  3. חלון רכב קורולה 2007
10 פוסטים 5 כותבים 217 צפיות
  • COROLLA2007C מנותק
    COROLLA2007C מנותק
    COROLLA2007
    תיקנתי את החלון הימני הקדמי שלי והחלון עובד אבל נפתח לא טוב
    • COROLLA2007C COROLLA2007
      @COROLLA2007 תפרט מה הכוונה לא עובד טוב
      ומה היתה התקלה לפני
      ומה עשית בשביל לתקו אותה
      ורק אז נוכל כולנו לעזור
        COROLLA2007C מנותק
        COROLLA2007
        לפני זה לא עבד בכלל ככה קניתי את האוטו כשפירקתי את המנגנון ראיתי מנגנון שבור ועקום לגמרי אחרי שהחלפתי חלון כשנפתח נפתח מיד עקום וכשסוגרים לא נסגר טוב זה נראה כאילו המנגנון לא מכוון טוב אבל כל החורים נמצאים מול החורים של הברגים שהיו לפני זה
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          שרולצ'ה
          @COROLLA2007 אם הבנתי אותך נכון, החלון כן פועל אבל לא נסגר או נפתח בצורה ישרה, אם זה כך הוא יצא מהמסילה.
            COROLLA2007C מנותק
            COROLLA2007
            ניסיתי לצלם אני מקווה שזה יעזור לך להבין מה קרה זה ברור שהוא יוצא השאלה למה ואיך אפשר למנוע
            • ס מנותק
              ס מנותק
              סובארו אברייכים
              יכול להיות שחסר שם בורג מתחת לידית פתיחת דלת ?
                COROLLA2007C מנותק
                COROLLA2007
                ברוך ה הצלחתי לתקן החלפתי מנגנון לפי דעתי בגלל שהתחלתי להתקין מהחלון ולא מהמנגנון זה נשבר
                • שימי16ש מנותק
                  שימי16ש מנותק
                  שימי16
                  גם לי יש קורולה 2007 עם בעיה עם החלון, פרקתי את המנוע של החלון,שימנתי ולא זז בכלל.
                  ניסיתי קצת עם פלייר להזיז, גורנישט.
                  נראה שהלך המנגנון?
                  וא"כ איפה קונים מנגנון.
                  שכוייח!
                  • שימי16ש שימי16
                    נראה שהלך המנגנון?
                    שכוייח!
                    @שימי16
                    מה יש לך עם הדגל הזה? אתה יודע שהמדינה שהדגל שייך לה רודפת את כל לומדי התורה?
                      COROLLA2007C מנותק
                      COROLLA2007
                      אני לקחתי מפירוקיה של חבר בצפת תנסה להבין מה לא תפוס שם
                      3.0k
                      9.5k
                      128.3k
