      3. מתעניין בסובארו XV מנוע 2000 והסבה לגז - חוות דעת?
      14 פוסטים 4 כותבים 487 צפיות
      • שישש מנותק
        שישש מנותק
        שיש
        האם הרכב אמין מבחינת תחזוקה תקלות וטיפולים
        וסתם ככה חוות דעת אשמח לשמוע
        תודה רבה!
        ט טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שישש שיש
          תודה רבה!
          טידה
          @שיש שהתעיינתי על גז אצל מוסכניק הוא טען שהרכב שהוא הכי ממליץ לשים לו גז זה סוברו בגלל המנוע החזק
          • שישש שיש
            תודה רבה!
            @שיש רכב נחמד
            אמין בצורה סבירה לגמרי, גם בק"מ גבוה, יושב טוב עם גז, אבל יש בלאי כמובן וזה צריך לבדוק ספציפית אם הרכב שמור
            על איזה שנתון אתה מדבר?
            כי במוקדמים קשה להשיג מנוע 2.0, יש בעיקר 1.6, שהוא די חלש
            אם אתה לוקח את ה 1.6 שים לב שלא קרעו אותו באיזה ליסינג במיוחד גופי אבטחה, עד היום אבטחת הרקל"ה בי-ם וגוש דן משתמשים בקרוסטרק
            שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ט טידה
              @טידה לְמָה הכוונה חזק? לעמידות? כי הxv עם מנוע חלש, ודאי יחסית להיום (ב2024 הביאו אותו כבר עם מנוע 2.5)
                טידה
                @טוסון הוא יתכוון למנוע
                הוא לא דיבר איתי על דגם ספציפי של סוברו
                  @שיש רכב נחמד
                  שישש מנותק
                  שישש מנותק
                  שיש
                  @טוסון אני מתכוין רק למנוע 2000 כי ה 1.6 חלש בשבילי מידי
                  מדובר על שנתון בערך 2012 עם קילומטרז’ של עד 150 א’
                  התקציב שלי בגדול עד 30 (לרכב עצמו לפני הגז שאני ישים…)
                  • שישש שיש התייחס לנושא זה
                  • שישש שיש
                    @שיש לאו דווקא xv, גם אימפרזה עם מנוע 1.6 או 2.0 וגיר רציף [שזה xv נמוכה…]
                    או b4 (שאותו שמואל קליין ועוד ממליצים רק מ2015) ואאוטבק, שמן הסתם נכלל ב b4 ופורסטר שאין לי איתו היכרות, לא יודע מה המומלץ, הישן עם הגיר הפלנטרי או החדש יותר כמדומה מ2010 עם רציף,
                    בהצלחה עם למצוא xv 2.0 ב30 אל”ש זה די נדיר, זה מחיר של 1.6 עם 200 ק”מ
                    אלא אם אתה רוצה לקנות יד 6 מפאיז
                    אבל תראה לאיזה ק”מ הוא מגיע
                    שישש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • שישש שיש
                      @שיש עוד תשים לב, שהבאגז׳ לא גדול (במיוחד עם מיכל גז, גם כשהוא בגלגל חלופי, זה מגביה את תחתית תא המטען), וגם המרווח מאחורה בינוני (בעיניי גם מושב נהג אתה לא מרגיש ברכב גבוה, רק קצת יותר שדה ראיה, ותנוחת כניסה גבוהה)
                      • טוסוןט מנותק
                        אגב, נראה לי שהדגם של אחרי 2016 קצת יותר איכותי
                          שישש מנותק
                          שישש מנותק
                          שיש
                          @טוסון אני מתעניין דווקא בגבוה ולא כי אני רוצה להרגיש גבוה אלא כי אני הולך להיכנס איתו לשטח לא פעם בשנה ומצד שני אני רוצה רכב לא מידי ארוך ורחב כמו רוב הגבוהים אאוטלנדר וכדו’
                          ולכן הגעתי לסובארו XV ושאלתי ובקשתי האם הוא אמין אני לא מצפה שיהיה טיוטה אבל גם לא רוצה שיהיה רכב צרפתי… השאלה איפה הוא מבחינת תקלות טיפולים בסוף אני קונה שנתון ישן כי אין לי תקציב גדול…
                          • שישש מנותק
                            שישש מנותק
                            שיש
                            ונמשיך כאן לכאורה @טוסון ושאר העוזרים תודה רבה
                              שישש מנותק
                              שישש מנותק
                              שיש
                              @טוסון כתב במתעניין בסובארו XV מנוע 2000 והסבה לגז - חוות דעת?:
                              יש ב30 ומשהו תסתכל
                              • פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                לפני כמה דקות הסרתי חסימה למישהו שמכר לחילוני XV 1.6 2015 עם גז ב24 אלף ש"ח 210 אלף ק"מ
                                נראה טוב
                                אילו הייתי יודע שהוא מוכר…
                                • שישש שיש
                                  @שיש xv זה אחלה, אבל קח בחשבון בלאי מוגבר בירידה לשטח
                                  161.0k
