MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
  3. רכב שהחליט שהוא גמל
רכב שהחליט שהוא גמל
90 פוסטים 12 כותבים 196 צפיות
  • ט מחובר
    ט מחובר
    טייס קרבי
    יש לי חבר ששואל על סקודה סופרב דיזל (לא ידעתי שיש כזה אוטו)
    ששותה מיים כמו גמל ,
    הכוונה למשהוא כמו שאחרי כל נסיעה של שעה + הוא צריך למלא מיכל שלם,
    זה סיפור קשה? או שזה פתיר בקלות
    ואל את המייבינים כאן…
    אביהוא מ 2 תגובות תגובה אחרונה
    • ט טייס קרבי
      אביהוא מנותק
      אביהוא מנותק
      אביהו
      כתב נערך לאחרונה על ידי אביהו
      @טייס-קרבי כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
      אז מגיע לך עונש
      אחרי שהוא חונה לילה יש מים על הרצפה?
      • אביהוא אביהו
        אז מגיע לך עונש
        ט מחובר
        ט מחובר
        טייס קרבי
        @אביהו
        לא,
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          @טייס-קרבי
          יש לי חבר שהיה כזה בI30 ואחרי תקופה קצרה הלך ראש מנוע
          זה בטוח לא תקין יש זליגה איפהשו שחייב לתקן אחרת ילך המנוע
          האם יש טחינה בפקק המים של הרדיאטור או במדיד השמן?
          • ח מחובר
            ח מחובר
            בדיקת לחץ פשוטה במוסך עם שעון לחץ
            במקרה הטוב קרע באחד מצינורות הרדיאטור, 200 שקל גג כולל הכל
            אם זה מבעבע החשד לראש מנוע, אבל לא הייתי ממהר לקבוע לפני בדיקה מסודרת
            • ח חיים Y0737
              @חיים-Y0737 כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
              ובמקרה הרע בריחת לחץ מהצילינדרים או משהו כזה, כלומר הלך מנוע…
              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
              • יצחק רשטוני מחובר
                יצחק רשטוני מחובר
                יצחק רשטונ
                שיכנס למוסך יהודי מומלץ
                אי אפשר לנבא על סמך התיאור הזה
                • אהרון שלוםא אהרון שלום
                  @טייס-קרבי
                  ט מחובר
                  ט מחובר
                  טייס קרבי
                  @אהרון-שלום כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                  ניסה לפתוח לא הצליח לפתוח (מוזר ממש אבל הוא ממש ניסה 100 פעם והוא לא אחד נעל…)
                  או במדיד השמן?
                  אין טחינה יש שמן שחור משחור
                  היית ממליץ ללכת למוסך רישמי סקודה או ללכת לכל הממעיט במחיר?
                  @EBA כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                  ייתכן… בפרט בהתחשב בצבע השמן כאמור (שהוא שחור משחור)
                  ולסיום אני לא יודע אם זה משנה את הדיאגנוזה,
                  אבל הוא מילא עכשיו עד הקו והוא אומר שבשעה האחרונה באמת יירד לו קצת מיים ויש שלוליונת קטנה תחת האוטו נמתין עד הבוקר ונראה אם נגמר כל המיים,
                  אם כן אז מה זה אומר? שזה בעצם לא קשור למנוע וכדו’ לא?!
                  תודה ממש לכל המשיבים !!!
                  • א מחובר
                    א מחובר
                    אוראל משה
                    אולי כדאי לבדוק אם הוא מוציא עשן מהאגזוז
                    • א אוראל משה
                      ט מחובר
                      ט מחובר
                      טייס קרבי
                      @אוראל-משה
                      כי אם כן אז מה?
                      ח אלחנן 3א 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ט טייס קרבי
                        @אוראל-משה
                        כי אם כן אז מה?
                        ח מחובר
                        ח מחובר
                        @טייס-קרבי כנראה אחד הצינורות קרוע
                        גם לי היה והתגלה קרע בחיבור של הצינור העליון
                        • ט טייס קרבי
                          או במדיד השמן?
                          @טייס-קרבי לגבי השמן זה דיזל וזה תקין לגמרי
                          לגבי לפתוח פקק שמן תראה פה
                          • ט טייס קרבי
                            @טייס-קרבי קודם כל שיבדוק מיד אחרי נסיעה היכן עיקר הרטיבות כדי שידע להתמקד במקור הנזילה
                            אני היה לי מקרה כזה לפני חודש ממש כמו התיאור תוך שבוע וחצי סיימתי 5 ליטר !
                            שיפעיל מנוע יפתח תא מנוע ויראה מאיפה הנזילה
                            הסיבה היא שאז המים זורמים ואז כל הנזילה קורית (עדיף שיתן למנוע לעבוד כמה דקות כדי להביא אותו לחום גבוהה).
                            לי הנזילה היתה בשסתום לחץ אבל בגלל שזה מעל המאורר כל המים השפריצו על כל התא מנוע והכל היה רטוב ולא הצלחתי להבין מאיפה הנזילה
                            מה שעשיתי פשוט הפעלתי מנוע (רוקנתי בטריה ושמתי מזגן על פול שלא יעבור למצב בטריה. הייתי יכול לעשות אותו הדבר רק עם מקל)
                            תכלס’ כשהמנוע פעל יכולתי להסתכל מאיפה באמת הנזילה
                            תכלס’ זה היה תיקון פשוט נורא . לא לקח יותר משלש דקות-מי שמכיר
                              ט מחובר
                              ט מחובר
                              טייס קרבי
                              @פתוח-לשמוע כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                              הוא לא מצליח לפתוח את פקק אטם הראש (מברזל כזה)
                              לא של השמן…
                              • מ מאיר ג
                                ט מחובר
                                ט מחובר
                                טייס קרבי
                                @מאיר-ג כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                                אני היה לי מקרה כזה לפני חודש ממש כמו התיאור הייתי עם גלון מים תוך שבוע וחצי סיימתי 5 ליטר !
                                וואוו ממש תואם למקרה שלו!
                                אבל הוא אומר שיש נזילה גם כשהרכב עומד בחניה בלי לנוע…
                                • ח חיים ברזל
                                  ט מחובר
                                  ט מחובר
                                  טייס קרבי
                                  @חיים-ברזל כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                                  תוכל לשתף איך התגלה וכמה עלה לתקן והאם בדרך כלל הבדיקה מדוייקת
                                  בקיצור אם תוכל לשתף בתהליך כדי ללמוד מטעויות (אם יש ) של אחרים
                                  • ט טייס קרבי
                                    ח מחובר
                                    ח מחובר
                                    @טייס-קרבי שיבדוק צינורות
                                    שילחץ על הצינורות ויראה אם נשפך מים
                                    • ח חיים ברזל
                                      ט מחובר
                                      ט מחובר
                                      טייס קרבי
                                      נראה לי זה יותר מדאי בשבילו… (הוא לא כל כך ידע לדעת מה צינור של מיים וכו וכו)
                                      • ט טייס קרבי
                                        @אוראל-משה
                                        כי אם כן אז מה?
                                        אלחנן 3א מחובר
                                        אלחנן 3א מחובר
                                        אלחנן 3
                                        @טייס-קרבי אז זה אומר שהלך הראש מנוע בדרך כלל כי המים נכנסים למנוע ונשרפים.
                                        ט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • אלחנן 3א אלחנן 3
                                          ט מחובר
                                          ט מחובר
                                          טייס קרבי
                                          @אלחנן-3 כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                                          אז זה אומר
                                          למה אתה מתכוון “זה” מה שאמרתי שלא מתרוקן בחניה,?!
                                          תיקנתי אחר כך… (הוא בדק)
                                          3.0k
                                          9.6k
                                          129.4k
