      3. שאלה נדושה... איזה רכב לקנות?
      65 פוסטים 15 כותבים 2.5k צפיות
      • אושר מתקרבא מנותק
        דרוש ייעוץ לרכישת רכב
        הנתונים:
        נוסע בערך 20 ק"מ בשנה
        15 מתוכם בינעירוני (בעיקר ירושלים-מ"ע), השאר עירוני
        בדרך כלל נוסע לבד, פעם ב… רכב מלא
        רישיון אוטומט
        תקציב: 20000
        אני מחפש (לפי סדר החשיבות):
        חסכוני
        אמין
        ביצועים סבירים, שלא יתאמץ בעליות
        מרווח (כאמור, בדרכ האוטו ריק)
        בונוס: רכב שקל לטפל בו לבד
        שמתי עיניי על גאז הייבריד 2011-2014
        הוא מספיק חזק? (102 כס)
        ח מ מאיר גמ ע א 6 תגובות תגובה אחרונה
          הנתונים:
          רישיון אוטומט
          תקציב: 20000
          חסכוני
          אמין
          @אושר-מתקרב כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
          הוא לא מכונית מירוץ, אבל יצא לי לנסוע לאחרונה עם מישהו כזה ודווקא נתן עבודה סבירה בעליות לירושלים.
          רעיון יפה מאוד הבאת.
          • ח חיים Y0737
            @חיים-Y0737 הבעיה שרובם עם 300 קמ ומעלה
            אתה יודע כמה כזה רכב יכול לשרוד?
            אני לא מחפש סחירות, מתכנן להשתמש בו עד שייגמר
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
              חבר שלי קנה 2012 עם ק’‘מ נמוך ב 27
              אם הק’'מ מפריע ואתה מוכן להתפשר על חסכון בדלק, אתה יכול להביא קורולה משעממת… אבל אמינה.
              אם אתה רוצה יותר חסכוני- אתה מוכן ידני?
              • ח חיים Y0737
                @חיים-Y0737 לא אכפת לי הקמ מבחינת הסחירות
                מפריע לי שימות פתאום
                השאלה באיזה שלב זה קורה
                מה הצריכה של הקורולה לעומת הג’אז?
                אני עם רישיון אוטומט
                  1 ל 10 מול 1 ל 15 16 פלוס מינוס
                  לגבי אריכות ימים- מנסיוני הכל תלוי כמה טופל. אבל תכלס’ ק’‘מ גבוה זה בלאי בכל רכב ובהרבה מכלולים לא רק מנוע, לכן צריך כן לחפש ק’'מ נמוך.
                  אם תרצה יש לשכן שלי פריוס עם 510 אק’'מ שאוכלת שמן, ייתכן ולאחר ניקוי איגיאר זה יסתדר, 2010 מוכר ב 12 אלף אבל זה התעסקות (שייתכן ושווה)
                  עריכה
                  בעיקר ירושלים-מ"ע
                  אני רואה כעת שיש לך הרבה עליות.
                  מנסיוני רכב ללא טורבו קשה לו, צריך טורים גבוהים
                  הייתי שוקל רכב טורבו למשל ג’טה או טולדו או ראפיד עם מנוע 1400 טורבו ו 122 כ’'ס, צריכת דלק סבירה (1-12 כמדומה) מבחינת אמינות עיקר הנושא זה הגיר, אבל אם תמצא רכב שטיפלו בגיר יכול להיות רעיון טוב.
                    הנתונים:
                    רישיון אוטומט
                    תקציב: 20000
                    חסכוני
                    אמין
                      הנתונים:
                      רישיון אוטומט
                      תקציב: 20000
                      חסכוני
                      אמין
                      מצ'טובה על הכביש
                      @אושר-מתקרב אני הייתי ממליץ על ג’אז 2013 אפי’ רגיל לא הייבריד (אני לא הייתי קונה היבריד בכזה מחיר כי כנראה הבטרייה גמורה גם בגלל השנה שזה יחסית ישן…) מניסיון הוא שותה בסביבות ה 1/15 תחפש ביד 2 יש לך הרבה אני ממליץ על הרכב מאוד.
                      אושר מתקרבא אהרן 4א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ מצ'טובה על הכביש
                        @מצ-טובה-על-הכביש בהונדה הבטריות לא הולכות
                        זה לא טויוטה
                          זה לא טויוטה
                          מצ'טובה על הכביש
                          @אושר-מתקרב אני דיי מסוייג בזה אבל בחירה שלך…
                            @מצ-טובה-על-הכביש גם אין כזה פער במחיר, זה אותו דבר±
                              הנתונים:
                              רישיון אוטומט
                              תקציב: 20000
                              חסכוני
                              אמין
                              @אושר-מתקרב לדעתי הרעיון של הגאז’ מצוין הוא וודאי עונה על הגדרות 1 2 וחלקית על 3 על בקשה 4 הוא עונה זה אוטו יחסית מרווח (בעיקר בגלל גובה של תא מטען נכנסת שם עגלה ושתי מזוודות-מנסיון) ומאוד מרווח לקטגוריה שלו
                              לעניין הבונוס: אני לא מכיר עד כדי כך את הרכב אבל מה שוודאי מסתבר שרכב מסובך ז ה וודאי לא זה יפני הונדה בדרך כלל העסק נגיש אצלם ומסודר בצורה הגיונית
                              (אע"פ שיצא לי לעזור למישהו להחליף בימים האחרונים פילטר אויר במאזדה 5 והתפלצתי מהגישה ההזויה שלה)
                              • ראוביר מנותק
                                ראוביר מנותק
                                ראובי
                                כתב נערך לאחרונה על ידי ראובי
                                @אושר-מתקרב מה דעתך על רכבי דיזל
                                נניח רנו קליאו או פלואנס
                                חסכוני בעיקר מחוץ לעיר
                                לכאורה מרווח
                                לא חסר כוח
                                אמינות ,על פניו הקליאו נחשבת אמינה וזולה לקנייה
                                ח אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחה
                                  לפני חודש גם שמתי עיני על הג’אז
                                  אבל ראיתי שב-20,000 מאוד קשה למצוא משהוא טוב
                                  בסוף קניתי איינסייט לפי מה שהבנתי המנוע קצת יותר חלש
                                  אבל האוטו יותא מרווח, ומשום מה הוא קצת יותר זול מהג’אז.
                                  • ח חיים Y0737
                                    עריכה
                                    בעיקר ירושלים-מ"ע
                                    @חיים-Y0737 כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                                    לא יקרה!
                                    הנזק כבר נעשה.
                                    • ראוביר ראובי
                                      לכאורה מרווח
                                      לא חסר כוח
                                      @ראובי כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                                      פלואנס דיזל היה לי = כל חודש נורה חדשה, עד שהגיר החל לשבוק והמנוע ל’‘נפח’’ וכמובן נורת מפתח שוודי דלקה קבוע בגלל ממיר סתום
                                      • ח חיים Y0737
                                        @חיים-Y0737 איך תוחזק? המנוע דיזל נחשב אמין מאוד.
                                        • משה שמחהמ משה שמחה
                                          @משה-שמחה כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                                          הג’אז גבוה יותר ובעל מרחב פנימי מנוצל טוב יותר וגם תא מטען עדיף
                                          אבל מה זה משנה תהנה מהאינסייט…
                                          • חובק עולםח חובק עולם
                                            @חובק-עולם כתב בשאלה נדושה... איזה רכב לקנות?:
                                            היה 350 ק’'מ יד שניה
                                            ברור שלא תוחזק טוב (כפי שסיפרתי פעם שרימו אותי) אבל פגשתי עוד מישהו שהיה לו פלואנס והוא הסכים איתי שהרבה נורות נדלקות לחינם
                                            בעיקר כשלים בגיר הרובוטי ובממיר [כך ששילוב של מנוע מתוחזק וגיר ידני לא אמור להוות בעיה אם הממיר לא סתום כלומר נסעו הרבה חוץ לעיר]
                                            • ח חיים Y0737
                                              לכתוב על רכב עם 350000 ק"מ שהיו לו נורות וממיר סתום. זה לדעתי יותר המלצה על הרכב מדיס…
                                              155.9k
