין ויסודי יגיד לך מה מתאים לך
          שווה את ההשקעה ללכת אליו
          • י ישראליק
            @ישראליק
            החישוב היותר מדוייק הוא כמה הממוצע שאתה משלם דלק לחודש.
            כמות ק"מ הנסיעה לא משקף כמה דלק אתה צורך,
            היות ויש המון סוגי נסיעות / כבישים / נהגים ואיזורים צפופים / פחות…
            המלצה שלי אם רק עתה קנית את הרכב, סע עליו עוד קצת,
            ותתחיל לחשבן כמה אתה מוציא על דלק פר חודש,
            ואז יהיה לך חישוב מדוייק יותר האם שווה לך להשקיע…
            בסופו של דבר זה מוסיף עוד התעסקות עם הרכב,
            לפעמים בזבוז זמן לנסיעות לתחנות דלק עם גז,
            קח בחשבון חניונים סגורים מסויימים שאסור לחנות עם גז.
            ועוד קח בחשבון את המס’ נסועה לפי ק"מ,
            שרוצים פה ושם לדחוף את זה גם לרכבים עם גז,
            ובהתחשב ש: כיסוי ההוצאות בעוד כ-3 שנים,
            מי יודע מה יהיה עד אז לגבי המס נסועה,
            (צריך לבדוק לפי התחזית הנוכחית…)
            כבר רצו להתחיל אותה בתחילת 2026 וזה נדחה עד ל…?
            שאז תכסה את זה תוך 5 שנים או…?
            אני כותב את זה כאחד שיש לו גז ומרוצה מהגז,
            אבל תחשוב לאט ורגוע עד כמה כדאי לך לקום ולהתקין,
            כשאני התקנתי החישוב שלי היה לכסות את ההשקעה תוך כ-10 חודש.
              אני מעלה נקודה שלא העלו עד עכשיו
              אם מדובר במנוע חדש
              יתכן ותאבד את האחריות עליו
                אם מדובר במנוע חדש
                ישראליק
                @Lexus מנוע מקורי, דנדש במצבו.
                  @ישראליק
                  ישראליק
                  @תודה-לבורא-עולם-0 דברים נכוחים תודה
                  • שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    מומלץ מאוד
                    אבל תעשה רק אצל ערן בבאר שבע
                    ואם אתה רוצה לשמור על המנוע הזה
                    תעשה טיפול כל 9000 ק’'מ
                    ורק בשמן קסטרול
                    מנועים רגישים שם מאוד
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    תודה לבורא עולם 0ת י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • שמואל קלייןש שמואל קליין
                      מומלץ מאוד
                      ורק בשמן קסטרול
                      @שמואל-קליין
                      ברוך שובך לפעילות בפורום 😉
                        מומלץ מאוד
                        ורק בשמן קסטרול
                        ישראליק
                        @שמואל-קליין כתב בקרניבל 2016 60K ק"מ - לעשות מערכת גז?:
                        ורק בשמן קסטרול
                        דווקא אם אני מסב לגז או שכוונתך בכל מקרה?
                        • י ישראליק
                          ורק בשמן קסטרול
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @ישראליק כתב בקרניבל 2016 60K ק"מ - לעשות מערכת גז?:
                          ורק בשמן קסטרול
                          בכל מקרה
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          • יצחק רשטוני מנותק
                            יצחק רשטוני מנותק
                            יצחק רשטונ
                            אני לא חושב שאפשר להמליץ על גז בצורה חד משמעית ואני לא בטוח שכדאי לך .
                            האמת שיש הרבה צדדים לומר שממש כדאי לך אבל יש גם הרבה צדדים שלא כדאי לך ואני יספר סיפור שימחיש את זה טוב מהכל, לא מזמן אחד ממכרי התקשר להתייעץ איתי על הסבה לגז, הסברתי לו את הצדדים לחיוב ואת הצדדים לשלילה, הוא שמע אך שאל שוב מה אני אומר כי הוא רצה שאני יפשוט לו את הספק, הסברתי לו שוב שיש צדדים לחיוב ויש צדדים לשלילה וזה החלטה שלו, למעיישה בסופו של דבר הוא בחר להסב את הרכב לגז, אחרי כמה ימים פגשתי אותו, מחוייך מאוזן לאוזן ובמשך עשר דקות תיאר בהתלהבות איך שהוא עושה בדיוק את אותם נסיעות ומשלם על הדלק חצי מחיר וכו’ דא עקא לא עבר שבוע ומנועו שבק חיים, אז נכון שבמקרה הנ"ל היה מדובר בקורולה דיי ישנה עם ק"מ יחסית גבוה אבל בסופו של דבר יש בגז הרבה צדדים ובסוף זה תלוי בך מה אתה מעדיף
                            מה הצדדים ? תעיין ברחבי הפורום , תקרא את כל המידע שמפוזר ותחליט
                            2.5k
                            8.2k
                            108.1k
