      3. ייעוץ ברכישת חשמלית - אשמח לחוות דעתכם
      12 פוסטים 7 כותבים 590 צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דודי ענהאל
        יונדאי קונה חשמלית 2022\2023
        בין - 40-90 אלף ק"מ, יד 1
        [טווח מוצהר 305, אמיתי 280-295, גם חסכונית בחשמל, 7 ק"מ לקוט"ש]
        מחיר: בין 65 - 75 אלף ש"ח
        ג’ילי גיאומטרי 2022\2023
        בין 70-100 אלף ק"מ, יד 1
        [טווח מוצהר 350, אמיתי 290-315]
        מחיר: בין 70 - 77 אלף ש"ח
        או משהו אחר, כמו MG4 סרס 3 ועוד…
        תודה רבה!
        אריאלושא mik6868M איש גמזוא יוניי 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ד דודי ענהאל
          תודה רבה!
          @דודי-ענהאל מצד אחד יונדאי זה יונדאי, זה לא סיני, ומצד שני הג’ילי מאוד אמין (לדעתי…) ויש לו שוק טוב.
          מה דעתך על BYD או צ’רי.
          נ.ב. דיברתי עם כמה מבינים שאמרו פה אחד לא להתקרב לMG…
          בהצלחה!!!
          • ד דודי ענהאל
            תודה רבה!
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @דודי-ענהאל כל הטווח קצר לא נראה לי שווה לך להתעסק אבל יש לך ב ג׳ילי את טווח 460 הרבה יותר טוב יווצר לך הרבה פחות פעמים שתאלץ להיתקע זמן ממושך לרכב שיטען
            וגם פחות טעינות תכופות זה יאריך לך יותר ימים
            E תגובה 1 תגובה אחרונה
            • mik6868M mik6868
              E מנותק
              E מנותק
              ez058
              @mik6868 כתב בייעוץ ברכישת חשמלית - אשמח לחוות דעתכם:
              כאן הבן שואל = מה התקציב שלך?
              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ד דודי ענהאל
                תודה רבה!
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                @דודי-ענהאל כתב בייעוץ ברכישת חשמלית - אשמח לחוות דעתכם:
                יש ג׳ילי עם טווח מוצהר של 460, ומעשי של 400.
                ומשום מה ביד 2 נראה ששני הדגמים נמכרים באותה סביבת מחיר.
                פער הצריכה אינו מאד משמעותי ביחס ליונדאי (עושה יותר מ6 ק״מ לקוט״ש), בפרט אם מדובר על נסיעות בין-עירוניות.
                אגב, גם ליונדאי קונה אמור להיות דגם עם טווח מוצהר של 485 ק״מ (עם 204 כ״ס), אך לא מצאתי ביד 2, וככה״נ הוא יהיה יותר יקר.
                חד משמעית אם היה לי כרגע תקציב לקנות רכב חשמלי, הייתי קונה את הג׳ילי עם הטווח הגדול, הוא גם הרבה יותר חזק מהיונדאי (70 כ״ס יותר), ועם טווח כפול.
                (הג׳ילי נראה גם רכב יותר יציב ומיועד לנסיעות ארוכות, מנגד לקונה שהוא רכב של זקנים כזה, כעין יאריס קרוס, שים לב במודעות של הקונה ביד 2 שרובם רכבים שנסעו ממש קצת ביחס לג׳ילי.)
                • E ez058
                  ד מנותק
                  ד מנותק
                  דודי ענהאל
                  @ez058 כתב בייעוץ ברכישת חשמלית - אשמח לחוות דעתכם:
                  70-75 אלף
                  • איש גמזוא איש גמזו
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דודי ענהאל
                    @איש-גמזו כתב בייעוץ ברכישת חשמלית - אשמח לחוות דעתכם:
                    אני לא כ"כ יוצא מהעיר, 90 אחוז מהנסיעות שלי זה בתוך העיר
                    • יעקב 9י מנותק
                      יעקב 9י מנותק
                      יעקב 9
                      אני לא כ"כ “מייבין” אבל הבנתי שבג’ילי יש מרווח פנים יותר מבקונה מכיון שהקונה בנוי בעיקרון לרכב דיזל ולא תכננו את זה לחשמלי,
                      אבל אם אתה מוכן להשקיע קצת יותר אולי עדיף לך כבר לקנות BYD ATO 3 מכיון שבקונה ובג’ילי יש סוללתNMC (נראה לי שככה קוראים לזה) שהוא אמור להיות פחות טוב לטווח ארוך וגם עדיף לא ךהטעין אותו יותר מ80 אחוז, משא"כ בBYD שיש לו סוללה לטווח ארוך יותר וגם אפשר להטעין אותו ל100 אחוז,
                      נ.ב. כל זה ועוד זכיתי להחכים פה מהפורום.
                      בהצלחה!
                      • ד דודי ענהאל
                        תודה רבה!
                        תודה רבה!
                        כמה ק"מ אתה צריך ביום?
                        ד mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                          תודה רבה!
                          ד מנותק
                          ד מנותק
                          דודי ענהאל
                          @יוני ביום מספיק לי 30-50
                            תודה רבה!
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @יוני בגדול גם אם הוא צורך קצת קמ ביום עדיף לו רכב עם טווח ארוך כי לכשירצה למכור בחזרה יהיה לו יותר ביקוש וחוץ מזה גם עניין של נוחות בטעינה שזה גם יהיה לו פחות בלאי בנוסף
                            @יעקב-9 באמת יש ל BYD סוללת LFP?
                            יעקב 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • mik6868M mik6868
                              יעקב 9י מנותק
                              יעקב 9י מנותק
                              יעקב 9
                              כן, ממה שבדקתי עכשיו באתר שלהם לגבי האטו 3 החדשה הסוללה הוא LFP לא בדקתי בשאר הדגמים אבל ממה שראיתי גם בשאר הדגמים יש.
                              161.8k
