      2. רישיון נהיגה
      3. הסבה לידני באמצע לימוד נהיגה
      17 פוסטים 8 כותבים 8.0k צפיות
      • ש מנותק
        שיפקה
        אני באמצע לימוד נהיגה לקראת השיעור ה20, באמצע הלימוד הבנתי המעלות של גיר ידני
        המורה טוען שכדי לגמור עם הטסט על אטומט, ואחרי כמה חדשים של נסיעה על הכביש זה יהיה לי יותר קל ואז זה עניין של כמה שיעורים בודדים, אבל אם אני יעשה את זה באמצע הלימוד זה יעביר אותי אחורה בכ10 שיעורים, עד שאני יתפוס איך הקלצ’ עובד ועד שאני יסתגל וכו’ וכו’
        (המורה שלי מורה רק על אטומט!!!)
        אני רוצה לשמוע חוות - ירא הקהל וישפוט
        ואני רוצה המלצה על מורה ידני בבית שמש, אולי הוא ידע יותר טוב
        מאירמ itamarI א י ש 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שיפקה
          @שיפקה כתב בהסבה לידני באמצע לימוד נהיגה:
          אני לא מכיר את כבודו אבל רוב האנשים יכולים ללמוד את שני הדברים במקביל. יכול להיות שייקח לך עוד שיעור או שתיים יותר אבל זה שווה משמעותית מלמידה נפרדת.
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש שיפקה
            itamarI מנותק
            itamarI מנותק
            itamar
            @שיפקה
            לא חושב שזה יקח אותך עשרה שיעורים אחורה.
            אתה בעצמך כתבת שהוא מלמד רק על אוטומט, אני לא מכיר אותו אבל תעשה את החושבים שלך…
            • ש שיפקה
              אלעזר 3
              @שיפקה
              @מאיר כתב בהסבה לידני באמצע לימוד נהיגה:
              יש את יוגב אליהו 0524477161
              תיקח בחשבון שזה כן יכול לקחת 10 שיעורים ויותר
              אם אתה לחוץ לרשיון זה יהיה לך חבל להחליף
              בתור אחד שעשה המרה לידני כמה חודשים אחרי שסימתי עם האוטומט הייתי צריך משהו כמו 12 שיעורים
              ואני יודע לנהוג וקולט מהר
              אולי אצל מורה טוב כמו ששלחתי לך זה יקח יותר מהר
              • ש שיפקה
                יראת שמים
                @שיפקה כשתעבור בע"ה, תצטרך מלווה?
                • י יראת שמים
                  אלעזר 3
                  @יראת-שמים מה השאלה למה לא
                    שמואל10
                    לעניות דעתי הדברים נכונים ביחס ללימוד מההתחלה על אוטומט ביחס ללימוד מההתחלה על ידני,
                    אבל החלפה באזור שיעור 20 היא שונה, באזור שיעור 20 השיעור נסוב סביב הדיוקים הקטנים מה שמצריך תשומת לב רבה, מעבר לנהיגה לראשונה על גיר רגיל בשלב כזה תסיט לחלוטין את תשומת הלב וממילא לא תקדם את התלמיד במה שנצרך להתקדם בשלב הזה,
                    בשונה מלמידה מהתחלה שגם ככה בשיעורים הראשונים מקבלים יותר את תחושת השליטה ואין בדרך כלל תוספת משמעותית של שיעורים בידני לעומת אוטומט.
                    • סוסיתא קדישתאס מנותק
                      סוסיתא קדישתא
                      @שיפקה
                      בלימוד הנהיגה יש כמה חלקים;
                      תפעול הרכב, שזה השלב שהמורה מאכיל בכפית: “הי, יש פה תמרור X, תעשה כך וכך”, ו-“תסובב את ההגה לשם” וכו’.
                      אחריו זה השלב של השימוש הנכון בדרך; שכולל את הכרת התמרורים, וגם לפעול לפיהם.
                      אז אם תעבור עכשיו לידני, מצד אחד יהיה לך קל יותר, כי להתנהל בכביש לא כל כך חדש לך.
                      מצד שני, אתה באמת עלול לחוות רגרסיה כלשהי, כי זה לחזור שוב לשלב התפעול.
                      אם כן, לכאורה, אם יש לך זיקה טובה לנהיגה, יתכן שלא תצטרך יותר מ-10 שיעורים, ואולי פחות.
                      כי שוב, זה לא ללמוד כמה דברים חדשים, אלא דבר אחד, כשבשאר כבר יש לך שליטה מסויימת.
                      • א אלעזר 3
                        יראת שמים
                        כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                        @אלעזר-3 חשבתי אולי אתה כבר מעל 24, ואז לא צריך ליווי.
                        יכול להיות ששוה לך לסיים אוטומט (שזה לכו"ע יותר מהר), ומיד להתחיל המרה לידני. ותרוויח בזה שהמלווה בנתיים נספר לאוטומט ולא צריך לחזור עליו שוב לידני. ובמקום שבעוד שלושה חודשים תעבור על ידני ותתחיל מלווה, בעוד ארבעה חודשים תעבור על ידני ותהיה כבר אחרי חודשיים של ליווי.
                        בהצלחה!
                        ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יראת שמים
                          בהצלחה!
                          שיפקה
                          @יראת-שמים
                          איפה כתוב שמ24 לא צריך מלווה (מ24 אפשר להיות מלווה אם יש רשיון 3 שנים)
                          תתקן אותי אם אני טועה כי אני כבר עברתי 30
                          • א אלעזר 3
                            @שיפקה
                            שיפקה
                            @אלעזר-3 כתב בהסבה לידני באמצע לימוד נהיגה:
                            @שיפקה
                            האם יוגב מלמד גם על אטומט? והאם הוא מבית ספר אלי דהן
                            • י יראת שמים
                              בהצלחה!
                              שיפקה
                              @יראת-שמים כתב בהסבה לידני באמצע לימוד נהיגה:
                              ליווי.pdf
                              • ש שיפקה
                                ליווי.pdf
                                יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצוען
                                @שיפקה
                                מקור משרד התחבורה
                                חובת ליווי של נהג חדש צעיר.
                                • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                  @שיפקה
                                  מקור משרד התחבורה
                                  שיפקה
                                  @יחצ-המקצוען
                                  תראו הספר לא מעודכן, תודה על הבשורה!!!
                                  אני לא יכול להצביע הציבור לא נתן לי עדיין מספיק מוניטין (נהג חדש)
                                  • ש שיפקה
                                    @שיפקה
                                    אלעזר 3
                                    @שיפקה נראה לי הוא מאלי דהן (לא זוכר במאה אחוז
                                    ואין לי מושג אם יש לו בכלל שיעורים על אוטומט
                                    אני ב"ה יש לי רשיון כבר 3+שנים ככה שכבר סיימתי הכל מזמן
                                    • א אלעזר 3
                                      יראת שמים
                                      מחילה, דבריי היו מכוונים לפותח השרשור, רק כיון שענית בשמו בטעות תייגתי אותך.
                                      • ש שיפקה
                                        שיפקה
                                        @שיפקה
                                        עשיתי מחקר אצל מורי נהיגה, ויצא לי ככה באותו עיר איפה שאתה לומד הם אומרים לי שזה לא מומלץ בכלל (הם מפחדים אחד מהשני)!!!👿
                                        אם אתה אומר שאתה לומד בעיר אחרת, התשובה הוא בערך ככה, בגדול זה אפשרי אבל מכיוון שהוא לא מכיר אותך הוא לא יכול לקחת סיכון/אחריות, אבל אפשר לנסות לעשות שיעור אחד או שתים ולקחת סיכון (אם אתה יודע החוקים ולנהוג כפי השיעורים שלמדת), וגם זה יכול לדחות קצת זמן הטסט בשבועיים
                                        163.1k
