      5. מולטימדיה לא נדלקת לאחר הפעלה מחדש
      20 פוסטים 7 כותבים 5.1k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נאמן
        שלום
        מערכת מולטימדיה חדשה
        פעלה כמה ימים הותקן בה אאוטנט היא לא ממש הסתדרה איתו
        עשיתי לה הפעלה מחדש ומאז היא לא נדלקת לי גם אחרי ריסט
        מה אפשר לעשות
        מיישהמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נאמן
          שלום
          מה אפשר לעשות
          @נאמן כתב במולטימדיה לא נדלקת לאחר הפעלה מחדש:
          שלום
          מה אפשר לעשות
          איזה מערכת?
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            שלום
            מה אפשר לעשות
            איזה מערכת?
            נ מנותק
            נ מנותק
            נאמן
            @מיישה מערכת לפריוס 2012 חבר הזמין לי מערכת די בסיסית
            לשלוח קישור ?
            • נ נאמן
              לשלוח קישור ?
              נ מנותק
              נ מנותק
              נאמן
              @נאמן https://he.aliexpress.com/item/1005008270200031.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.539a2f23MjApDa&algo_pvid=31e40c3a-2861-4a92-a056-8483ffc9ad43&algo_exp_id=31e40c3a-2861-4a92-a056-8483ffc9ad43-0&pdp_ext_f={"order"%3A"125"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!445.17!267.10!!!950.00!570.00!%40212a70c117649259788597730e38d9!12000044430662983!sea!IL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Ac88b55ae%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=ZBQ1GY4rhQZG&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008270200031|_p_origin_prod%3A#nav-description זה הקישור
              • נ נאמן
                נשמע משהו באמת בסיסי
                לא יודע מה להגיד לך, תנסה לפנות לאחד ממומחי המולטימדיות באזור מגוריך.
                • נ מנותק
                  נ מנותק
                  נאמן
                  מישהו משהו ?
                  • נ נאמן
                    מישהו משהו ?
                    מנאששש
                    @נאמן
                    מאיפה אתה?
                      כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                      @מיישה כתב במולטימדיה לא נדלקת לאחר הפעלה מחדש:
                      הוא פנה אליי, אני זה שהתקנתי לו אאוטנט [במערכת שלו לא היה סיכוי לחסימה יותר מתקדמת], ואני באמת לא יודע מה הבעיה, חוץ מזה שזה מערכת דפוקה.
                      ואני לא רואה סיכוי בעולם שאאוטנט - שזו תוכנה שעולה אחרי שהמערכת נדלקת - תגרום שהמערכת לא תידלק בכלל. תגיד אתה.
                      הסיכוי היחיד הוא שהיא פשוט קרסה מרוב עומס ומתה, מה שאומר שהיא היתה ממש דפוקה.
                      • נ נאמן
                        שלום
                        מה אפשר לעשות
                        @נאמן אם עדיין בתוך ה3 חודשים מהקנייה אז תחזיר אותה ובהזדמנות זו תקנה מערכת נורמלית
                        נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נאמן
                          @YOLEVI חבר קנה לי אותה אני לא מבין בזה
                          יתכן שהיא לא איכותית אבל נראה לי מוזר שכזה מהר
                          ומה הקשר שזה קרה אחרי נסיון הפעלה מחדש ?
                          שאלתי האם יש משהו לנסות בכל אופן
                          אלחנן הוא ממש מקצוען וזה לא קשור אליו בוודאות
                          • נ נאמן
                            @נאמן מה המצב כרגע? היא לא נדלקת בכלל או שתקועה על סמל אנדרואיד?
                            אני מניח שלחצת עם סיכה על הכפתור שליד המקרופון
                            • יצחק RSי מחובר
                              יצחק RSי מחובר
                              נסה לנתק אותה מהחשמל לכמה דקות
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נאמן
                                אין בה אות חיים כלל
                                לחצתי ריסט ולא עזר
                                איך אפשר לנתק מהחשמל ?
                                לפרק את כל המערכת ?
                                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • נ נאמן
                                  אין בה אות חיים כלל
                                  לחצתי ריסט ולא עזר
                                  לפרק את כל המערכת ?
                                  יצחק RSי מחובר
                                  יצחק RSי מחובר
                                  לפרק את כל המערכת ?
                                  כן
                                  או להסיר את הפיוז של הרדיו
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נאמן
                                    @YOLEVI זה בתוך יומים מההתקנה ושלושה ימים מאז שהגיע לדואר
                                      לפרק את כל המערכת ?
                                      כן
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נאמן
                                      @יצחק-רשטונ תוכל להסביר לי איך מסירים את הפיוז בפריוס
                                      אגב אשמח לקבל קישור הדרכה לפירוק המערכת
                                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • נ נאמן
                                        ITAMAR25
                                        @יצחק-רשטו תוכל להסביר לי איך מסירים את הפיוז בפריוס
                                        אם הזכרת פיוז אז אני יעלה עוד צד שאולי הפיוז של המערכת עצמה נשרף.
                                        • נ נאמן
                                          @נאמן אז אם לא עוזר כל ההצעות כאן תחזיר אותה ותודה לה’ שזה עכשיו ולא עוד 3 חודשים
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נאמן
                                            @YOLEVI איך בעצם מחזירים
                                            שולחים בדואר ?
                                            • נ נאמן
                                              שולחים בדואר ?
                                              @נאמן אתה פונה לאליאקספרס פותח מחלוקת ואז מקבל תווית שבאמצעותה אתה שולח בדאר בחינם
                                              156.1k
