      3. אזהרה לכל הנכנסים לשטח A למינהם.
      5 פוסטים 4 כותבים 12.4k צפיות
      • יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצועןי מנותק
        יחצ המקצוען
        “ועל נסיך שבכל יום עמנו”
        אולי אני לא מחדש כלום אבל…
        דבר ראשון צריך לזכור.
        הכניסה לשטח A לישראלים אסורה.
        ואם כבר נכנסים מכול סיבה שהיא
        [ מי לקנות פחית ועד תיקון לרכב וכדומה ]
        אז לעשות שאלת רב אם הוא יכול להיכנס וכ"ו
        אבל אם כבר נכנסתם [כמובן אחרי שאלת רב וכ"ו]
        ודאי שצריך לנהוג בדרגה הכי גבוה של
        “ונשמרתם מאוד לנפשותיכם”
        [אין לראות פוסט זה כהיתר הילכתי]
        [זה סיפור לא ממזמן שאר הסיפורים יותר ישנים]
        אז הסיפור הוא כזה אבי שיחייה עד 120 שנה בבריאות
        נסע לתומו בכפר לא כמו הנהיגה של הה ישמעאלים יימח שמם וזכרם
        הרכב הוא סקודה אוקטבייה שידועה בחביבותה אצל הה ישמעאלים
        יימח שמם וזכרם פתאום הוא מרגיש שמשהו נכנס בו מכבה את הרכב
        ויוצא החוצה ברוך השם לא קרה כלום לרכב כי יש לאבי וו גרירה
        ככה שהם חטפו מכה ואבי לא.
        אז בעצם הכיבוי רכב זה בעצם “הסייעתא דישמייא” והתושייה
        שהקדוש ברוך הוא נתן לו באותו זמן
        ולמה אם עושים ככה אם מחכים שהבן אדם ייבהל מהמכה
        [אל דאגה ליימח שמם הם כבר יסדרו בזול…]
        ואז בדרך כלל שוכחים לכבות את הרכב [יוצאים בבהלה מהיסטינג]
        ערבי אחד מעסיק אותך וערבי השני נכנס לרכב ונעלם אייתו
        אז אבי יצא לראות מה הסיפור ומה הנזק
        כמובן שלא יסתמך שישלמו לו משהו אבל אם כבר בכפר אז…
        וכמובן אחרי שהרכב היה מכובה ולא ניתן לגניבה
        חיפשו תרוץ אנחנו בצום[ היה ברמדאן ] נסעת לאט ונעלמו להם.
        ועוד סיפור לאבי שיחייה דווקא לא בשטח A [לסקרנים שבנינו כפר קסם]
        אבי נסעה וערבייה שלפניו עצרה בבום ככה שהיא הוציא
        מהביטוח הרבה כסף זה דבר שלרוב לא ניתן למנוע
        בדרך הטבע רק “בסייעתא דישמייא”
        עוד סיפור בהיותי ילד אם אבי נכנסנו לחנות [כמדומני בדיר קדיס או
        משהו בסגנון… שטח A בקיצור ] אבי השאיר רכב דולק
        [כנראה אבי למד מאז…]
        הרכב פסיעה מהכניסה לחנות שבו היינו. היינו עסוקים אם המוכר
        יוצאים החוצה מגלים רכב דולק והדלתות
        נעולות עד עצם היום הזה אני מנסה להבין איך אפשר
        [רכב טיוטה קורולה רובוטית אם אני זוכר טוב]
        אולי השאיר את המפתח ונעל את הדלתות
        [אבל נשאיר למומחים אולי לחשוב על כיון]
        אם השלט מה שלא כול כך מסתדר
        לי מכיוון שאחרי שתי דקות
        שנראו הרבה זמן מגיע בחור ערבי אם המפתח בידו
        ואומר לאבי למה להשאיר רכב דולק…
        הקדוש ברוך הוא החזיר לנו את הרכב במתנה
        אבל צריך לזכור שאין סומכים על הנס
        בקיצור קצת צעקות על הבחור הערבי הוא ניפגע והמוכר יתערב
        אני לא זוכר מה בדיוק קרה בסוף יצא בסדר
        [הערבי הבחור פחות פגוע כי אין עניין להמשיך להתגרות בהם
        למרות שהוא גרם לעצמו…]
        אז לסיכום יוצא שבחיים לא משאירים רכב דולק ואפילו לא לפחות משנייה
        הסיפור אם הערבייה מכפר קסם זה היה דרך אגב
        צריך המון “סייעתא דישמייא” שלא יקרה ואולי אפשר לחסוך
        על ידי השתדלות של מצלמת דרך שזה גם צריך המון “סייעתא דישמייא”
        כי הרכב מאחורה צריך לשמור מרחק…
        חברים יקרים הפוסט נועד קודם להודאות להשם יתברך שלא קרה כלום
        בסיפורים לעייל וגם למנוע את האסון הבא בגניבת רכבים בכפרים.
        חשוב לזכור שאם נכנסים לא להיכנס לבד או הוא חמוש או מי שאייתו
        בכול אופן גם אם הוא חמוש עדיף שהיה בכפר עוד יהודים
        שיש הרבה יהודים וכמובן אם הרבה “סייעתא דישמייא”
        פחות מתכון לאסונות במיוחד בנזקי גוף
        [כי הם פחות יעשו שטויות לא חסר משוגעים
        במיוחד אצלם אבל שהם יודעים שהיהודים הם הפרנסה שלהם…]
        [יכול לקרות וקרה לצערנו הרב]
        וצריך הרבה "סייעתא דישמייא " שלא יקרה כלום
        ולהיות הרענים לנעשה סביבנו הערנות מונעת אסון
        גניבת רכבים יותר מצוי ויכול להיות גם בכפר מלא יהודים.
        ועוד כול מינה סיפורים למיניהם…
        ועוד דבר חשוב לגבי שטיפת רכבים בכפר
        [צריך לזכור הם נראים נחמדים במיוחד בשטיפת רכבים
        אבל לא הם ערבים גנבים שונאי עם ישראל יימח שמם וזכרם]
        בדרך כלל עושים גם חוץ וגם פנים כי זה זול
        אז לשים לב להגיע ריק לשטיפה או להוציא שמה
        את הדברים ולהיות לידהם [תרתי משמע ליד החפצים
        וליד היימח שמם וזכרם]
        בזמן שמנקים ולא להזיז עניים מהם גם ניקוי בחוץ דורש ערנות
        מוגברת [ כבר נמצאו שם כרטיס אשראי ורב קו -ונלקחו והושמדו]
        כמובן רכבים מכובים ואם צריך להזיז את הרכב אתה מזיז בלבד .
        הרבה פעמיים קורה שאתה צריך להזיז את
        הרכב ואז אחד הבחורים [הערבים] מבקש ממך את
        המפתח להזיז אז לא לא לתת אפילו אם זה מול העניים
        יש בזה סיכון גניבה ולכל הפחות קריעת הרכב לשמה
        כן אפילו נסיעה של כמה שניות [הם יודעים ליסוע אבל נסיעה ערבית…]
        לא מומלץ להיכנס לכפרים בזמן הזה כי יש להם חג וככה שאין הרבה
        חנויות פעילות ואין הרבה יהודים.
        נאחל שיבוא המשיח ויבנה בית המקדש בקרוב ממש
        ושלא נדע עוד אסונות בעם ישראל בניו אהובים של השם יתברך.
        נ.ב אין בכול האמור לעייל המלצה או פסק הלכתי כל שהוא
        ועושה כן על דעת עצמו עושה כן.
        • mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          מעניין לדעת על הצד שזה מקום סכנה ואסור האם לשלוח שליח מותר?
          (שורה תחתונה הוא עושה לי טובה אז זה שליח מצווה או ששליח מצווה אינו ניזוק רק אם הוא לא מכניס את עצמו למקום סכנה יש לחקור…)
          חיים Y0737ח LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
          • mik6868M mik6868
            חיים Y0737ח מנותק
            חיים Y0737ח מנותק
            @mik6868 כתב באזהרה לכל הנכנסים לשטח A למינהם.:
            יש לדון האם הוא נכנס בלאו הכי? האם הוא חמוש? וכו’ וכו’
            מה שמוזר שלמרות כל העדכונים בעניין עדיין נכנסים לשם חרדים רבים, ואני מבין מאוד את הקושי להשיג חלפים בארץ וכו’ ועדיין חיינו יקרים וצריך עיון גדול מאוד בעניין.
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            • mik6868M mik6868
              @חיים-Y0737 כתב באזהרה לכל הנכנסים לשטח A למינהם.:
              https://olamot.net/shiurim/שליח-שניזוק/
              • חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                @Lexus תודה על המ’'מ, השאלה היתה אם בכלל מותר לשולחו…
                • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען התייחס לנושא זה
                71
                163.0k
