      3. מיצובישי ספייס 2017
      מיצובישי ספייס 2017
      9 פוסטים 5 כותבים 162 צפיות
      • ק מנותק
        קלאטש
        הוא יד 3,
        112000 קילומטר,
        ב 25,000 ש"ח.
        עבר בדיקת שלדה וגיר ומנוע ויצא מצוין.
        הרכב נדרש לנסיעות יומיומיות של כחצי שעה, ופעמיים בשבוע בינעירוניות, הרבה קילומטראז’,
        הוא חסכוני?
        הוא אמין? זה מאוד חשוב לי לדעת, אם זה רכב שדורש הרבה תחזוקה או שקט תעשיייתי.
        כמובן חוץ מהטיפולים הקבועים, בתודה רבה!!!
        • ק מנותק
          קלאטש
          ומה לגבי הסבתו למערכת גז? מישהו ניסה?
          אשמח לכל עזרה, תודה!
          חובק עולםח פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אלחנן 3א מנותק
            אלחנן 3א מנותק
            אלחנן 3
            כתב נערך לאחרונה על ידי אלחנן 3
            כן הוא אמין וחסכוני מהבחינות האלה אין לך מה לדאוג רק הייתי ממליץ שתיקח סיבוב על הרכב לפני שאתה קונה כיוון שהוא לא נח [גם במושגים של אברך] ומשמיע רעשים כמו של מכונת כביסה אז תבדוק אם זה מפריע לך ולגבי הגז אני לא חושב ששווה כיון שהרכב כבר חסכוני וגם אין בו מקום למערכת כזו
              איזו שנה?
              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                איזו שנה?
                קלאטש
                @Lexus כתב במיצובישי ספייס 2017:
                איזו שנה?
                  כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                  @קלאטש הספייסטאר והאטראז’ הם אותו רכב רק מרכב שונה
                  יתכן ובין 2015 ל2017 היה מתיחת פנים אבל אם לא
                  הייתי בודק את זה
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/veytntxj
                  לגופה של שאלה
                  רכבים אמינים זולים לתחזוקה
                  אבל לא אם הרבה כח
                  למה לא קליאו דיזל?
                    הייתי בודק את זה
                    לגופה של שאלה
                    אבל לא אם הרבה כח
                    למה לא קליאו דיזל?
                    קלאטש
                    הייתי בודק את זה
                    לגופה של שאלה
                    אבל לא אם הרבה כח
                    למה לא קליאו דיזל?
                    תודה,
                    כי השאלה היא בעצם על רכב מוצע למכירה אם הוא שווה או לא.
                    לכן אני שואל ספציפית עליו למי שיודע פרטים
                    • ק קלאטש
                      @קלאטש כתב במיצובישי ספייס 2017:
                      אולי אני טועה אבל יש פה למישהו אטראז או ספייס סטאר על גז אולי @פתוח-לשמוע ?
                      • ק קלאטש
                        אז יש לי אותו 2013 קניתי אותו על גז לפני כמעט שנה
                        אשתי נוסעת לעבודה כל יום 40 דקות כל צד
                        הרכב נוסע פעם בשבוע אשדוד-באר שבע ועוד פעם בשבוע למרכז ועשיתי בחודש האחרון עוד פעמיים לצפת אחרי 10 חודשים נסעתי 29.000 ק"מ
                        לגבי חיסכון אני מחמיר בגפ"מ ואף פעם לא נסעתי מיכל מלא על בנזין
                        בגז הוא לוקח לי בסביבות 1-12 ידוע שגז זה קצת יותר מבנזין
                        לגבי נוחות המושב של הנהג נוח שאר המושבים פחות נוחים
                        אמינות לא היה לי תקלות ב"ה חוץ ממצבר ועוד תקלה אחת שנבעה מחוסר שמן
                        קרה לי לפני חודש שנסעתי בכביש שש יותר מהראוי והבהבה לי הנורה של ההילוך ולא חסר שמן מאז הנסיעות היו של שעה ולא חזרה תקלה
                        חווית נסיעה נחמדה לא מעבר בתקציב שלך כן הייתי חושב על קליאו דיזל
                        11.0k
                        152.2k
