      3. מפתח שלט נשבר
      מפתח שלט נשבר
      10 פוסטים 6 כותבים 280 צפיות
        אלעזר כהן
        שלום וברכה
        נשבר לי המפתח שמחובר לשלט עם קפיץ
        המפתח נתלש ואי אפשר להניע לבד אלא אם כן עם פלייר או להכניס את השלט ולסובב ולהוציא
        השלט הוא של סיאט איביזה
        זה נזק רציני?
        אשמח לשמוע מה אפשר לעשות תודה מראש
        IMG_20260531_002818_296.jpg IMG_20260531_002806_312.jpg IMG_20260531_002803_600.jpg IMG_20260531_002732_509.jpg
        מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ysoY מנותק
          ysoY מנותק
          yso
          אפשר להדביק חזק או לשכפל
          • ysoY yso
            אלעזר כהן
            כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר כהן
            @yso ניסיתי להדביק והחזיק יומיים בערך ואז נהיה יותר גרוע
            ממה שהיה נראה לי זה שהוא מחובר עם בורג או משהו בסגנון ככה זה נראה זה מורכב מ 2 חלקים זה לא נחתך אלא התפרק לכן הייתי חושב שאפשר להזמין שלט תואם ולהחליף אבל אני לא בטוח
            ט הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אלעזר כהן
              @אלעזר-כהן @מיוחד
              • א אלעזר כהן
                שלום וברכה
                זה נזק רציני?
                @אלעזר-כהן
                יכול להיות שיש לי כזה שלי אני צריך לבדוק
                בדיקת מחשב מקצועית.
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                גמ''ח כלי עבודה.
                לפרטים special12323@gmail.com
                • א אלעזר כהן
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                  @אלעזר-כהן
                  תנסה לפתוח את השלט להגיע לאזור של הקפיץ ותנסה לראות איך זה מחובר
                  כי מהתמונה הזאת כן נראה שזה נשבר וגם זה נראה שהיה עוד חלק שנשבר
                  וגם אם אתה מזמין שלט חדש מעלי אתה יכול בלי לשכפל אם זה בדיוק אותו דבר פשוט להעביר את כל הכרטיס אלקטרוני של השלט במקום לשכפל
                    אפשר להזמין ‘בית’ חדש מעלי או לקחת ממפתח לא שימושי, כי לפי מה שאני מבין נשבר החלק שמחזיק את המפתח ולא המפתח עצמו.
                      אלעזר כהן
                      @נייטרון-חפשי כתב במפתח שלט נשבר:
                      נכון זה לא המפתח עצמו
                      בהתחלה המפתח עצמו רק יצא אז הדבקתי ואז זה נשבר החלק שרואים שבור לכן זה נראה ככה
                      אז אתם אומרים פשוט להזמין שלט חדש ולהחליף את המפתח?
                      נייטרון חפשינ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אלעזר כהן
                        @אלעזר-כהן לא צריך שלט חדש, רק מעטפת ולהעביר את הלוח הפנימי לחדש (ולא לשכוח להעביר את הצ’יפ!!!)
                        • א אלעזר כהן
                          @אלעזר-כהן
                          אם אתה מעוניין שלח לי מייל
                          בדיקת מחשב מקצועית.
                          גמ''ח כלי עבודה.
                          166.5k
