      3. ריח רע מהמזגן בכמה דקות הראשונות
      4 פוסטים 2 כותבים 207 צפיות
      • מוטימ מנותק
        מוטימ מנותק
        מוטי
        כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי
        אשמח לקבל מידע מה לעשות כדי להעביר ריח רע שיוצא מהמזגן ברכב טיוטה פריוס 2016 בכמה דקות הראשונות ( האם ניתן לבצע לבד ? האם צריך חלקים להחלפה וא"כ האם ניתן להזמין וכו ) תודה רבה
        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מוטימ מוטי
          @מוטי פילטר הוחלף בזמן?
          אם כן לרוב זה מהמאייד יש דרך לנקות דרך פתחי היניקת אויר של המזגן לא יודע איזה חומר מומלץ וכמה זה עוזר
          מוטימ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מוטימ מנותק
            מוטימ מנותק
            מוטי
            @מאיר-ג אין לי מושג קניתי לפני כמה חודשים האם אפשר להחליף לבד ?
            • מוטימ מוטי
              @מוטי כן מאד פשוט הפילטר שלך נמצא מאחורי התא כפפות
              מה שאתה צריך לעשות זה לפתוח את התא כפפות וללחוץ (מבחוץ) על צידי התא כדי שהבולמים (שני צ’ופצ’יקים נמצאים בחלק העליון של המגירה) ישתחררו (יש לפעמים בולם עם סוג של בוכנה בצד שמאל שתפוס בטבעת כזאת קצת ללחוץ על הפין וזה יוצא)
              פתחת את התא?
              עכשיו יש לך כמו קופסא לבנה מלבנית -תזיז את הדלת של הקופסא ימינה (יש לשונית קטנה בצד שמאל שצריכה להשתחרר) ותמשוך והפילטר מונח לפניך… תמשוך ותוציא וזה בחוץ
              וכמובן תקנה חדש ותשים במקום הישן…
              רק תשאל את בעל החנות לאיזה צד להניח את הפילטר כי זה נ"מ
              אל תיבהל זה באמת לא מסובך גם אם זה נשמע זה ההליך הכי פשוט שאפשר
              אגב הפילטר לא צריך להיות במצב מסריח בצורה קיצונית (כמו פילטר של מזגן בשטיבלאך)גם אבק בצורה ניכרת מהווה עילה להחלפה
              אם לא הסברתי מספיק ברור תשאל…
              163.2k
