      3. מים מהאגזוז - מזדה 3
      11 פוסטים 4 כותבים 283 צפיות
      • M מנותק
        הרכב מעבר תאונונת - עבר תיקון בכפר
        חזר אלי עם קצת ריח בפנים.
        תכל’ס הפעלתי אותו עכשיו כמה דקות בחניון עם חלונות פתוחים מזגן מקסימום וכשאני עובר מאחוריו אני רואה מים מטפטפים מהאגזוז - כשכיביתי את המזגן הפסיק לטפטף אבל ראיתי בקצה האגזוז שיש נוזלים.
        אשמח לחוו"ד האם זה בעייתי וא"כ מה עושים בכה"ג.
        תודה רבה!
        ירושלמי סוף ברכות
        דוד 100ד אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • M MEM
          תודה רבה!
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @MEM הכל בסדר בתוך החניון יש לחות מסוימת זה תקין במידה ותיסע הרבה זמן ועדיין ימשיך לנטוף תוך כדי נסיעה זה כבר מצריך בדיקה אבל כרגע הכל טוב לפי מה שתיארת
          • M MEM
            תודה רבה!
            @MEM איזה צבע המים?
            לי נראה שזה פשוט מהמזגן ומה שאתה רואה רטיבות זה מה שנשאר מהמזגן.
            מה תעשה? - תיסע נסיעה של 10/15 דקות בלי מזגן ואחרי זה תראה, עם זה מהמזגן אז זה אמור להתייבש מהחום, אם לא התייבש אז זה בעיה.
            ואם תשאל איך הגיעו מים מהמזגן לאגזוז? - לא יודע…
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
              @MEM איזה צבע המים?
              @אריאל-קמחי @דוד-100
              מים שקופים רגילים
              לא עם צבע/ריח
              ירושלמי סוף ברכות
              אריאלושא דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
              • M MEM
                מים שקופים רגילים
                לא עם צבע/ריח
                @MEM אז כנראה זה מים של המזגן
                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @אריאל-קמחי אם זה יצא מהאגזוז זה לא מהמזגן
                  זה לחות שקיימת תחילת נסיעה בימים קרים, או במקום שיש אוויר עם מידה רבה של לחות
                  אם זה רק בתחילת נסיעה והנוזל לא בצבע של הנוזל קירור, זה תקין
                  אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    @מוטי-56 הייתי רוצה להסכים איתך אלא שהוא אמר:
                    @MEM כתב במים מהאגזוז - מזדה 3:
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי 56
                      @אריאל-קמחי או שזה במקרה, או שזה הוסיף לעומס על משהו ברכב
                      (או שזה לא היה מהאגזוז)
                      • M MEM
                        מים שקופים רגילים
                        לא עם צבע/ריח
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @MEM כמו שאמרתי לך בהתחלה הכל בסדר סע לשלום כמו שכתבתי וגם עוד אמרו כאן זה עניין של לחות לא יותר מיזה
                        • דוד 100ד דוד 100
                          @דוד-100 ב"ה נסעתי מקודם ונראה שהפסיק (בדקתי אחרי 2 דקות נסיעה עם מזגן וכו’ הכל תקין).
                          אבל יש נזילה ממרכז מהרכב התחתון כמו"ש כאן…
                          ירושלמי סוף ברכות
                          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • M MEM
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @MEM מה אתה מתכוון נזילה משהו חזק או חלש כי כמו שאתה יודע המים של המזגן יורדים בדרך כלל ממרכז הרכב מה שתעשה תכבה מזגן ותראה אחרי כמה דקות אם מטפטף ותעדכן
                            167.8k
