      5. מצלמת רוורס נדלקת ונכבית מיד
      6 פוסטים 2 כותבים 12.9k צפיות
      • 1 מנותק
        1 מנותק
        1020
        יש לי מערכת אנדרואיד סינית מלפני מס’ שנים, שהגיעה עם מצלמת רוורס ולאחרונה היא נדפקה.
        אתמול החלפתי מצלמה, המצלמה בעקרון עובדת הגדרתי את הרזולוציה הנכונה, חיברתי את הכל כמו שצריך, אבל יש לה בעיה, לפעמים היא עובדת מעולה והכל טוב, אבל הרבה פעמים כשאני מעביר לרוורס היא נדלקת שנייה ומיד נכבית, ונשאר רק הקוי חנייה.
        המעניין הוא שכשאני במצב הזה ואני לוחץ ארוך ונכנס להגדרות של המצלמה ומשחק שם ברזולוציה אז היא חוזרת לעבוד.
        אשמח לרעיון כלשהו שיכול לעזור
        • 1 1020
          @1020 כתב במצלמת רוורס נדלקת ונכבית מיד:
          נשמע בעיה במצלמה
          איזה מצלמה קנית?
          1 תגובה 1 תגובה אחרונה
            נשמע בעיה במצלמה
            איזה מצלמה קנית?
            1 מנותק
            1 מנותק
            1020
            @מיישה
            המצלמה הזו
            אין לי מוניטין בשביל לשים קישור
            ומה הכוונה ‘בעיה’, שהיא לא תקינה או שיש מצב שזה לא מתאים לכל מערכת?
            יש לי T3 פלוס, אאל"ט
            • 1 1020
              @מיישה
              המצלמה הזו
              כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
              @מיישה
              המצלמה הזו
              T3L אם אני מבין נכון
              זה מצלמה ברמה גבוהה מאד, יש מצב שהמערכת לא סוחבת כזה איכות
              תנסה לחתוך את החוט שזה יוריד באיכות
                @מיישה
                המצלמה הזו
                1 מנותק
                1 מנותק
                1020
                @מיישה
                זה אחרי שחתכתי, לפני זה היא בכלל לא עבדה
                אבל אם זה כבד, איך זה שלפעמים זה עובד חלק?
                השאלה אם יש איזה בעיה עם החיבורים שיכולה לגרום לכזה תופעה
                ג’מיני טוען לי שיכול להיות שזה זרם לא יציב או משהו כזה ושאני יחבר “מייצב זרם”, שמעת על כזה דבר בכלל?
                • 1 1020
                  @מיישה
                  @מיישה
                  לא, מה שכן הייתי בודק את המתח עם מולטימטר, אם זה מתח נמוך זה יכול לקרות
                  וכן כדאי לבדוק את החיבור של החוט השלילי, לאן הוא מחובר?
                  עוד דבר, אתה בטוח שחתכת והחוטים החתוכים לא נוגעים זה בזה או בשלדה לפעמים?
                  165.9k
