      3. לעריקים להקפיד יותר לתקן פנסים ותקלות נראות לעין
      35 פוסטים 16 כותבים 14.7k צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        ארגון “עם קדוש” עם פרטים על מעצר האברך:
        הבוקר, בשעה 10:10, נסע האברך XXX, בן 26, אב לשלושה ותושב העיר אלעד, בדרכו לכולל האברכים “זכר שלום” של הרב פוברסקי בגני הדר, פתח תקווה.
        האברך, בוגר ישיבת “מאור התורה” (בראשות הגאון רבי אברהם סאלים), נעצר בעקבות תקלה בפנסי רכבו, לאחר שניידת משטרת תנועה עצרה אותו סמוך לצומת בית אריה.
        לטענת הארגון, השוטר זיהה כי הוא עריק, אמר לו שלא יסגיר אותו למשטרה הצבאית, והחל בבדיקה ברכבו.
        באותה עת היה האברך בשיחה עם בני משפחתו, שחייגו במקביל למוקד “החוטפים הגיעו”, אשר עקב אחר המתרחש. לפתע השיחה נותקה, והטלפון הפך לבלתי זמין.
        אחיו נסע מיד למקום וגילה כי רכבו של אחיו עומד בשולי הדרך כשהוא ריק, ואילו האברך אינו נמצא במקום. פעילי “עם קדוש” הגיעו אף הם לזירה, אך לא מצאו אותו. הם פנו לשוטרים שעמדו במקום, ולטענתם נענו כי אינם יודעים היכן הוא.
        לאחר שעתיים של בירורים, התברר כי הוא אכן הוסגר במרמה ונלקח לתחנת המשטרה הצבאית בתל השומר.
        א חיים ברזלח אריאלושא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • פתוח לשמועפ מנותק
          עדכון מעכשיו האברך שוחרר ב"ה
            א.ב.
            @פתוח-לשמוע ואוו איזה פחד
            הפנס שלי חייב שיוף (או החלפה) דחוף, אין מצב שהוא עובר טסט
            המשטרה יכולה לעצור אותי על זה או שהיא עוצרת רק על פנס שבור?
              @פתוח-לשמוע זה סה"כ תירוץ הם יכלו לעצור אותו גם על שלט נהג חדש
              • E מנותק
                E מנותק
                ez058
                הניצחון האמיתי זה -לא להילחץ ולא להיכנס לפאניקה כל פעם שיוצאים לכביש…
                (אם באמת היו עוצרים כל אברך עם בעיה בפנסים או משהו אחר, הכלא היה קורס…)
                  @פתוח-לשמוע כמו שאמר @ez058 לא צריך להיבהל אני עמדתי ליד משטרה ברמזור אחד ליד השני והוא הסתכל עלי ואני הסתכלתי עליו… והוא אפי’ חייך בקטנה, ולא עשה לי כלום… וזה היה בצומת נדחת בדרום ככה שהוא לא בדיוק פחד מהצבע שחור… ויש עוד מלא סיפורים ואנו צריכים ללכת בגאון ולא לחשוש!!!
                  ועוד משהו שצריך לשים לב היה והם עוצרים אברך הם ישר מבקשים ממנו פלאפון ומפתח של האוטו (פלא’ שלא יתקשר לצבע שחור וכד’… מפתח של האוטו שלא יברח…) אז איך שהוא אמר לך עצור בצד, ישר תתקשר לצבע שחור (אל תפתח את החלון לפני זה… וכ"ש אם לא עשית עברה אלא רק עוצרים אותך בגלל היותך לומד תורה…) ותגיד להם תקשיבו עצרה אותי משטרה אני עכשיו יוצא אליהם, אם אני לא חוזר אליכם תוך 5/7 דקות תביאו לפה את כל הג’מע…, לא חייב להתקשר אליהם אפשר לאישה או לחבר ולומר להם אותו דבר, ואז והיה אם ח"ו עצרו אתכם אז לא תוכלו לחזור לקו או לאישה ואז הם ישר יזניקו את כולם.
                  נ.ב. @פתוח-לשמוע הסיפור הזה כ"כ מזעזע. תמיד שאלתי למה קוראים להם “החוטפים” “החוטפים הגיעו” וכו’ עכשיו אחרי הסיפור הבנתי פשוט חוטפים פשוטו כמשמעו…
                  שנדע ימים יפים יותר…
                  אני יודע שאולי זה לא כ"כ קשור לפורום, אבל זה הוראת שעה… וכל עריק צריך להיות מוכן להכל…
                  א י 2 תגובות תגובה אחרונה
                  14
                    א.ב.
                    @אריאל-קמחי
                    אם מבקשים ממני את הפלאפון אני פשוט יביא את הוויז…
                    אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א א.ב.
                      @אריאל-קמחי
                      @א.ב.
                      רעיון אדיר!!!
                      אבל אם אח"כ הוא יראה אותך מוציא עוד פלאפון הוא ישר יקח לך אותו, לכן הכי טוב לא לפתוח לפני שמתקשרים זה נראה הרבה זמן, אבל זה 20 שניות על השעון מנסיון אישי…
                      • shineS מנותק
                        נא להשאיר את הנושא בתחום הרכבים
                        לכל נושא אחר ניתן לפנות לפרוג…
                        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • shineS shine
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @shine זה תחום שוטר עוצר אותך כשאתה ברכב ולא כולם בפרוג אז ברוך פותח הנושא …
                          shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • mik6868M mik6868
                            @mik6868
                            הכל בסדר, הנושא חשוב
                            רק לשים לב לא לגלוש למחוזות אחרים.
                              יראת שמים
                              @אריאל-קמחי כתב בלעריקים להקפיד יותר לתקן פנסים ותקלות נראות לעין:
                              נראה לי שאין לשוטר סמכות לזה.
                              אריאלושא E מאיר גמ M 4 תגובות תגובה אחרונה
                              • י יראת שמים
                                @יראת-שמים כתב בלעריקים להקפיד יותר לתקן פנסים ותקלות נראות לעין:
                                היו כבר 3 סיפורים כאלו… לצערי.
                                • י יראת שמים
                                  E מנותק
                                  E מנותק
                                  ez058
                                  היום ‘סמכות’ זה כבר לא רלוונטי…
                                    יראת שמים
                                    @ez058 @אריאל-קמחי סה"כ התכוונתי שלא יהיה ניתן לענוש אותך על זה שלא מסרת לשוטר את הפלאפון או את מפתחות הרכב שלך.
                                    ואולי גם אם מראים לשוטר שאתה יודע שאסור לו לעשות את זה, גם יכול לעזור.
                                    • י יראת שמים
                                      • י יראת שמים
                                        @יראת-שמים בכלל מומלץ למי שיש חייגן במולטימדיה להשים את המספר של ‘צבע שחור’ בחיוג מהיר שם
                                        0738881234
                                        אגב, כל הפעילות שלהם חוקית לגמרי, יש להם עורכי דין שמייעצים להם מה מותר ומה אסור
                                        אבל כמובן שזו הזדמנות בשבלינו להתרענן על חוקי התנועה
                                        היום (בבית שאן) התחלתי לסוע בצורה לא כל כך מותרת ולפתע אני שם לב שזה לעיני שוטר, אני מניח שהוא יכל לעכב אותי, במקום זאת הוא סימן לי שאני יכול להמשיך והכל בסדר
                                        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          0738881234
                                          @טוסון טעית במספר אלא"כ יש להם כמה מספרים
                                          המספר הוא 0738881242
                                            @מאיר-ג כתב בלעריקים להקפיד יותר לתקן פנסים ותקלות נראות לעין:
                                            אכן
                                            @טוסון יש להם כמה מספרים
                                            והמספר 0738881234 זה המספר הראשי שעל המגנטים
                                            ולכל עיר יש מספר מיוחד כדי שהצינתוק יצא במהירות
                                            לירושלים לפעמים מוציאים ממספר ממש אחר
                                            • י יראת שמים
                                              ממתי שוטר צריך סמכות?
                                              ועוד מול חרדי?
                                              זכור לכולנו המשפט של אחד מכלבי בג"ץ ‘גם אם אין לי סמכות יש לי סמכות לקבוע שיש לי סמכות’ ואידך זיל חמור
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              167.6k
