      3. הגז במזגן דלף תוך חודש, איך ממשיכים מפה??
      6 פוסטים 4 כותבים 261 צפיות
      • א.ד.מ.א מנותק
        א.ד.מ.א מנותק
        א.ד.מ.
        פריוס 2008
        הגז דלף בדיוק חודש אחרי המילוי,
        איך להמשיך מפה? איך ניתן לדעת מאיפה הדליפה?
        האם יש מישהו שמבין טוב במזגנים האלו במחיר שפוי?
        אשמח להכוונה.
        • א.ד.מ.א א.ד.מ.
          פריוס 2008
          אשמח להכוונה.
          @א.ד.מ. יש נקודות תורפה בחיבורים לרדיאטור, ובפתח המילוי, ובחיבורים של הצינורות הגמישים בין הגומי לאלומיניום, אם אתה רואה אזור מלולכך ושומני זה כמעט בוודאות משם.
          אבל מכיוון שמן הסתם בכל מקרה תצטרך איש מקצוע כדי לתקן אתה יכול לתת לו גם את האבחון, אם אתה רוצה לתקן בעצמך בשביל זה אנחנו כאן רק קח בחשבון שעל וואקום ומילוי גז תצטרך לשלם ואם תתקן לבד זו תהיה האחריות שלך.
          • אליהו 7א מנותק
            אליהו 7א מנותק
            אליהו 7
            יש תקלה נפוצה בפריוס 2008 של דליפת גז מהמאייד כלומר היחידה הפנימית שנמצאת מתחת לדשבורד יתכן מאד שזה משם, ואת זה לא רואים מבחוץ.
            אם אתה באזור הצפון, יש בחיפה יש מוסך שנקרא דרעי מזגנים שמומחה בבדיקות הנ’‘ל (מחיר בדיקה 150 ש’‘ח) והתיקון עולה בסביבות 3500 ש’‘ח שזה מטורף, האופציה הנוספת היא לתקן אצל ערבים, קבלתי הצעה ממישהו בשפרעם 1300 ש’'ח
            • אליהו 7א אליהו 7
              @אליהו-7 כתב בהגז במזגן דלף תוך חודש, איך ממשיכים מפה??:
              זו תקלה נפוצה בכל רכב עם ק"מ גבוה מאוד עד גבוה מאוד-מאוד, (חצי מה’תקלות הנפוצות’ בפריוס נובעות מהתקלה שנקראת ק"מ גבוה) אבל הדרך לאבחן את זה היא בעיקר ע"י ששוללים את כל האופציות האחרות, ניתן גם להריח את הגז שדולף.
              בקשר להחלפת מאייד, עשיתי את זה פעם אחת וזו עבודה משוגעת, אבל עדיין אשמח לעשות את זה בכ2,500 או קצת יותר.
              • א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.א מנותק
                א.ד.מ.
                כתב נערך לאחרונה על ידי א.ד.מ.
                אומנם יש לי ידיים טובות ב"ה,
                אבל אין לי כלים וידע לאתר את מקור הבעייה,
                לפני שנספיד את המאייד, אשמח לשלול את שאר האפשרויות.
                אשמח לקבל הוראות לאיתור מקור התקלה,
                או איש מקצוע מומלץ לעניין הנ’'ל באזור המרכז בעדיפות.
                תודה.
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  @א.ד.מ.
                  יש כאלה ששמים זרחן לזהות את מקור הדליפה
                  161.8k
