      3. P0868: תקלת גירעון בלחץ השמן בגיר רובוטי בסיטרואן פיקאסו C4 2010
      1 פוסטים 1 כותבים 174 צפיות
      • simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        בבדיקת הרכב עם מחשב רכב עלתה התקלה P0868
        BOITEVIT : automatic or piloted manual gearbox
        Response data
        R61FEFA1400000299FFFFFF01070301FFFFFFFE02000003666496
        R6180966487098000029666161780FFFFFFFF0001FFFFFFFF
        State of the ECU: CFC300P
        Reference 1 : 666496
        Reference 2 :
        Faults present : 1
        P0868 : oil pressure deficit fault
        Characterisation : pressure too low
        Status : intermittent
        Variables associated with the fault
        control unit supply voltage : 12.4 V
        Status of the clutch : declutched
        gear engaged : neutral
        gearbox ratio setting : neutral
        ECU triggering status : main
        change of gear in process : NO
        Engine speed : 1192 rpm
        engine coolant temperature : 21 °C
        Speed of rotation of the front wheels : 0 rpm
        gearbox input speed : 0 rpm
        Accelerator pedal position : 0.0 %
        Main brake (wire) : pressed
        position of the gear lever : N
        hydraulic pressure : 31 bar
        תרגום של התקלה
        תיבת הילוכים ידנית אוטומטית או מנוהלת
        נתוני תגובה
        מצב ה-ECU: CFC300P
        אסמכתא 1: 666496
        הפניה 2:
        תקלות קיימות: 1
        אפיון: לחץ נמוך מדי
        סטטוס: לסירוגין
        מיקום: מקומי
        משתנים הקשורים לתקלה
        מתח אספקת יחידת הבקרה: 12.4 וולט
        מצב המצמד: משוחרר
        הילוך משולב: ניטרלי
        הגדרת יחס תיבת הילוכים: ניטרלי
        מצב הפעלת ECU: ראשי
        החלפת הילוך בתהליך: לא
        מהירות מנוע: 1192 סל"ד
        טמפרטורת נוזל קירור מנוע: 21 מעלות צלזיוס
        מהירות סיבוב הגלגלים הקדמיים: 0 סל"ד
        מהירות כניסה לתיבת הילוכים: 0 סל"ד
        מיקום דוושת מאיץ: 0.0%
        בלם ראשי (חוט): לחוץ
        מיקום ידית ההילוכים: N
        לחץ הידראולי: 31 בר
        מכירים תקלה כזו? מה ידוע לכם מניסיונכם?
        מוסכניק מומחה מת"א כתב לי “תקלת לחץ ברובוט של הגיר יכולה להיות חוסר שמן ברובוט משאבת לחץ וצובר לחץ. צריך לבדוק חוסר שמן ואם לא חסר אז צריך להחליף משאבה וצובר”.
        (המוסכניק הזה עמוס לעוד שבוע ולא יכול לבדוק את הרכב לפני כן).
        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גיר (תיבת הילוכים) ב-
        18
        161.6k
