      3. פתיחת סניף השכרה
      פתיחת סניף השכרה
      37 פוסטים 13 כותבים 2.0k צפיות
      • אלי 1א מנותק
        אלי 1א מנותק
        אלי 1
        שלום לכולם
        אני גר בטבריה עילית ובטבריה יש רק שלוש מהחברות השכרת הרכב הגדולות,
        שהם: “אלבר”, “הרץ” ו"אוויס".
        וכל הסניפים הם בטבריה תחתית (ליד המלונות) ולא נגישים לתח"צ מהשכונות החרדיות.
        זה חוץ מכמובן כמה השכרות שחורות ואפורות שהמחיר בשמיים והרכבים מיושנים.
        והפתרון בטבריה של “סיטי קאר”, לא אקטואלי לנסיעות למרכז, בגלל המחיר של הקילומטרים.
        עד כאן הסיטואציה.
        ולמעשה איך אפשר לשכנע חברות גדולות לפתוח סניף בטבריה עילית, כי הפוטנציאל ענק כי יש ביקושים לנסיעות למרכז.
        בטבריה עילית יש כבר מגרשי רכב של החברות “אלבר”, “אוויס” ו"שלמה" אבל זה רק מכירת רכב.
        דיברתי עם מנהל סניף ההשכרות של אוויס ואלבר על לפתוח עוד סניף במגרשים שכבר ממילא פעילים בתחום המכירות, ויוסיפו רק עוד עובד וכמה מכוניות שיהיה גם להשכרות,
        אוויס ענו לי שזה רעיון טוב ויעביר את זה לדרגים שעליו, ואלבר סיפר כל מיני סיפורים למה זה לא שווה לו.
        אז אם למישהו יש רעיון איך אפשר לפעול שיפתח סניף של אחת החברות הגדולות אני אשמח לשמוע.
        בתודה מראש
        יחצ המקצועןי י אריאלושא גילג איש גמזוא 7 תגובות תגובה אחרונה
        • אלי 1א אלי 1
          שלום לכולם
          עד כאן הסיטואציה.
          בתודה מראש
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @אלי-1
          אני בעזרת השם ינסה לבדוק אם המנהל
          הראשי אם אני לא טועה של אלבר [או אחד החברות הגדולות].
          אני יכול אייך שהוא להגיע עליו יש לו דירה
          בטבריה רק לנופש [בשבילו… ]
          סתם ככה מה הבעיה לרדת אם מונית ?
          אלי 1א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אלי 1א אלי 1
            שלום לכולם
            עד כאן הסיטואציה.
            בתודה מראש
            יראת שמים
            @אלי-1 אולי תפתח בעצמך סניף
            https://rechavimzelaze.ovh/post/112905
            • אלי 1א אלי 1
              שלום לכולם
              עד כאן הסיטואציה.
              בתודה מראש
              @אלי-1 אם אתה אדם כריזמתי או שאתה מכיר אדם כריזמתי, תפתח אתה השכרת רכבים תדבר עם ר’ @גיל והוא יפנה אותך לחבירו שיש לו חברה והוא יביא לך 2/3 רכבים וכו’ וכו’ וכו’
              בהצלחה!!!
              • אלי 1א אלי 1
                שלום לכולם
                עד כאן הסיטואציה.
                בתודה מראש
                @אלי-1 כמו שאמרו אתה מוזמן לפנות אליי בפרטי,
                חוץ מזה שאומנם באתר שהושק עדיין לא מופיע סניף טבריה,
                אך במקרה היום ישבתי אצלו וראיתי משהו “טבריה” במערכת, אבדוק מולו מחר בל"נ.
                • המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @אלי-1
                  דבר איתי
                  יש לי ניסיון בזה
                  מתקין מערכות מולטימדיה
                  בצפת והסביבה
                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                  • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                    @אלי-1
                    אלי 1א מנותק
                    אלי 1א מנותק
                    אלי 1
                    @יחצ-המקצוען כתב בפתיחת סניף השכרה:
                    50 ש"ח הלוך ו 50 ש"ח חזור זה כבר יותר מדי כסף.
                    @אריאל-קמחי כתב בפתיחת סניף השכרה:
                    אני לא מעוניין לפתוח עוד השכרה שחורה או אפורה עם כמה מכוניות מקרטעות, אני רוצה סניף חזק מהחברות הגדולות במשק.
                    שבמחיר 142 ש"ח ליום אקבל שדרוג למיצובישי אקליפס או שברולט טראקס
                    @המפותח כתב בפתיחת סניף השכרה:
                    דבר איתי
                    יש לי ניסיון בזה
                    איך אפשר לדבר איתך?
                    וכמובן תודה לכל העוזרים ואלו שרוצים לסייע
                    יחצ המקצועןי אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אלי 1א אלי 1
                      דבר איתי
                      יש לי ניסיון בזה
                      איך אפשר לדבר איתך?
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצוען
                      @אלי-1 כתב בפתיחת סניף השכרה:
                      באמת יקר אצלכם…
                      נראה לי שמדובר בהשכרה לבנה אם רכבים חדישים
                      כי מי פותח אתר אם זה השכרה שחורה או אפורה
                      ר’ @גיל אני טועה ?
                      איך אפשר לדבר איתך ?
                      מייל שבפרופיל זה 👇
                      • אלי 1א אלי 1
                        דבר איתי
                        יש לי ניסיון בזה
                        איך אפשר לדבר איתך?
                        אם היית מדבר עם רב @גיל היית מבין שזה לא חברה שחורה או אפורה זה חברה ירוקה (תרתי משמע…) לכל הדעות…
                          קורולה אברכיםק מנותק
                          קורולה אברכים
                          @גיל הוא עוסק גם בתיווך?
                            @קורולה-אברכים כתב בפתיחת סניף השכרה:
                            ראשית, זו חברה רשמית ולבנה לחלוטין, ללא חשש גזל וכו’.
                            הוא עוסק בהכל, כולל 0 ק"מ, כולל יד 2 במחירים מדהימים.
                            גיסי מכור לשברולט טרוורס (לשאלתכם הבאה - יש לו החזקת רכב מלאה מהעבודה. נכון עכשיו הכל ברור??).
                            הייתה לו חבוטה 2011 שירדה מהכביש, והוא התמכר למכונית בגודל של מנו ספנות…
                            אז הוא מצא לו 2021 שנכנסה כטרייד אין לסוחר שאין לו מה לעשות איתה, הוא בכלל מוכר רכבי יוקרה, ומישהו הכניס לו את הרכב הזה כדי לקבל החזר על חלק מהסכום.
                            הוא סידר לו את זה במימון מלא. מדובר על רכב מיד ראשונה כמובן שנכנסה בטרייד אין וכעת הוא היד השניה.
                            רק דוגמא.
                            אני מזכיר שלחברי הפורום יש הנחה קבועה 10% בהשכרת רכב, ומחירים מיוחדים גם בקניה, רק לומר שאתם מהפורום (ואם יש בעיה לומר שזה סיכום של גיל עם בעל החברה).
                            ושוב - לא. אין כאן רווח אישי בשום פנים ואופן.
                              רק דוגמא.
                              קורולה אברכים
                              @גיל כתב בפתיחת סניף השכרה:
                              הוא עוסק בהכל
                              מאחל לו בהצלחה גדולה!
                              אבל שיחליף ל’טווח ארוך’
                                הוא עוסק בהכל
                                הוא עוסק בהכל
                                עכשיו קלטתי, לא הבנתי בכלל מה מדובר! אשלח לו מייל.
                                תודה!
                                shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  הוא עוסק בהכל
                                  תודה!
                                  @גיל
                                  אם אתה כבר שולח לו מייל
                                  קורולה אברכיםק גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • shineS shine
                                    @גיל
                                    קורולה אברכים
                                    @shine כנראה הבחירה ממש קשה
                                    • shineS shine
                                      @גיל
                                      @shine 😆 😆 😆 😆 😆 😆
                                      אוייש זה טוב…
                                      תודה, אעדכן אותו.
                                      האתר ממש נפתח, אז אני יכול להבין. ולצחוק במקביל…
                                      • אלי 1א אלי 1
                                        שלום לכולם
                                        עד כאן הסיטואציה.
                                        בתודה מראש
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        אולי טו-קאר?
                                        • איש גמזוא איש גמזו
                                          אולי טו-קאר?
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאך
                                          @איש-גמזו כתב בפתיחת סניף השכרה:
                                          ראשית כל אני שמח לראות שדואגים כאן לטבריה [מקום שקרוב לליבי]
                                          תנסה לפנות לחברות ההשכרה החרדיות - כגון בביביליס וכדומה יהיה להם יותר רציונל וגם כנראה יותר נחמד להתעסק איתם
                                          • אלי 1א אלי 1
                                            שלום לכולם
                                            עד כאן הסיטואציה.
                                            בתודה מראש
                                            @אלי-1 בקצב הזה נראה לי עדיף להציע להם לפתוח חברת שינוע.
                                            יתן מענה לכולם.
                                            אתה תרוויח שיהיו לך רכבים נגישים עד פתח הבית והם ירוויחו מעגל לקוחות חדש.
                                            • קורולה אברכיםק מנותק
                                              קורולה אברכים
                                              @גיל
                                              נצפה בטבריה
                                              165.8k
