      3. מה אומרים על האטראז' הזו משהו בק"מ/מחיר לא חשוד?
      9 פוסטים 9 כותבים 430 צפיות
      • ט מנותק
        טייס קרבי
        שואל בשביל חבר שחם עליה ולא רוצה ליפול בפח
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/90po3irs?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
        ט אריאלושא E ש 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          @טייס-קרבי
          חסרונות: סוכנות, 4 ידיים, 3 שנים בליסינג.
          מעלות: קילומטרא’ז ומחיר נמוכים.
          • ט טייס קרבי
            @טייס-קרבי מסכים לחסרונות של הרב לפניי 👆
            אבל לגבי המעלות לא כ"כ, כי זה סוכנות… (תוכל לעין פה בכמה שרשורים דיברו על סוכנויות…) ככה שאולי זה טוב אבל לא מציאה…
            בסוכניות אין מציאות… (אלא א"כ שזה רכב ישן שהם רק רוצים להעיף…)
            בהצלחה!!!
            • ט טייס קרבי
              E מנותק
              E מנותק
              ez058
              כתב נערך לאחרונה על ידי ez058
              @טייס-קרבי
              זה 500 ש"ח מעל המחירון
              לפי התמונה מהלוי יצחק שהם צירפו…
              • ב מנותק
                ב מנותק
                בנימין הלוי
                במשומשת הרכב מופיע שב5.2025 נקנה ע"י פרטי ונמכר לאחר חודשים לאחמ"כ נקנה ושוב כעת לאחר 10 חודשים עומד למכירה נראה לי קצת מחשיד ששני אנשים מעיפים אותו לאחר זמן כזה קצר
                  אם זה היה הרכב היחיד שעומד למכירה בארץ , אז יש מה לדון
                    @יצחק-רשטונ אני לא מבין מה ההתלבטות כתוב במפורש שזו “עסקה משתלמת במיוחד לימי העומר!”
                    וגם “חסכוני אמין נוסע לנצח!”
                    • חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      סוכנים [לא מכליל אבל יש יותר מידיי סיפורים] לפעמים מורידים ק’‘מ, לא הייתי לוקח גם לא ב 20
                      עדיף מפרטי עם יותר ק’'מ.
                      לעיתים נכנס להם בטרייד וזה כן רכב טוב, אבל צריך הבנה עמוקה בתחום
                      • ט טייס קרבי
                        שמואל10
                        @טייס-קרבי
                        מעבר למה שכתבו
                        גם אם הק"מ אמיתי (קשה להאמין)
                        לדעתי עדיף רכב מיד ראשונה שטופל כמו שצריך עם 200.000 ק"מ ואפילו צפונה, מאשר יד 4 עם 120 ש לך תדע אם ומתי טופל.
                        בכל מקרה לא נראה מציאה רצינית.
                        169.9k
