      3. רכב גבוה אמין וחסכוני
      12 פוסטים 4 כותבים 638 צפיות
      • אני 10א מנותק
        אני 10א מנותק
        אני 10
        מחפש המלצות לרכב גבוה באזור 20 30K בגלל שאני כעת עם אינסייט אז חשוב לי שיהי’ אמין וחסכוני חשבתי על רכבים כמו ספורטאז או טוסון וכדו
        • אני 10א אני 10
          @אני-0
          @אני-0 כתב ברכב גבוה אמין וחסכוני:
          הם לא אמינים ולא חסכוניים.
          בכזה תקציב רכב גבוה וחסכוני אולי דאסטר דיזל עם קילומטראז גבוה. רצוי ידני.
          זה תקציב צפוף למדי
          • אני 10א מנותק
            אני 10א מנותק
            אני 10
            CX5 מומלץ?
            • אני 10א אני 10
              CX5 מומלץ?
              @אני-0 מומלץ. ואמין, אבל לא חסכוני.
              אני 10א תגובה 1 תגובה אחרונה
              • חובק עולםח חובק עולם
                אני 10א מנותק
                אני 10א מנותק
                אני 10
                @חובק-עולם
                @חובק-עולם כתב ברכב גבוה אמין וחסכוני:
                כמה לוקח בתוך העיר? פחות מ12?
                כמה ממוצע? בערך
                אולי זה שווה את זה
                • אני 10א מנותק
                  אני 10א מנותק
                  אני 10
                  2014 124K ק"מ ב40K הגיוני?
                  • אני 10א אני 10
                    @חובק-עולם
                    כמה ממוצע? בערך
                    אולי זה שווה את זה
                    @אני-0 לוקח יותר מ1 ל10 בעיר, זה בוודאות, כמה יותר, לא יודע
                    הוא מתומחר ממש גבוה, כי יש לו ביקוש בשוק ולכן
                    נשמע הגיוני, אם כי אני לא בקיא בתמחור של הרכב הזה
                    וצריך לבדוק שהק"מ אמיתי, ואיך הוא תוחזק
                    אם אתה מגיע מאינסייט, אתה יכול לשקול סובארו xv, ולהסב אותו לגז
                    עדיף את המנוע 2.0, אבל אם אתה לא רגיל לרכב חזק אפשר גם את ה1.6
                    אני 10א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אני 10א מנותק
                      אני 10א מנותק
                      אני 10
                      @טוסון לא יודע למה אבל אין לי חשק בכלללללל לרכב גז
                      ע טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אני 10א אני 10
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עבד נאמן
                        @אני-0 אולי סוזוקי קראוסובר, תבדוק את עניין הגיר שלו היו על זה דיבורים בעבר
                        או קשקאי עד 2013
                        בכל מקרה חסכון בדלק בג’יפון אין במחירים האלו כ"כ
                        • אני 10א אני 10
                          @אני-0 בכיף
                          אין לי מניות ב j gas…
                            אני 10א מנותק
                            אני 10א מנותק
                            אני 10
                            @טוסון כמה עולה להסב לגז ברכב הזה?
                            • אני 10א אני 10
                              @אני-0 לא יודע, אנחנו קנינו מוסב כבר (לא תמיד מומלץ)
                              נ"ל באזור ה6000 ש"ח
                              כמה אתה נוסע בשנה? (אם אתה לא מוציא 800 ש"ח בחודש על דלק, אז ייקח לך יותר משנה לכסות את ההפרש)
                              כמה זמן אתה רוצה להחזיק את הרכב (להבנתי רכב שהוסב לגז נמכר קצת יותר בזול, וגם קצת יותר קשה למכור)
                              168.7k
