      3. ניקוי שמן מנוע שנשפך בתא מטען
      שטיפת רכבים
      27 פוסטים 10 כותבים 972 צפיות
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        אולי תנסה ספריי קרבורטור שנועד למיטב ידיעתי לשמן רכב
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          @ראובי כתב בניקוי שמן מנוע שנשפך בתא מטען:
          @חיים-ברזל יש רכבים שהשטיח של הפגאז נשלף ואז תוכל לשטוף אותו עם מסיר שומנים
          וגם אם לא מסתמא יש מתחתיו איזה חור ניקוז עם גומי שאפשר לשטוף עם המסיר כמו שכתבו קודמי
          אז החלטתי לעשות כמו שכתבת הוצאתי את השטיח וניקיתי במקלחת בבית…
          אבל הבעיה שלי זה שהגלגל הרזרבי פשוט נדבק מרוב שמן קרוש ללא יכולת לזוז.
          השפרצתי כמות גדולה של מסיר שומנים וניסיתי בעוד יותר כח - ולא עזר, פשוט דבוק חזק (ראיתי שיש שם גם שמן שעדיין לא התייבש).
          אנה אני בא?
          @סוסיתא-קדישתא כתב בניקוי שמן מנוע שנשפך בתא מטען:
          אם אין לך כח להשקיע בעצמך יותר מידי,
          אתה פשוט צריך ללכת לדיטיילינג.
          יש הרבה שעושים את זה.
          יש כזה דבר שהם עושים את זה רק לתא מטען?
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @חיים-ברזל כתב בניקוי שמן מנוע שנשפך בתא מטען:
          אתה בטוח שאין לו בורג שתופס את הגלגל?
            @פתוח-לשמוע לא חלמתי על כזה אפשרות
            איפה אמור להיות הבורג?
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @חיים-ברזל במרכז הגלגל
              חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                @פתוח-לשמוע תודה, אני יבדוק את זה בהמשך
                  @פתוח-לשמוע כתב בניקוי שמן מנוע שנשפך בתא מטען:
                  טוב, אז הלכתי לבדוק
                  ובאמת כמו שאמרת!
                  יש בורג במרכז הגלגל והגלגל יצא בקלות 👍 👍
                  תודה רבה ותזכו למצוות כמעט והתייאשתי
                    @חיים-ברזל אם אתה מעדיף לעשות אצל מישהו, אז אין כ"כ מה להציע.
                    אם בכל זאת אתה רוצה לשמוע איך אמורים לעשות זאת לבד בלי גרניק,
                    תפרק את רצפת תא המטען, הגלגל הרזרבי וכל מה שנשלף. את השמן העודף תספוג עם סמרטוטים או נייר סופג. אחר כך תפזר חומר סופח כמו חול לחתולים או אבקת נסורת (או אפי’ סודה לשתיה), תמתין כמה שעות ותאסוף (זה הופך להיות תערובות בוץ יאכסה כזאת…). לאחר מכן תנקה עם מסיר שומנים (APC/סבון כלים חזק מדולל) ומברשת, ותנגב היטב. אם השמן חדר לספוג שמתחת לשטיח, ייתכן שתצטרך להוציא את השטיח לייבוש ממושך או אפילו להחליף את הספוג אם הוא רווי בשמן. חשוב להשאיר את תא המטען פתוח לייבוש מלא כדי למנוע ריחות.
                    רימון ריח יכול לסיים את העבודה מצד נטרול הריחות (ועל הדרך תרוויח חיטוי למערכת המיזוג).
                    בהצלחה!
                    @גיל כתב בניקוי שמן מנוע שנשפך בתא מטען:
                    חומר שסופח שמן הכי טוב (ברמה של הסרת כתם) זה טלק! אח"כ אפשר לשאוב עם שואב אבק, כמובן שזה לפיניש ולא לכאלו כמויות
                    160.1k
